bertan46
Buona sera. Vorrei sottoporvi un problema che da qualche settimana affligge la mia attrezzatura per foto naturalistica. Possiedo una D7200 equipaggiata con un Sigma 150/500 f/5-6,3. Pratico l'avifauna in forma vagante e mi capita spesso che puntando un soggetto in volo nel cielo mentre l'obiettivo � alla massima estensione, premendo il pulsante per eseguire la messa a fuoco l'immagine si annebbia fino a scomparire e nel mirino si accendono entrambe le frecce della ricerca della messa a fuoco. L'obiettivo rimane bloccato sulla minima distanza di messa a fuoco e anche cambiando inquadratura per mettere a fuoco a distanza inferiore, ci� non avviene. Per sbloccarlo devo ridurre la zoomata e mettere a fuoco manualmente: cos� facendo l'AF ritorna a funzionare regolarmente. L'ottica � gi� stata verificata due volte dall'assistenza Sigma che me lo ha restituito dicendo che doveva essere aggiornato il firmware, ma dopo pochi giorni di riutilizzo il fenomeno si � ripresentato puntualmente. Per gentile concessione un mio amico possessore di D500 ha montato il mio obiettivo sulla sua macchina ed � filato tutto liscio. Il suo obiettivo Sigma 150/600 Contemporary montato sulla mia D7200, invece, presentava la stessa anomalia. A questo punto non resta che pensare ad un difetto del corpo macchina, anche se non capisco come mai tutte le mie altre ottiche: 10/24, 35, 50, 24/120 non soffrono di questo problema. Mi spiacerebbe spedire la macchina a LTR per nulla. Voi avete qualche idea diversa di cosa possa essere successo? Ah, dimenticavo, stesso difetto con un Nikon 80/400. Grazie per l'attenzione.
Mauro Va
dovevi inviare/spedire anche la macchina assieme all'obiettivo.............
non ho capito ma il firware te l'hanno aggiornato loro?
aldosartori
Se SIGMA ha aggiornato il firmware (da come scrivi non si capisce se l'abbiano fatto loro o ti suggerivano di farlo da te) e il medesimo obiettivo su una macchina diversa funziona e un diverso obiettivo che sull'altra macchina funzionava e sulla tua non pi� credo possa avbere dei problem il corpo.
A meno che in entrambe le situazioni tu non abbia agganciato bene l'obiettivo ma mi fa strano...
Tony_@
Se ti fa lo stesso difetto con il Nikon 80-400 manda quest'ultimo insieme al corpo macchina in LTR e, nella descrizione problema, specifica che te lo fa anche con il Sigma. Non mandare Corpo Nikon e ottica Sigma, altrimenti potrebbero dedurre che si tratta di incompatibilit�, cosa che dalla tua descrizione non dovrebbe essere.
Tony.
PS: accertati per� di non essere tu a commettere errori di valutazione.
bertan46
Buona sera Mauro. Innanzi tutto grazie per avermi risposto. Il firmware dell'obiettivo � stato aggiornato dall'assistenza della Sigma (almeno cos� hanno detto loro). Non ho inviato anche la macchina nel timore che potessero mettere le mani anche si di essa e, magari, crearmi problemi con le altre ottiche. Comunque � stato il mio negoziante che mi ha consigliato questo comportamento. L'ottica � un usato ma ancora in garanzia quindi � stato fatto tutto senza aggravio di spese. La prima volta che l'ho inviato mi era stato detto che erano intervenuti sul motore dell'AF, senza per� specificare meglio; la seconda volta hanno aggiornato il firmware. Per� il problema sussiste.
bertan46
Buonasera Tony. Credo di non essermi spiegato bene. Il Nikon 80/400 non � mio ma me lo ha fatto provare il mio negoziante per vedere se faceva lo stesso difetto. Infatti � cos�. Come dici tu, ho pensato anch'io che potesse dipendere dal mio modo di usarlo, ma poi, facendolo provare a fotografi esperti anche loro hanno constatato l'anomalia. Grazie ad un lampo di genialit� uno di essi ha riscontrato la presenza di un po' di polvere e un pelo sulle cellule del sensore AF e dopo averle ripulite sembrava che la cosa fosse risolta. Invece una volta impiegato sul campo ecco che il problema si � subito manifestato.
bertan46
Buonasera aldosartori. Il firmware � stato aggiornato da loro (almeno cos� mi hanno fatto credere). Credo proprio che si tratti di un problema del corpo macchina. Comunque adesso voglio provare con un tele fisso, tipo 300 f4, e vedere come si comporta. Dopodich� decider� l'invio all'assistenza.
Grazie per il tuo interessamento e buona serata,
Angelo
Mauro Va
Angelo prendilo con le molle ma ragionaci sembra che a giugno del 2010 la Sigma avesse annunciato che alcuni dei suoi teleobiettivi avevano un potenziale problema di messa a fuoco tra cui 50-150, 120-400 e 150-500mm .
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM: Numero seriale fra 10674301 e 10972000
ti riporto questo solo a titolo di informazione
ciao e auguri
marmo
QUOTE(bertan46 @ Jan 19 2018, 09:31 PM) *
Se il tuo negoziante ha riscontrato il problema con uno dei suoi obiettivi Nikon fai inviare la fotocamera dal lui che provveder� a segnalare il problema. Giusto il consiglio di chi ti dice di non inviare ottica non Nikon
bertan46
Certo Marmo, � proprio quello che far�. Il mio negoziante � molto corretto: � stato lui a spedirmi l'obiettivo due volte alla sigma senza farmi sostenere alcuna spesa. Adesso voglio fare una prova con un'ottica fissa -Nikon 300 f4-, poi proceder�. Quello che non capisco � perch� non focheggia sull'infinito. Se punto un soggetto al suolo 50/100 metri � tutto regolare. Se punto un uccello alto nel cielo, al momento di mettere a fuoco perde i bersaglio e si blocca. Per sbloccarlo devo focheggiare manualmente. Vabb�h, pazienza. Vi far� sapere. Grazie a tutti.
bertan46
QUOTE(Mauro Va @ Jan 20 2018, 12:21 AM) *
ciao e auguri
Grazie per l'informazione Mauro: il mio numero seriale per� � ben oltre: 12449373.
