QUOTE(TommasoSangiorgio @ Dec 19 2017, 09:52 PM)
Buonasera,
ho acquistato da poco su Amazon una D610 nuova nuova. Oggi ho scattato parecchie foto e, premettendo che scatto su due SD dove in una genero i file in raw mentre nell'altra i JPG, due scatti su 511 circa non hanno pi� i relativi .nef (neanche danneggiati, manca proprio il numero nella prima SD) mentre su quella dei JPG sono presenti ma hanno dei tagli visibili e sono ultra saturate nella parte inferiore.
Ecco i due scatti.
Ciao, ma il problema lo hai notato dopo averli scaricati sul pc, o direttamente sulla scheda Sd??
Ipotesi uno: Potrebbe trattarsi solo di un problema di copia incolla. Se lo hai fatto direttamente dalla macchina, prova il trasferimento
tramite adattatore/lettore schede. ( non direttamente dalla machina).
Ipotesi due: Problema della scheda SD in scrittura. Prova a formattarla direttamente dalla macchina.
Capita a volte che, la scheda, durante il salvataggio della foto scattata, danneggi il file in scrittura.
Questo, pu� creare sporadicamente, problemi sempre dello steso tipo. A volte, basta individuare il file
sulla scheda, e cancellarlo perch� il tutto riprenda a funzionare. Generalmente, ci si accorge del file interessato
in fase di play, attraverso la macchina. Il file non viene letto, dando errore oppure, pu� mandare momentaneamente la macchina il blocco.
Il mio consiglio, � quello di formattare le schede ogni tanto. A limite, prova a montare una nuova scheda, e controlla che tutto funzioni
correttamente.
Saluti@Cordialit�
raffaele
Buon Natale
L'ho presa il 24 novembre, quindi tra pochi giorni sar� fuori tempo massimo per il reso di Amazon, ho bisogno di sapere se potrebbe essere un problema della macchina, un caso che oggi due file siano venuti in questo modo oppure vorrei capire quale potrebbe essere il problema se � risolvibile da me.
Grazie a tutti.
correttamente.
Saluti@Cordialit�
raffaele
Buon Natale
