lele.branco
Buonasera a tutti,
Dopo pi� di 10anni di DX , prima D80 e poi D300, mi sono deciso a passare al formato FX... la scelta sarebbe ricaduta sulla ottima ma tanto sfortunata D750, ma non nego ho tantissimi dubbi sulla sua affidabilit� visti i tantissimi richiami....
quindi mi chiedevo se aspettare la D760 , chiss� mai quando uscir�.... fare un enorme sforzo � e pensare alla D850 o prendere la D750 e sperare.....
Emanuele
Marcoparri1992
La scelta della reflex � tanto difficile quanto emozionante... se fossi al tuo posto e avessi l� disponibili andrei sulla 850 senza pensarci due volte...
In ogni caso la d750 � un�ottima reflex...
Il mio � un consiglio da appassionato, non da possessore, aspetta altre opinioni, in ogni caso ti faccio tanti auguri!
astellando
la scelta � motivata da tanti fattori, budget abitudini corredo ecc. Personalmente prenderei in considerazione anche una bella 810 usata, ora si trovano a prezzi pi� che accettabili ma non tutti valutano l'usato; e il tuo corredo? sei gi� attrezzato per una fotocamera fx? o devi rifare tutto il corredo? nel secondo caso una 750 o un usato ti permetterebbero di aggiornare anche il parco ottiche a meno che tu non abbia budget illimitato e allora 850 pi� ..." icch� ci va ci vole" si dice dalle mie parti. Per quanto riguarda la 750, nel caso tu la prenda nuova, io non mi farei problemi credo che le ultime serie abbiano risolto i problemi di giovent�.
Le variabili sono tante e le tue esigenze le conosci solo te.
Buona scelta
Ciao Andrea
giampal
Quoto quanto ti � gi� stato detto, proprio da possessore di una d810. Specialmente se ti devi "rifare" il corredo ottico, ricorrere ad un buon usato 810 o a una nuova 750 ti mette nelle condizioni di partire subito alla grande consentendoti contemporaneamente di pensare a qualche vetro importante. Per�, ovviamente con rispetto alle tue finanze, che solo puoi conoscere.
Giampaolo
lupaccio58
Da una macchina che ha avuto tre richiami io me ne terrei ben lontano. Quindi 810 usata pari al nuovo nei dintorni dei 1600 euro, ovvero 610 stesse condizioni intorno agli 850 euro, e vivi felice wink.gif A proposito, questo � un 3d da bar... rolleyes.gif
orco
Io mi terrei lontano da una macchina che ha avuto 3 problemi e nessun richiamo, ma una con la storia della D750 non mi mette nessuna ansia, anzi, oltre alla prima che ho gi�, sarei disposto a prenderne una seconda, vista la macchina che �.
Poi concordo anche con chi ti consiglia una D810, altra macchina strepitosa e ora anche a buon mercato; il tutto sempre in funzione delle necessit� del parco ottiche, perch� sia la D750 che la D810 meritano ottiche di pregio!
Adriano
lele.branco
in effetti sono discorsi da bar... potete spostarla , grazie.
la D750 � da un anno che mi attira, per� tutti questi richiami.... la D850 sarebbe un sogno ma anche un bel investimento...
ottiche , ovviamente devo cambiarne qualcuna ... sino ad a ora ho usato 18/70 del kit della D80 huh.gif come zomm corto ...gi� deciso per un 24-70 2,8
il classico 50 fisso , e un 70-300 Vr , programmato di sostituirlo con un 2.8 in seconda battuta...
lexio
Beh, se il discorso ottiche che hai messo in conto � questo, allora ok.. La D750 ottima macchina , bisogna anche avere un po' di fortuna. La D810 � un'ottima macchina, la D850 ce l'ho ed � fantastica sotto ogni punto di vista. Che dire.. io l'ho presa perch� comunque scatto molto ad animali in movimento o soggetti in movimento e quindi mi interessava la velocit�, se non fosse stato per questo avrei preso la D810 sono sincero . I files sono mastodontici da lavorare, la qualit� � fe-no-me-na-le a 64 ISO, ma appena si sale con gli ISO la densit� dei pixel si fa sentire e allora il vantaggio rispetto alla D750, per quanto ho visto io, cala .
In ogni caso, come cadi cadi in piedi. Personalmente io mi ero dotato prima di ottiche di qualit� e poi preso la fotocamera TOP, perch� comunque ho fatto il ragionamento: l'ottica dura molti anni, la fotocamera meno perch� la tecnologia avanza molto pi� in fretta. Per cui mi ero dotato prima di ottiche buone e avevo preso una D610 rispetto alla D800, poi dopo 4 anni ho fatto il salto e sono passato alla d850; quindi prima compri quello che dura pi� anni e poi quello che invecchia prima, ma ovviamente sono scelte personali..
robermaga
Io in questo momento a meno di urgenze conclamate, aspetterei un po. Qualora cosi fosse mi orienterei su 800/E/810 usata e potendo 850 nuova.
Dico questo perch� siamo in un periodo di scelte di fondo sulle fotocamere. Pu� darsi che si vada in tempi brevi su una 760, simile alla 750, ma con l'eliminazione delle problematiche note e qualcosa pure di rinnovato. Ma pi� probabilmente uscir� nel corso dell'anno la tanto attesa ML forse pure FX di Nikon. E c'� pure chi attende la nuova DF2.
Poi pensa alle ottiche che se non sbaglio devi completamente rinnovare e sul pieno formato ci vogliano le migliori e in particolare quando si va sulle multi pix ci vogliono i fissi. Mica ci si cava cogli zoometti da kit, altrimenti il "passaggio" ha poco senso e tanto vale restare con la ottima D300.
Buona scelta.
nikonaro
Salve,
Mi pare che da molto tempo la 750 sia ok, i problemi sono stati risolti....per carit� io parlo da possessore e il mio corpo � ottobre 2016 e con 6000 scatti. Boh io mi sento di consigliarla....non sbaglia un colpo!8
t_raffaele
QUOTE(nikonaro @ Jan 17 2018, 01:20 PM) *
Salve,
Quello che penso anch'io. Del resto, l'impegno x le risoluzioni dei problemi, � stato enorme
Nikon, Nita, Ltr, come anche il coordinatore di questa piattaforma, si sono fatti come dire... in quattro.
Bisogna prenderne atto.
Poi... Come dico sempre, a prescindere dai consigli, ognuno dovrebbe saper scegliere, in base alle proprie esigenze
e naturalmente al proprio budget.
Saluti@Cordialit�
raffaele
giampal
Anch'io, seppur indirettamente (per esperienza di miei conoscenti, un paio, che l'hanno comprata nuova ad inizio 2017), della d750 sento parlarne solo bene.
In verit�, a parte i suoi guai di prima e seconda giovent�, peraltro ben coperti dall'assistenza, anche se con tempistiche non proprio imputabili al laboratorio nostrano, ha una resa tuttora ai vertici, e non solo della reflex.
Moro21
Anch�io ho il tuo stesso dilemma � andr� su D810, e non lesino sulle ottiche..
Quindi, buon corpo + ottime lenti.....
P.S.: il mio corredo sottostante e cambiato in base a quello che ho detto....non riesco ad aggiornare
lupaccio58
QUOTE(t_raffaele @ Jan 17 2018, 01:44 PM) *
Nikon,
Ma per favore, non scherziamo, qual'� stato l'impegno enorme di nikon? Il danno lo ha provocato lei prima con un'errata progettazione (nel caso del primo richiamo) e poi con la malsana idea di risparmiare sull'otturatore. Ma dove si � visto mai un'otturatore che viaggia alla misera velocit� di 1/4000 e nonostante ci� collassa? Non contenti stanno andando avanti a richiami da due anni, quando avrebbero fatto certo miglior figura ritirando il prodotto. E vogliamo parlare dei ricambi che mandano col contagocce? Dove si � visto mai che un cliente che si � prenotato a luglio 2017 ancora si trova in attesa di grazia? Ripeto, non scherziamo, anch'io sono attaccato al brand ma certo non ho le fette di prosciutto sugli occhi! Nital si � prodigata, Maurizio si � prodigato, ma parlare di nikon fa ridere, vuol dire essere negazionisti!
orco
QUOTE(lupaccio58 @ Jan 18 2018, 08:20 AM) *
Beh, effettivamente Nikon l'ha fatta grossa, sia con la D750 che, ancora prima, con la D600. Non per giustificarla, anche perch� non me ne viene nulla, ma ha passato veramente un periodo oscuro, dal quale, per�, mi pare stia venendo fuori alla grande. E' certo che le beghe interne che avevano non le metti a posto in 2 mesi e forse neanche in 2 anni, ma i risultati della nuova politica si vedono.
Sicuramente un plauso enorme va a LTR e a Maurizio, ma mi sento di premiare anche Nikon che ha decisamente cambiato rotta, concedendogli il tempo che ci vuole per uscire dall'oscurit� in cui era calata da qualche anno.
Adriano
robermaga
Beh si ... via non si pu� che condividere questo discorso di Lupaccio, fuori dai denti, si direbbe a casa mia. E il plauso va tutto alla Nital, a Maurizio in particolare che si � sbattezzato e pure a LTR che ce l'ha messa tutta.
Non a Nikon Corporation che francamente ho l'impressione che abbia avuto "paura"; paura di ripetere il fiasco della D600, rimediato poi con l'uscita sella 610. Un secondo fiasco conclamato rinnovandola in D760, avrebbe forse deposto malissimo commercialmente,... l'immagine sarebbe crollata, ma sarebbe stato la cosa giusta per il rispetto degli utenti e nel medio periodo avrebbe ripagato. Dopotutto costa 2000 fiorini, che non sono noccioline a casa mia.
riccardobucchino.com
D810, si trova usata, mangia in testa alla D750, � una vera professionale, non spendi una follia.
lele.branco
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 18 2018, 06:26 PM) *
la Nikon D810 la si trova ancora nuova a circa 2.000 € (a parte qualcuno che la vende a quasi 3000 a quel punto uno prende la D850) , ma ho letto che si rischia molto il micromosso...
orco
QUOTE(lele.branco @ Jan 18 2018, 08:10 PM) *
la Nikon D810 la si trova ancora nuova a circa 2.000 � (a parte qualcuno che la vende a quasi 3000 a quel punto uno prende la D850) , ma ho letto che si rischia molto il micromosso...
Ennesima leggenda metropolitana. Basta un po' di pratica e passa la paura!! wink.gif
Adriano
t_raffaele
QUOTE(robermaga @ Jan 18 2018, 01:29 PM) *
Ma, io continuo a sostenere che, per quanto l'errore sia partito da Nikon ( non poteva essere diversamente)
Gli altri, si sono trovati coinvolti. L'avere messo in atto, il ritiro x riparazione/sostituzione in certi casi della D750
sia comunque ok, un gesto dovuto ma... Nello stesso tempo, considerando le spese aggiuntive che, hannno/stanno affrontando
Non certo x gioco. Uno sbaglio di progettazione, un componente nato male. Non credo capiti solo agli ingegneri nikon.
Il fatto � che, noi umani spesso siamo... permettetemi, strani. Se qualcuno cerca una soluzione, gli andiamo contro dicendo che,
forse, era meglio avere lasciato perdere. Se invece no si fa nulla, siamo pronti a chiederci il perch�, non si sia fatto niente.
Vabb�, oramai il fatto � accaduto, a noi viene pi� facile parlare o sparlare. Anche loro, immagino ne abbiano pieni i polmoni...
Ps. Rispondo a te Roberto @ a lupaccio58 @ Adriano ( x non fare un copia incolla) Perdonatemi wink.gif
Saluti@Cordialit�
Raffaele
giampal
... ma ho letto che si rischia molto il micromosso...
Guarda che in tre anni di 810 foto non ho mai visto manco l'ombra del micromosso.
Chiaramente -come nella logica- non bisogna pretendere scatti a mano libera con tempi lenti oggi consentiti da alcune ML con stabilizzatore a 5 assi.
Qui abbiamo a che fare con una macchina che pretende almeno il rispetto della semplice regola dell'inverso della lunghezza focale della lente usata.
E anche per un polso ultrasettantenne come il mio nessun problema.
lupaccio58
QUOTE(t_raffaele @ Jan 19 2018, 12:01 AM) *
Perdonami Raffaele, ma l'errore di progettazione riguarda il primo richiamo. Per il resto c'� solo un termine: RISPARMIO, esagerato risparmio, e cio� voglia di guadagnare di pi� spendendo meno in componenti! Non si � mai visto un otturatore lento collassare in quella maniera, e questo � segno evidente che trattasi di robaccia da quattro soldi. Ricordo che il tanto bistrattato otturatore della 600 - che una volta modificato per le perdite di olio � diventato quello della 610 - non si rompeva neanche a prenderlo a martellate, e pure lui arrivava a 1/4000. Ma evidentemente era troppo costoso, la parola d'ordine era risparmiare... rolleyes.gif Quello che contesto � cmq il modo di gestire l'emergenza, a fronte di una spesa di 2000 euro non puoi darmi l'otturatore della mutua e se lo fai e la cosa ti scoppia in mano devi ritirare il prodotto, punto. Diversamente non fai altro che continuare a sputt..arti! Guarda Samsung: lo scorso anno lanciarono il Note 7, un telefono di alta gamma (che cmq costava la met� della 750...) che ebbe da subito il problema delle batterie che prendevano fuoco. Bene, avrebbero potuto richiamare i telefoni e sostituire le batterie ma preferirono ritirare il prodotto appena lanciato e rimborsare i clienti, l'operazione cost� miliardi di dollari ma Samsung ne usc� con una reputazione intonsa. E' evidente che di nikon non si pu� dire altrettanto, ha venduto e continuato a vendere un prodotto fallato. E non si arrabbino i possessori, dopo tre richiami abbiamo tutto il diritto di chiamarlo fallato! Nikon japan non pu� permettersi di dire a clienti che hanno speso 2000 euro e che a luglio hanno compilato il form che devono ancora aspettare! Sono 6 mesi, e se sembrano pochi faccio notare che in 9 si sforna un bambino! Ripeto, LTR ha fatto e sta facendo miracoli, ma questo � secondario....
Gian Carlo F
QUOTE(giampal @ Jan 19 2018, 06:56 AM) *
e pensa che io non lo vedo nemmeno nella D800!!! Che fu oggetto di lapidazioni pubbliche al riguardo...
Sono stati sprecati inutilmente fiumi di inchiostro (virtuale) al riguardo.
Va beh...
t_raffaele
QUOTE(lupaccio58 @ Jan 19 2018, 09:50 AM) *
Le tue parole potrebbero essere verit�
Solo che manca la certezza secondo me
Almeno x come la vedo io. Ritirare il prodotto
Probabilmente non lo hanno fatto sapendo
Di poter risolvere il problema, come del resto
Mi pare abbiano fatto.le ultime vendute
Non mi pare abbiano pi� problemi.
La decisione intrapresa da Samsung
Credo sia stata una decisione obbligata
Per un discorso di sicurezza. Pi� che
Una decisione, direi che, gli � stato imposto.
Insomma, anche loro hanno dovuto
Far fronte a diverse problematiche...
Se vogliamo dirla alla meglio...
Diciamo che, la perfezione assoluta non �
Ciao carissimo!
Massimo_2015
Beh posso assicurati che dopo la D300S e una D700 sono passato ad una D750 ...Notevolmente diversa dalle prime ...Anche se trovo alcuni importanti "tasti" diversi e meno proposti, per quanto riguarda gli ISO e maf � notevole!!Abbinata con il tuttofare 24/120 f4 la trovo davvero fantastica...Con il 50 f1.4 e un 70/200 f2.8 con ultimo il 105 f2.8 Macro credo di avere abbastanza possibilit� di fare qualche buona foto....Da apsc a fx un gran diverso modo di trarre benefici....Saluti, buona luce, Mimmo.
Visualizza sul GALLERY : 501.1 KB
t_raffaele
QUOTE(Emme15 @ Jan 20 2018, 10:23 AM) *
Pollice.gif Certamente diversa dalle altre citate.
