canadesevolante61
Entro da profano assoluto in questa sezione del forum, ho acquistato da pochi giorni un supertele e sto cercando di capire qualcosa. Posto questa mia prima immagine per capire se ci sono errori grossolani che ho commesso e per avere qualche consiglio. Ho usato un monopiede leggero, avevo impostato lo stabilizzatore ma probabilmente potevo farne a meno. La nitidezza mi sembra buona e credo quindi di aver acquistato un buon tele per cominciare questo ramo della fotografia.
Gtazie a tutti
Visualizza sul GALLERY : 2 MB
maxbunny
Ciao, direi proprio un buon inizio. Una bella posa.
Fabio Chiappara
Si un buon inizio. Dello stabilizzatore ne potevi fare a meno perch� eri gi� dentro nei tempi di sicurezza. Taglierei un filo la parte al del frame.
Fabio
maxter
Sei entrato molto bene. Il supertele a parte il mosso non pone tanti aspetti di cui tener conto come un obiettivo grandangolare, la composizione � facile e lo sfuocato viene da s� solitamente.
t_raffaele
Pollice.gif Un buon click. Il taglio non mi convince molto ma... La partenza non � male.
Il VR?? Personalmente in off. Il mio consiglio... Lavorare possibilmente, con tempi ben oltre la sicurezza
in base alla focale utilizzata. Soprattutto su soggetti non statici. Benvenuto!!
Saluti@Cordialit�
raffaele
aldosartori
E' il sigma 150-500? perch� ci sto facendo un serio pensiero anche io...
Direi che per essere il primo....niente male. Credo con il tempo e pratica potrai divertirti e migliorare sempre piu'
Mauro Va
bell'inizio
un leggero micromosso
canadesevolante61
QUOTE(aldosartori @ Jan 14 2018, 02:56 PM) *
Si � il Sigma, acquistato per 500 euro praticamente nuovo. Mi � sembrato un buon tele e un buon prezzo per cominciare. Rapportato ad altri tele usati della stessa fascia di prezzo non mi � sembrato male,i Nikon sono un'altra cosa ovviamente ma per farsi un p� di esperienza non ho trovato di meglio. Quello che mi ha meravigliato nei test � la nitidezza costante e buona (1800) anche a 500mm mentre altri calano progressivamente. Non l'ho ancora usato sulla mia D7000 ma se si avvicina come risultato a quello ottenuto con questa foto con la D800 credo che avrei un arma di tutto rispetto fino a 70-80 metri.
canadesevolante61
QUOTE(Mauro Va @ Jan 14 2018, 04:41 PM) *
bell'inizio
E qui si pone il problema, lo vedi sulla testa dell'anatra? io non lo vedo o per lo meno quello che vedevo ingrandendo molto lo attribuivo alla mancanza di nitidezza oltre un certo limite ma non sono un guru e probabilmente sto dicendo una sciocchezza. Se il micromosso c'�....� la D800? � il monopiede che adopero? � sottile ma leggero e rigido e non l'ho esteso completamente proprio per cercare meno vibrazioni, � al prima volta che lo adopero per una cosa del genere. Mi piace perch� � leggero e quindi molto comodo se in questo caso usato per spostarsi attorno ad un laghetto senza dover trascinarsi il cavalletto.
Mauro Va
io lo vedo un p� in generale il micromosso...................
non capisco dove � la maf, quella v� sull'occhio...
come dice un ottimo fotografo che bazzica da queste parti: � l'occhio che f� la foto.
canadesevolante61
QUOTE(Mauro Va @ Jan 14 2018, 06:08 PM) *
Ho controllato la maf, cade fra la base del collo e l'ala sn
maxbunny
QUOTE(canadesevolante61 @ Jan 14 2018, 05:50 PM) *
Non vedo micromosso, non farti prendere dalle paranoie come tanti. Per questo tipo di foto utilizzo prevalentemente la D500 ma ho anche la D800 e va alla grande. Qui e qui con D800 a mano libera, nella prima foto l'ottica � stabilizzata, nella seconda trattasi di Nikon 300/4 + TCII 1,7 quindi senza stabilizzatore.
So che � difficile, soprattutto su soggetti in movimento, ma se riesci a piazzare la messa a fuoco sempre sull'occhio del soggetto � il top.
Mauro Va
QUOTE(canadesevolante61 @ Jan 14 2018, 06:16 PM) *
ecco appunto Luca....sull'occhio
NicolaSantolin
Ciao nn sono esperto del settore neanch'io ti hanno detto tutto gli altri e il tempo far� la sua parte . Ho un sigma anch'io nn tele ma lo trovo ottimo come qualit� ciao.
canadesevolante61
QUOTE(t_raffaele @ Jan 14 2018, 02:56 PM) *
Saluti@Cordialit�
raffaele
Grazie Raffaele, ho scattato con priorit� di diaframmi sapendo che l'obiettivo utilizzato d� il massimo a f 8 per cui essendo una giornata con poca luce ho impostato gli ISO a 800 notando come i tempi si aggirassero attorno a 1/1000 per stare sul sicuro, avrei dovuto osare di pi� impostando ISO pi� alti (1600)e conseguentemente tempi pi� vicini a 1/4000?
enrico.digregorio
Purtroppo anch'io la vedo micro mossa, con 1/800s non si riesce a bloccare bene, comunque complimenti.
Maurizio Rossi
Ciao e benvenuto anche i questa sezione, per essere uno dei primi scatti hai fatto una bella ripresa,
che dire continua cos� e piano piano riuscirai a curare gli errori ed a gestirw bene anche il tele Pollice.gif
t_raffaele
QUOTE(canadesevolante61 @ Jan 14 2018, 06:22 PM) *
Ciao, il mio intervento prendilo come un semplice consiglio. Dove.. all'uso del Vr, su soggetti non statici
� meglio preferire tempi pi� veloci, e all'occorrenza alzare anche gli iso. Il discorso � diverso, quando un soggetto � fermo
L'utilizzo di un supporto (monopiede/treppiede) e anche il Vr, in condizioni di poca luce, possono permetterci di lavorare con tempi pi� lenti
e ad iso inferiori. Come ti � gi� stato fatto notare, l'uso del vr, � consigliato attivarlo con tempi sotto, o prossimo alla soglia di sicurezza.
Es. a focale 500mm, con un tempo di 1/400/500, ha pi� valore metterlo in On. Diversamente, potrebbe lavorare male, e rendere la foto poco nitida.
Alla prossima!!
raffaele
aldosartori
QUOTE(t_raffaele @ Jan 15 2018, 11:34 AM) *
Alla prossima!!
raffaele
Ottimo a ssapersi nel momento in cui riuscir� ad attrezzarmi per queto tipo di fotografia che mi sta interessando sempre pi�
