rogopao
Ciao a tutti, credo di aver gi� detto tutto nel titolo, ma mi spiego megio:
Raramente e non pi� da tanto tempo, ho utilizzato la tecnica dello Slow-Sync per fotografare ritratti in esterno, ma da finora l'avevo fatto solo con SB900 On camera, ma ormai da tempo sono passato a utilizzarli prticamente sempre Off camera con i trigger e pi� flash...
Ma ieri mi � venuto un dubbio: si pu� utilizzare lo slow-Sync off camera?
Cos� mi sono messo a fare qualche prova rapida in casa: On camera con SB900 ovviamente tutto ok...poi ho provato Off camera settando in A il modo di scatto, entrambi i trigger in TTL e SB900 in TTL...titto ok, funziona e sincronizza.
Poi, avendo anche uno YN560 II e un AD360 I, mi sono soffermato a come impostarli; e qui mi sa che ho trovato illimite dei miei semplici, potenti e amati flash manuali...
Per poter funzionare e scegliere tempo di scatto e tempo sincro, i flash e i trigger devono necessariamente supportare il TTL, giusto??
Dipende da cosa vuoi che facciano.
Se tu hai sempre usato il TTL e lo vuoi ri usare in remoto devi usare trasmettitore e ricevitore che mandino il TTL.
lexio
Se hai flash manuali, se imposti il tempo di scatto in manuale e lo scatto in slow sync, dovrebbero scattare ugualmente..
rogopao
QUOTE(buzz @ Jan 4 2018, 10:23 PM) *
In realt� uso il ttl in caso molto rari, uso i flash quasi esclusivamente in manuale..ma non ho ben capito cosa intendi dire...il mio intento era di far fare la stessa cosa che faccio con SB900 utilizzato in slow-sunc al flash che non sono Ttl (yn565II e Godox AD360 I) in remoto (ovvero sincronizzare con tecnica slow sync)..e chiedevo se si pu� fare comunque anche se questi ultimi due non sono flash ttl...
Il mio dubbio nasceva non perch� il Ttl per me sia necessario ai fini dell'esposizione, ma solo perch� suppongo che , visto che lo slow-sync � attivabile sulla macchina solo con priorit� di diaframma, bisogna evidentemente lasciar decidere alla macchina il tempo di esposizione e la Potenza da far emettere al flash, oltre che il tempo sincro da utilizzare...
Ma dato che i comandi relativi alla variazione di Potenza e parabola vengono gestiti dal pin della slitta che trasmette il.comando Ttl, se il flash non lo ha non gli pu� essere trasmesso...infatti, se utilizzo un trigger ttl con lo yn560II (che non � ttl per cui non ha questo pin), non posso variare la Potenza o la parabola dal trigger tx.
E dato che suppongo che in caso di slow-sync debba per forza scegliere la macchina il tempo e la Potenza del flash, credo che serva necessariamente un flash con pin ttl(come per esempio,appunto sb900)....spero di esser stato pi� chiaro...
Mi sbaglio oppure � proprio cos�??
Lo slow sync puoi farlo come vuoi.
non � necessario il TTL, ma � un concetto non distante dalla normalit�.
Tu scatti con il flash, che sia remoto o sulla slitta ha poca importanza.
Se usi un rempo rapido, avrai una illuminazione esclusiva (o quasi) fatta dal flash. Se scatti con un tempo lungo, ovvero esposto per la luce della scena, avrai una foto illuminata correttamente, ma con un primo piano esposto dal flash, quindi ben illuminato.
Questo sia che usi il TTL che usi il flash in manuale.
il ttl ti agevola solo per darti una esposizione automatica (e corretta) per il primo piano, ovvero quello che rientra nelle competenze del flash,.
rogopao
QUOTE(buzz @ Jan 6 2018, 11:26 PM) *
S�,grazie mille della.risposta Buzz...
In effetti � proprio come dici...ieri mi sono messo a provare tutte le possibilit� ed infatti usando flash manuali,macchina in manuale con tempi lenti, il flash sincronizzava ma in modo del tutto indipendente dalla macchina...nel senso che la corretta esposizione se la macchina � in semiautomatico, la valuta lei..se � in manuale la imposti tu e fa sempre.scattare il flash..m la Potenza corretta di quest'ultimo devi dargliela tu...
In effetti � come settare due diverse esposizioni manuali, un per lo sfondo e una per il primo.piano, ma nello stesso scatto..
E pensa quando in studio lavori con pi� flash, che devi settare la potenza di ognuno! smile.gif
Ma hai provato con l'esposizione automatica e il flash in TTL, impostando la macchina per ignorare il tempo di sync?
Scattando di sera, in modalit� A (priorit� di diaframma) e con il flash inserito, dovresti avere la possibilit� da men�, di scegliere se avere il tempo di 1/60 o tempo libero. Su questa funzione non sono realmente sicuro, perch� dipende da macchina a macchina, ma potresti averla.
in caso leggi l'esposizione in manuale, imposti per far collidere l'esposimetro allo zero, e scatti mantenendo il flash in TTL.
Giocaci e vedi i risultati.
rogopao
QUOTE(buzz @ Jan 7 2018, 11:40 AM) *
Eh S�, quando sei con diversi flash in manuale non � proprio immediato decidere le potenze di ognuno..
Tony_@
E' un po' che non uso Slow Sync, non sono in sede e per ora non posso riprovare per averne la matematica certezza ma, se non ricordo male:
per poter trasmettere dal TX on camera variazioni delle impostazioni, gli speedlight in remoto devono necessariamente essere impostati in i-TTL , cos� potrai usarli in manuale o in i-TTL secondo tua scelta fatta dal TX e potrai cambiarne i parametri di potenza, ecc. da remoto.
Se i flash o i trigger non sono compatibili i-TTL dovrai fare i settaggi direttamente sui fash e non sar� possibile farli da remoto.
La sincronizzazione sulla prima o sulla seconda tendina che tu imposterai � indipendente ed � data dal momento in cui la fotocamera chiuder� il contatto e dir� al trasmettitore ... OK, fai scattare il lampo! Quindi il lampo verr� innescato sulla prima o sulla seconda tendina a tua scelta comunque, ma non potrai variare la potenza del flash secondo le tue esigenze da remoto.
... almeno cos� � per i miei trigger YongNuo YN622N-TX / YN622N II - e i miei flash.
Spero di non aver scritto inesattezze,
Tony.
rogopao
No no, tutto assolutamente corretto..risulta anche a me cos�!
Tra l'altro abbiamo gli stessi trigger!😊
