paolocibra
Buonasera, ho difficolt� a fare comunicare SB910 e SB600 mediante trigger Trigmaster II.
Il trigger funziona correttamente solo con SB910; quando invece accendo anche SB600 (lasciando collegato al ricevitore del trigger l'SB 910) i flash smettono di funzionare. Pensavo che l'SB 600, tramite la propria fotocellula, scattasse captando la luce dell'SB910.
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione in merito?
devi mettere un ricevitore per ogni flash.
altrimenti devi usare il CLS della Nikon che entrambi flash funzionano in contemporanea ricevendo ordini dal flash pop della fotocamera.
paolocibra
Grazie Antonio, mi procurer� un altro ricevitore
Cesare44
QUOTE(paolocibra @ Dec 11 2017, 09:42 PM) *
non possono funzionare in quella maniera. I trigger funzionano ad onde radio, mentre la fotocellula del tuo SB600 funziona ad infrarossi, due sistemi wireless che sono incompatibili tra loro.
Se proprio vuoi farli funzionare, metti il trigger sotto il SB600, mentre nel SB910 trova nel men� la funzione SU-4 e metti il flash in remote. In questo modo il flash SB910 scatter� in sincronia con il lampo del SB600. Unica precauzione: fai attenzione che nelle vicinanze non vi sia un altro flash altrimenti il tuo SB910 scatter� ogniqualvolta vedr� il lampo di un altro flash.
Se decidi di comprare un altro trigger RX, guarda che sia della stessa marca e modello. La stragrande maggioranza dei trigger lavora sulla frequenza dei 2.4 GHz, ma la banda � abbastanza larga e di solito non colloquiano tra loro.
P.S. non conosco il SB600, e non saprei dirti se anche questo ha la funzione SU-4, nel caso questa funzione fosse presente, puoi scegliere quale posizionare come flash ricevente
paolocibra
Grazie Cesare44, prover� a tua soluzione....
