enkova
Chiedo qui un consiglio
Vorrei acquistare un flash nuovo ho gi� Sb 900 e 800 ma cercavo qualcosa di pi� potente (per il momento non metto in mezzo budget di spesa )
L�sb5000 forse sarebbe la scelta giusta ma ho visto monotorcia a batteria niente male .
Poi il mio spacciatore mi ha proposto un profoto A1 che per essere un lampeggiatore a slitta costa molto ,ma volevo comunque capire se qualcuno qui hai mai provato uno di questi flash .
In rete non ho trovato molto e non riesco a recuperare il numero guida che comunque sarebbe gi� un buon indice della potenza
Lo spacciatore dice che � sicuramente sopra i 65-70 ma anche lui non ha idea ,lui dice che hai livelli di un monotorcia piccolo da studio
Qualcuno ha consigli ?
Alessandro_Brezzi
se ti puoi permettere il Profoto A1, vai tranquillo : come qualit� della luce, costanza dellla temperatura tra scatto e scatto e nel tempo, qualit� costruttiva e tempo di ricarica avrai il top. Mi piacerebbe un sacco potermelo permettere, ma per ora rinuncio. Prima o poi sar� il mio flash.
Alessandro
lexio
Profoto A1 � come sb5000, solo tempi di ricarica molto veloci per il resto come potenza non � niente di stratosferico, ho visto molti test su internet e tutti lo confermano. E' solo il nome che si fa pagare.
Da un test molto ben fatto, con tanto di esposimetro, un profoto da 2000 contro un Godox da 900�, entrambi montorcia a batteria, esce bastonato in termini di resa costante di potenza.
Se ritrovo il video te lo posto.. comunque il Godox ha resa di potenza costante, anche con raffiche ravvicinate, ma un po' di fluttuazione come temperatura colore, nell'ordine dei +- 200K come anche detto sul sito; il profoto invece � costante come resa di temperatura colore, ma ha fluttuazioni notevoli come potenza. Scegli quello che ti serve di pi�, ovviamente si parla di una ventina di scatti alla massima raffica possibile, nelle condizioni normali di utilizzo, per dire uno scatto al secondo, nessun problema per nessuno.
Io ho SB910 e SB5000, e ho anche preso il godox ad360, che si trova anche come neewer e quantuum; prodotto eccellente, lo puoi montare sulla slitta della macchina (a patto di fare attenzione a non inclinarla perch� ti rovina la slitta della macchina, e di avere un avambraccio parecchio allenato perch� pesa un sacco) e ha una resa eccezionale.
In termini di numeri, un cobra di qualit� rende circa 70W/s con la parabola tutta zoomata, il Godox ad360 rende 260W/s ed ha il bulbo, quindi luce molto diffusa. In termini pratici, da test fatto io personalmente: con parabola a 14mm sui cobra , ci vogliono 6 flash tipo sb910 per avere la stessa potenza del ad360, mentre con parabola zoomata il ad360 equivale a 5 flash tipo sb910.
I tempi di ricarica sono di circa 2 secondi a piena potenza se utilizzi il cavetto da attaccare ai due poli della batteria, ma nella pratica non lo si usa quasi mai a piena potenza, � davvero violento! E avendo un bulbo, riempie bene anche i diffusori.
sei circa a 500� in amazzonia. Se usi diffusori, come luce principale � notevole. Io l'ho usato in un ombrello da 180cm con il diffusore davanti, a 1/4 potenza altrimenti i soggetti si lamentavano. Risultato spettacolare.
enkova
QUOTE(ma01417 @ Dec 16 2017, 01:51 PM) *
Alessandro
Io faccio finta di potermelo permettere se mia moglie non si brucia la tredicesima in regali e regalini certo ha un prezzo ,paragonato agli altri, alto e poi bisogna vedere la resa finale ,che � quello che pi� mi interessa , da valutare anche rapporto peso potenza .
Comunque ti tengo informato se dovessi scegliere quello
enkova
QUOTE(lexio @ Dec 16 2017, 01:52 PM) *
Carino il godox adesso ci studio un po�
Il prezzo c�� e sembra un buon compromesso tra flash a slitta e monotorcia
Tengo informato anche
enkova
Il godox � molto potente ma pesa un sacco e la batteria e esterna
Mentre il profoto ha la batteria integrata ed molto leggero (pesa meno del godox che � con batteria esterna ) di contro � molto pi� caro e meno potente .
Ho letto alcune recensioni ma la cosa mi incasinato ancora di pi� il cervello 🙃
enkova
Per di contro tutti e 2 non posso usarli con i Nikon cosa che invece potrei fare con Sb 500
Che per� � meno potente
Cesare44
Lexio, tempo fa ho avuto modo di provare un Godox Ad360, credo fosse quella la sigla. Solo che era montato su trigger e come modellatore di luce c'era un ombrello credo da 160 cm se non pi� grande. Leggo che devi fare attenzione alla slitta della reflex in caso si voglia utilizzare in questo modo. La mia domanda � questa, quanto pesa e stiamo parlando del modello speedlight che funziona solo con le batterie esterne o si tratta di una monotorcia? Grazie per la spiegazione.
vz77
QUOTE(enkova @ Dec 16 2017, 11:45 AM) *
non credo il 5000 sia significativamente pi� potente del 900, sicuramente � quasi identico al 910. pu� invece a differenza degli altri scendere a 1/256 e in alcuni sporadici casi � utile alla minima potenza. se resti in nikon hai meno problemi.
io ho un 910 e un 5000 e se dovessi insistere con i slitta andrei senza dubbi su un altro 5000.
il profoto a1 mi sembra invece significativamente meno potente del 5000. e ha un sistema magnetico che...se ti fidi � bene se non ti fidi � meglio. la cosa pi� bella � che spero spinger� molte cinesi e giapu ad adottare alcune peculiarit�, ma l'a1 ha senso solo se lo usi oncamera per gestire altri profoto, senn� � solo roba da fighetti, mi pare poco potente, te credo sia veloce a ricaricare ahah. io lo comprer� appena inizieranno a girare le cose con i 3 strobo profoto. � sempre molto utile un punto luce on-camera da riempimento e che faccia anche da master. a quel punto dovrei per� buttare l'air-remote perch� non mi servirebbe pi�. ma devo informarmi meglio perch� non so se l'a1 abbia tutte le funzionalit� dell'air ma credo di s�. e comunque spesso non � pratico usare come transmitter un ingombrante flash oncamera. peso, trasporto e valore. rompi o ti cadono 2 air ne compri un terzo e hai comunque speso meno di un singolo a1.
enkova
Il profoto se ho capito bene e circa 30%piu potente del 5000 tenuto in mano ti assicuro che sembra veramente ben costruito e anche il sistema a magneti e ben fatto
Putroppo lo spacciatore non ha un demo e sto cercando di convincerlo a farmi fare qualche scatto con quello che ha esposto ma la vedo dura
Solo questo per ora mi ha frenato e cercavo qualcuno che lo avesse e mi dicesse le opinioni
900 ne ho avuti diversi fino a un massimo di 4 insieme e li usavo con cls
Questo � un grosso punto a favore Nikon ora ho preso anche un su800 usato e quindi penso andr� su 900-910 usati anche se per gli eventi un flash potente mi servirebbe e a slitta Non ci sono molte possibilit� e sopratutto non prendo sottomarche o cinesate (gi� ci sono cascato in passato)
Preferisco un flash di marca super affidabile che faccia una bella luce e potente alta velocit� e ricarica veloce
Altrimenti prendo i quadra Hybrid e ho lo studio mobile
enkova
QUOTE(Cesare44 @ Dec 16 2017, 07:02 PM) *
Il godox in oggetto � un flash a slitta se non erro ng 80 o giu di li
L�unica cosa che non mi garba e la batteria esterna perch� io di solito ,agli eventi ,uso 2corpi senza la tracolla di solito appoggio una prendo l�altra con la batteria esterna e una complincaza un filo che gira un altro batteria da tenere in tasca o appesa da qualche parte il profoto ha la sua dedicata piccola attaccata e se non sbaglio consente 350 flash a piena potenza
vz77
QUOTE(enkova @ Dec 17 2017, 09:44 PM) *
a 1m 100iso in full power
con parabola zoom wide angle
sb900 f16 a1 f22
con parabola zoom out
sb900 f32 a1 f22
inoltre se per caso sfiori la parabola magnetica si ruota di pochissimo e lo zoom diventa zoom manual e devi risettarla a zoom auto
vz77
ps.
pare pure che l'a1 abbia un crollo incredibile da syncro 1/250 a 1/500 fino 1/4000 (passa da f22.6 a f8.9 f8.8) mentre l'sb resta fino a 1/500 attorno a f22 e poi da 1/1000 a 1/4000 spara a f16.8 circa.
inomma in hss sb900 f16.8, a1 f8.8.
l'a1 perde penosamente direi.
Lapislapsovic
QUOTE(enkova @ Dec 16 2017, 06:52 PM) *
Se ho ben capito il Godox AD360II-N WITSRO TTL, � perfettamente compatibile col CLS Nikon, ma sinceramente visto il costo dei ripetitori sempre Godox e dell'ultimo trasmettitore (Xpro-N TTL Wireless e X1N TTL Wireless) che ho preso e sto provando da un p�, mi sento sinceramente"pronto" ad abbandonare il sistema CLS o quantomeno a relegarlo a ruotino di scorta senza nessunissimo rimpianto smile.gif
ciao ciao
Cesare44
QUOTE(enkova @ Dec 17 2017, 10:13 PM) *
a me interessava capire se il peso pu� creare problemi alla slitta della reflex. Per il resto, credo sia pi� un flash cobra da utilizzare soprattutto su trigger,sia in studio, che outdoor. Nel secondo caso, data la potenza tipica di una monotorcia, credo sia un valido aiuto a superare le problematiche connesse ad una tipica giornata estiva con forte luce diretta.
Lapislapsovic
QUOTE(Cesare44 @ Dec 19 2017, 06:47 PM) *
Ciao Cesare, il GODOX AD360II-N WITSRO TTL da caratteristica misura 75x95x220mm e stima un peso netto di 800 gr. senza la lampada ed il riflettore, ovvero solo corpo, sinceramente non mi arrischierei a montarlo sulla slitta ma adotterei una pi� "pratica" staffa ad L con attacco simil slitta reflex, da sempre carina quella della Novoflex anche se un p� caruccia smile.gif, in questo modo si disassa il flash e non si rischia la slitta della reflex, considerando poi l'alimentazione esterna ecco che si ritornerebbe al "passato" smile.gif quando si scattava coi flash a torcia smile.gif
Ciao ciao
Cesare44
QUOTE(Lapislapsovic @ Dec 20 2017, 12:32 AM) *
Ciao ciao
la mia era solo una curiosit�. Come ho detto prima, ho avuto modo di provarlo, ma stava montato su un robusto tripode, asservito da un trigger e con un ombrello da 160 180 cm, almeno a giudicare dalla grandezza. Ho fatto circa una trentina di scatti e devo riconoscere che � veramente potente. Dal poco che ho letto, ha un N.G. 80 su 28 mm, e 260 WS come riporta Lexio. Riguardo al Profoto Air, che come max esprime 76 WS, se i parametri presi in esame, sono gli stessi, ne esce nettamente superiore in termini di potenza, tutto sta capire, per questo ci vorrebbe una prova seria, quanto sia affidabile e qualitativamente migliore l'uno rispetto all'altro.
Lapislapsovic
QUOTE(Cesare44 @ Dec 23 2017, 06:38 PM) *
Personalmente la Godox la seguo da un p�, tanto che ho consigliato nel tempo ad alcuni amici, che non volevano spendere per un Nikon, i loro flash wink.gif , visto che mi ringraziano ancora laugh.gif , ho infine preso i trigger che sto provando e direi che la qualit� costruttiva non � malaccio, visto che � da un bel p� sul mercato, anche se da noi � ancora pressoch� sconosciuta, considerato la compatibilit� del GODOX AD360II-N WITSRO TTL col CLS Nikon, il costo di un eventuale trasmettitore per reflex e ricevitore per altri eventuali flash gi� in possesso (il godox ce l'ha gi� integrato), la serie di accessori personalizzati, direi che l'ago della bilancia per quanto mi riguarda penderebbe senza dubbio verso il godox, se avessi da spendere senza nessunissimo problema invece, probabilmente opterei per il profoto a prescindere laugh.gif
Ciao ciao
ubi747
QUOTE(Lapislapsovic @ Dec 24 2017, 09:38 AM) *
Ciao ciao
oa
Ciao...
L'AD360 l'ho addocchiato da un po'...la cosa che non mi e' chiara e' se sia possibile utilizzarlo in combinazione con altri flash (nel mio caso ho alcuni SB800) ,e con trigger non godox ,posseggo 3 Yongnuo YN622 e relativo TX.
Buona serata
enkova
Cari amici per il momento sono in fase di studio
Il godox 360 � veramente enorme e sul flash a slitta mi fa un po�paura
Ho guardato un po� le varie possibilit� godox tutte allettanti � molto interessanti l�860 mi sembra una bella macchina e anche l�ad200 sarebbe un bel pezzo
Sto valutando attentamente perch� io sono un utente Nikon cls con su800 o flash on camera come comander e Sb come luci bisogna vedere se la compatibilit� dei godox con il cls � piena o se dovrei ricominciare da capo (d�accordo questo vale anche con il profoto ma spero che la longevit� sia a mio favore ) .
Il mio spacciatore per il momento non ha profoto da provare o da affittare quindi per il momento ho desistito.
Aspetto un po� per vedere se riesco a trovare qualche utente o se fanno qualche profoto day nelle vicinanze per andarlo a provare
Nel frattempo ho investito una parte del gruzzolo in un 24-70 usato 😁i soldi in banca non ci stanno bene e l�occasione era ghiotta e mi sono tolto un 24-120 e con una piccola aggiunta l�ho preso spero di non pentirmi .
Lapislapsovic
QUOTE(ubi747 @ Jan 8 2018, 09:03 PM) *
oa
Ciao...
Buona serata
Il GODOX AD360II-N WITSRO TTL da specifiche risulta compatibile e funzionante col cls (infrarosso) Nikon in slave e master, dato che ho preso solo i trigger godox ti posso dire che funzionano perfettamente con l'SB 800 e 910 nilkon, per quanto concerne l'accoppiamento Godox con trigger Yongnuo, in caso di incompatibilit� ritengo che la cosa sarebbe sicuramente da attribuire alla Yongnuo...
Ciao ciao
Lapislapsovic
QUOTE(enkova @ Jan 8 2018, 11:20 PM) *
Sto valutando attentamente perch� io sono un utente Nikon cls con su800 o flash on camera come comander e Sb come luci bisogna vedere se la compatibilit� dei godox con il cls � piena o se dovrei ricominciare da capo .....
Come ti capisco, ma dato che il CLS nel tempo mi ha mostrato i suoi limiti gi� ben conosciuti sin dalla sua apparizione, ed ora i trigger radio hanno raggiunto una sostanziale affidabilit�, dopo aver visto vari modelli di varie marche, considerando il rapporto prezzo prestazione ho fatto il passo e sono approdato a Godox e per ora solo benedizioni, non pi� preoccupazioni di dirigere la fotocellula dei flash etc. etc.
ciao ciao
ubi747
QUOTE(Lapislapsovic @ Jan 9 2018, 07:36 AM) *
Ciao ciao
Grazie mille...!!!
enkova
Mi spiace molto abbandonare il sistema cls non � affidabilissimo ma se hai un po� di accortezza sul posizionamento funziona bene e non devi portare altri ammennicoli in giro
Adesso poi avevo trovato un su800 a un prezzo onesto e mi trovavo ancora meglio
La scimmia dell profoto A1 era per avere un flash da eventi che facesse una luce un poco pi� delicata ma il millino � un millino quindi per il momento rimane sullo scaffale
Lapislapsovic
QUOTE(enkova @ Jan 9 2018, 07:17 PM) *
Certo che il CLS funziona bene, anzi ottimamente wink.gif, nel 2004, quando ci sono approdato, per me � stata una vera manna scattare e non preoccuparmi pi� degli altri che scattavano come quando avevo le fotocellule wink.gif, per non parlare della semplificazione intrinseca, ma se la sessione � (dinamica) ovvero ti capita di spostarti sul set, oppure vuoi nascondere il flash magari distante dietro qualcosa, ecco che inevitabilmente variano le angolazioni e le coperture dell'infrarosso, perci� dopo un bel p� di riflessioni smile.gif alla fine per circa 200 eurini in amazzonia ho preso il nuovo trasmettitore e tre ricevitori per 1 sb 800 e 2 sb 910, se in futuro dovessi aver bisogno di nuovi flash a questo punto sicuramente mi orienterei sui godox che hanno il sistema wireless dedicato interno senza contare tra l'altro che i flash a slitta rappresentano solo una piccola parte della loro produzione wink.gif
Ciao ciao
enkova
Certo 👌 il cls ha grossi limiti ma se Le unit� si vedono e pratico,veloce e affidabile
Se i godox sono compatibili ci penser�
I trigger li usavo in studio ma erano una cinesata e non. Mi sembravano granch�
Chiaramente ci sono trigger e trigger magari prover� qualcosa alla prima occasione
Putroppo il lavoro non mi da tregua e sono sempre in giro e se faccio un po� di foto poi ci posso dedicare solo i ritagli di tempo, e quando sei a lavorare fuori casa il tempo lo trovi piudifficilmemte
Speriamo mi faccian un po� chetare nelle prossime settimane ma ci credo poco ormai siamo diventati carne da macello
Lapislapsovic
QUOTE(enkova @ Jan 9 2018, 11:25 PM) *
Anche per me le foto sono rimaste un "hobby" rolleyes.gif il vero lavoro � un altro ed ultimamente � sempre pi� invasivo, e perci� quando si tratta di spendere nel campo mi autocostringo ad acquisti oculati ovvero dove riscontro a mio parere il miglior rapporto prezzo prestazioni, altrimenti nel caso specifico avrei preso da tempo i PocketWizard e non se ne parlava pi� rolleyes.gif,
Ciao ciao
ubi747
Buongiorno a tutti ....
Permettetemi un altra domanda ,due per la verita' (forse sciocca...)
Nel caso in cui andassi ad utilizazzare i Godox 1 TX + ricevitore e relativo Flash e' plausibile montare sulla slitta del TX (Fomito Godox) il TX Yongnuo e lavorare con altri flash in abbinamento?
Con la coppia di trigger Fomito e' possibile lavorare (oltre che con i flash Godox) con i vari SB Nikon?
Grazie in anticipo e buona giornata
Lapislapsovic
QUOTE(ubi747 @ Jan 11 2018, 07:40 AM) *
Allora cerco di rispondere anche se dalla tua domanda mi sfugge qualcosa, (in particolare la parte degli Yongnuo) spero mi perdonerai
il trasmettitore della GODOX XPRON TTL (gli altri trasmettitori godox non mi hanno appassionato smile.gif) ed il ricevitore X1RN TTL, con i flash Nikon sb800 ed sb 910, posso dire che funzionano dato che li sto testando e per ora nessun problema wink.gif
Alcuni flash della GODOX (tra cui l' AD360II-N) oltre ad avere il ricevitore integrato che risponde ad un trasmettitore GODOX, funzionano anche col CLS Nikon, ovvero hanno anche la fotocellula per l'infrarosso (ovviamente bisogna prendere quello dedicato NIKON wink.gif )
Ciao ciao
ubi747
QUOTE(Lapislapsovic @ Jan 11 2018, 06:07 PM) *
Ciao ciao
Ok...molto quindi per il 360 II basta un TX Godox (XPRON o X1N) e sono a posto...
La cosa che mi incuriosisce e' se sia possibile utilizzare in combinazione l'X1N e il TX YN 622N-TX,ossia posizionare sulla slitta del corpo macchina il Godox e a sua volta posizionare lo Yongnuo nella slitta dell'X1N ,controllando quindi un AD360II (col tx godox) e 2 o 3 SB800 con i rispettivi trigger yongnuo.
Lapislapsovic
QUOTE(ubi747 @ Jan 11 2018, 07:14 PM) *
Ha ecco rolleyes.gif, da quanto scrivi arguisco che devi avere i trigger Yongnuo rolleyes.gif , direi che a questo punto per te sia meglio prendere un altro ricevitore Yongnuo per un altro ipotetico flash, anzich� lanciarsi in accrocchi vari wink.gif
Ciao ciao
