Picchiolino
Buongiorno, vorrei qualche delucidazione su un comportamento strano che mi � capitato con la macchina in oggetto.
Mi capita spesso che la macchina non riesca a mettere a fuoco e quindi quando premo il pulsante non scatta...ci sta un pochino, tipo 1-2 secondi e poi scatta.
La cosa � abbastanza rognosa, non riesco mai a cogliere il momento. Ora vi descrivo le situazione in cui mi capita e mi dite se � un problema, un comportamento normale, e se passando ad una macchina diversa potrei risolvere.
1. Scatto quasi sempre in modalit� Af-S singolo centrale, metto a fuoco con mezza pressione del pulsante, ricompongo e scatto
Anche in queste situazioni a volte mette a fuoco ma quando ricompongo poi non scatta, o peggio a volte perde il fuoco e rimette a fuoco su un altro punto, e io non alzo il pulsante di scatto, � come se fosse impostato su AF-C, questo succede in condizione di luce non ottimale, ma non parlo di buio, diciamo una stanza di casa con le luci accese. Obiettivo con il quale ho avuto pi� problemi 35 AF-S 1.8 G DX che uso in queste condizioni a F1.8/2.8
2. Il Flash. Mi � capitato quando ho usato il flash on camera come commander per le luci da studio, la cosa � migliorata quando ho tolto l' impostazione occhi rossi (cosa che per� non mi sembra debba incidere nella modalit� commander perch� se cos� fosse farebbe scattare i flash remoti prima del tempo)
Mi capita anche se uso il flash SB700 montato sulla slitta, sempre in ttl e togliendo la modalit� occhi rossi
3. L' illuminatore ausiliario. Sembra che in modalit� Af-S Singolo non si illumini
4. Nelle altre modalit� di scatto AF-S C/Auto, matrix ecc ecc non mi sgarra un colpo, per� non posso impostare il punto che voglio io quindi lo uso poco.
Mi dite che cosa potrebbe essere? Magari sbaglio io, ma mi sembra proprio che con il vecchio macinino D90 questi problemi non li avevo
Grazie a tutti, se avete domande o chiarimenti da chiedere chiedete pure :-)
Maurizio Rossi
Ciao, potrebbe essere in assenza di contrasto e l'af non aggancia, di giorno su un paesaggio, ritratto, riprese varie funziona?
prova a guardare nel men� autofocus che sia tutto settato correttamente, al limite fai un reset delle impostazioni per portarla di fabbrica e riprovi,
Memez
QUOTE(Picchiolino @ Nov 21 2017, 11:05 AM) *
Ci� che interpreti tu come buon punto di messa a fuoco, potrebbe non esserlo per la macchina, per quanto la 7100 abbia una buona vista "notturna". Mi pare molto strano che con il metodo della ricomposizione poi non possa scattare, perch� una volta agganciato il soggetto, dovresti avere il pallino verde fisso nel mirino e sentire eventualmente il bip di conferma. A quel punto potresti cambiare completamente inquadratura e scattare comunque. Sicuro di tenere perfettamente premuto a met� il pulsante di scatto durante la fase di ricomposizione?
t_raffaele
Ciao, strano si come ti hanno gi� detto.
Prova con il reset, come suggerito
Dal coordinatore Maurizio.
Mi viene da chiederti che, non hai impostato
La modalit� di messa a fuoco prioritaria.
Nel senso che, se il soggetto non � a fuoco
Non riesci a scattare la foto.
Verifica, e prova con priorit� allo scatto.
Queste impostazioni, puoi farle
Sia in afc che in s.
Saluti@ cordialit�
Raffaele
cuscinetto
Molto strano se non ci sono impostazioni sbagliate ( o che non sai di avere inserito ) tipo scatto ritardato quando parli di 1/2 secondi
non c'� storie quando la macchina ha fatto l'AF ... scatta! ( anche se l'AF � sbagliato )
non dici se scatti in Live View o normalmente attraverso il mirino.. con modulo AF
in Live View si! confermo! ( ma � normale ) specie se la luce non � tanta e non c'� contrasti spesso l'AF non riesce e non scatta
oltre al fatto che la manovra � lunga.. avanti e indietro pi� di una volta poi magari riesce e scatta, questo ti pu� dare la sensazione del ritardo
con obiettivi come il 35mm 1.8 o il 50mm 1.8 la cosa si accentua sono gi� pi� lenti di suo.
Diverso se scatti con mirino! qui la cosa deve filare liscia, pu� succedere lo stesso un fallimento ma normalmente riesce senza problemi
se si comporta come dici le cose sono 2, o � sporco qualcosa? ( il sensore non c'entra niente ) contatti.. lenti.. specchio.. o il modulo AF che � sotto
dentro quel pozzetto che vedi alzando lo specchio, a macchina ribaltata devi soffiare anche li basta un moscerino e l'AF va in crisi.
Ma sono sicuro che si tratti di impostazioni! con quel benedetto pulsante - i - per l'accesso rapido senza accorgersene ogni poco anche io cambio
delle impostazioni con successivo impreco, accidenti a quando ce lo hanno messo.
Devi sapere che certe impostazioni non cambiano con il normale reset! devi entrare nei sottomen� e resettare quelli.
spero di averti dato una mano.
t_raffaele
QUOTE(cuscinetto @ Nov 21 2017, 08:33 PM) *
Si, quello lo avevo pensato anch'io ma... quando ho letto che: Nelle altre modalit� di scatto AF-S C/Auto, matrix ecc ecc non mi sgarra un colpo
L'ho escluso. Vediamo cosa ci risponde.
Picchiolino
Allora vi aggiorno.
Ho rivisto i settaggi e riletto il manuale. In primis la luce ausiliaria per la messa a fuoco funziona in modo AUTO e in spot solo se � impostato il punto centrale (cosa che reputo una #########, perch� non deve funzionare con tutti gli altri punti scusa?)
Facendo cos� le cose sono migliorate. Ora che so come funziona posso impostare tutto prima dello scatto e non "perdere" tempo.
Grazie a tutti dei commenti e preziosi consigli.
Ciao ciao
funziona con il centrale perch� un fascio di luce diretto.
Se usi un punto laterale la macchina illuminer� comunque il centro e rischi di non aver abbastanza luce per mettere a fuoco.
il sistema occhi rossi ritarda lo scatto, meglio non usarlo.Inoltre il problema si presenta solo se usi il flash centrale, se invece lo adoperi come commander, i laterali non provocheranno occhi rossi.
La luce ausiliaria si accende solo in AF-S, anche quella del flash a slitta.
t_raffaele
QUOTE(Picchiolino @ Nov 24 2017, 09:28 AM) *
Allora vi aggiorno.
Ciao ciao
Pollice.gif L'importante che, hai risolto e migliorato le cose... Non sapevo lavorassi in spot.
Attenzione che, se utilizzi il flash, la lettura spot, non fornisce le informazioni i-Ttl, rispetto al Matrix e alla ponderata centrale.
Ma questo, riguarda solo la corretta esposizione. Per il resto, ti ha delucidato buzz che saluto.
raffaele
t_raffaele
QUOTE(t_raffaele @ Nov 24 2017, 11:01 AM) *
raffaele
Per maggior precisione, e non crearti confusione...Dovevo meglio dire: Non fornisce le stesse informazioni...
In spot l'esposizione viene calcolata in Fill flash i-TTL standard, invece che, con bilanciamento. ( sul manuale trovi eventualmente
le sostanziali differenze ).
Alla prossima!!
