starwars
Nov 29 2017, 10:52 AM
Volevo sapere se qualcuno ha provato la macchina con un SB 900 o910 in modalit� commander CLS montato sulla macchina.
L'altro giorno mi sono confrontato con un collega fotografo che mi diceva che sembra la macchina non lo veda da menu come master CLS.
Grazie Luca
lexio
Nov 29 2017, 11:27 AM
Da quello che ho capito comanda solo le unit� flash con il wireless... ma non sono sicuro, devo guardare sul menu
Nov 29 2017, 11:31 AM
Verifico su manuale, ma se il flash � impostato come commander dovrebbe funzionare... a meno che non ci sia pi� il supporto, da questo punto di vista, per il flash vecchi non pi� in produzione tipo quelli che hai citato.
starwars
Nov 29 2017, 12:01 PM
Lo abbiamo provato sabato in workshop in Nital e Giuseppe aveva visto con un corsista che praticamente non veniva riconosciuto dalla macchina come Master nel menu. Potrebbe essere solo il problema del fw ma volevo capire prima eventualmente di affiancrla alla mia 750 gi� sfortunata x l'otturatore
enkova
Nov 29 2017, 12:54 PM
Corso dico una ######### ma Se metti u Sb 900a slitta sulla macchina non imposti niente per fare il cls devi impostare master sul flash almeno penso che sia cos� come sulla 810che se inserisci il flash a slitta i comandi sulla camera non ti servono perch� chi comanda e il flash
Probabilmente � diverso il discorso con un sb5000
La D850 non avend9 pop up no. Pu� fare da master senza un flash a slitta che abbia la funzione
lexio
Nov 29 2017, 02:01 PM
Usando il flash sulla slitta e comandando le impostazioni dal flash come master, funziona tutto senza problemi. Invece non si pu� usare il flash sb-910 sulla slitta e variare le impostazioni dalla fotocamera, quello si pu� fare solo con il sb-5000 o sb-500 o sb-400 o sb-300 . Ma facendo come si � sempre fatto, cambiando le impostazioni dal flash master sulla fotocamera, funziona tutto alla perfezione anzi perfettamentissimo
starwars
Nov 29 2017, 02:40 PM
Eh appunto non lo fai da fotocamera ....
enkova
Nov 29 2017, 07:31 PM
Io non ricordo che con Sb montato a slitta e in master tu possa regolare i parametri dei remote dalla fotocamera siete sicuri ?
Lo si pu� fare quando usi il pop up come master e puoi usare solo 2gruppi mentre con i flash esterni a slitta puoi controllarne mi sembra 4gruppi
lexio
Nov 29 2017, 08:44 PM
Sulla D850 con il sb5000 puoi...
enkova
Nov 29 2017, 09:21 PM
Io avevo capito male 😀poi leggere il forum dal telefonino e una cosa abbastanza difficoltosa
Comunque questi Sb 5000 mi intrigano 😂🐒🙊🙉🙈🐵😂😂
as.lamb
Nov 30 2017, 09:47 AM
Salve a tutti, si in effetti gli SB-910 e gli SB-700 per mia esperienza non possono fare da Commander utilizzando il menu "Controllo Flash" che risulta NON udibile. Solo l'SB-500 montato on camera pu� fare "accendere" la suddetta voce di men� e consente quindi di fare da Commander a qualsiasi flash. Una grave pecca ritengo, perch� ero troppo bene abituato con la mia ex D610 dove tutto era pi� semplice anche il CLS. Quindi, se volete fare AWL ottico munitevi di un SB-500 (che peraltro questo problema non sta scritto da nessuna parte e tantomeno ne erano informati i tecnici CSA e LTR che a mia domanda mi hanno risposto per email di andarmi a leggere il manuale.... bah!!) ...Star� anche attento ad un eventuale aggiornamento firmware della D850 perch� se tanto mi d� tanto non vorrei che bloccassero pure il SB-500 da questa funzione... Al solito Nikon si fa riconoscere perch� NON tutti sono disposti a rivendere dei nuovissimi flash SB-910 per comprarsi degli inutili, nel mio caso, SB-5000.
QUOTE(as.lamb @ Nov 30 2017, 09:44 AM)
Scusate il correttore... EDIBILE, non udibile... ahahah!
starwars
Nov 30 2017, 09:49 AM
Attendiamo lo Staff allora che ci dicono Grazie..
as.lamb
Nov 30 2017, 10:08 AM
QUOTE(lexio @ Nov 29 2017, 02:01 PM)
Ciao, ho scritto pi� gi� il mio post ed esperienza diretta con prove certe, e tuttavia non ritengo affatto un salto di qualit� non rendere edibile la voce di men� on camera "Controllo flash" .... mi pare davvero un passo indietro piuttosto vergognoso. Secondo me.
as.lamb
Nov 30 2017, 10:17 AM
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Nov 29 2017, 11:31 AM)
L'SB-700 lo ha regalato la Nital a chi ha comperato la D850 nei tempi e modi prefissati... che vuol dire "vecchi"??? Le nuove dotazioni devono essere retroattive compatibili altrimenti tutta la tecnologia attuale in tutti i settori dovrebbe prevedere l'abbandono di "vecchi" ma recenti strumenti!! Sarebbe pazzesco.
Bittersweet Me
Nov 30 2017, 12:01 PM
Scusate, considerato che in italiano "edibile" significa "commestibile", mi spiegate cosa diavolo state cercando di dire?
starwars
Nov 30 2017, 12:08 PM
Grazie facci sapere , al limite fate da collettore sull'"inconveniente"
enkova
Nov 30 2017, 01:01 PM
Io continuo a non capire
Che la D850 con Sb 5000 possa fare le regolazioni in macchina � ok
Che i �vecchi � lampeggiatori Sb 910,900 ,800,���� non lo si possa fare lo sapevo
Non capisco dove sia il problema
I vecchi flash non hanno integrata la tecnologia che invece possiede l�sb 5�� perch� come sempre la tecnologia avanza e il marketing incalza quindi i nuovi si i vecchi no non vedo cosa ci sia di cos� strano
t_raffaele
Nov 30 2017, 07:45 PM
QUOTE(enkova @ Nov 30 2017, 01:01 PM)
Anche perch�, pur avendo l'sb5000, spesso le impostazioni le faccio direttamente sul flash. Abitudini!
raffaele
enkova
Nov 30 2017, 09:52 PM
QUOTE(t_raffaele @ Nov 30 2017, 07:45 PM)
raffaele
Che poi sul flash ci sono solo i menu dei flash sul corpo devi smanettare un bel po ma come dici tu sono abitudini
t_raffaele
Dec 1 2017, 03:53 PM
QUOTE(enkova @ Nov 30 2017, 09:52 PM)
Esatto!!
Maurizio Rossi
Dec 1 2017, 06:57 PM
Nella D850 non so ma la D500 esempio non lo puoi fare, comunque anch�io setto tutto quando lo uso (raramwnte) tutto sul flash
t_raffaele
Dec 1 2017, 10:07 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 1 2017, 06:57 PM)
Mi mandi in confusione Maury, cosa non pu� fare la D500?
enkova
Dec 2 2017, 08:50 PM
non sicuro che con la D500 si possano variare i parametri di tutti i flash in cls comandati da un flash a slitta ma io l�ho avuta nelle mani troppo poco e poi dato che siamo Italia la macchina � stata ritrovata un mese dopo sequestrata e io sono venuto a saperlo solo pochi giorni fa perch� il tribunale di Asti mi ha mandato a chiamare perch� stanno processando uno che l�ha venduta a un�altro che poi @alla scoperta che era una macchina rubata ha sporto denuncia
Morale della cosa devo pagare un avvocato per fare le pratiche di dissequestro 🙃
vz77
Dec 2 2017, 10:05 PM
QUOTE(enkova @ Dec 2 2017, 08:50 PM)
cio� te l'hanno rubata e te l'han trovata grazie alla denuncia di uno che l'aveva acquistata dal ladro?
avevi scritto qui in forum dell'episodio?
enkova
Dec 2 2017, 11:00 PM
Siamo ot
Comunque avevo fatto denuncia e naturalmente ho postato qui la denuncia
La polizia dopo un mese aveva la mia macchina nelle mani quindi circa fine aprile io ,in stato normale avrei dovuto ricevere un avviso che avevano recuperato la macchina
Invece lo scopro a fine novembre perch� stanno facendo il processo e mi avvertono che sono chiamato in causa 😓e devo pagare un avvocato per far ele pratiche di dissequestro roba da manicomio ho gi� fatto 300 telefonate poi. I sono scocciato e ho chiamato uno studio legale
t_raffaele
Dec 2 2017, 11:23 PM
Ok, il flash a slitta, se � l'sb5000 comanda gli altri flash senza problemi, con impostazioni on-macchina.
Mi dispiace x l'inconveniente.
_Lucky_
Dec 3 2017, 06:27 AM
QUOTE(enkova @ Dec 2 2017, 11:00 PM)
Siamo ot
segue OT
e ti e' andata anche bene....
a me rubarono una vespa 50, e la polizia la ritrovo' dopo circa tre giorni fermando, ed arrestando, il ladro che ci girava sopra.....
Dopo
tre anni e mezzo, mi convocarono per comunicarmi che la mia vespa si trovava parcheggiata (all'aperto e sotto la pioggia da tre anni....) in un deposito giudiziario, e che potevo andarla a riprendere, ma che dovevo farlo entro un paio di giorni, altrimenti da quel momento in poi avrei dovuto pagare la sosta al deposito.....
