derma
Acquistai una D2X, pi� per curiosit� che per necessit� (!)... la curiosit� consisteva nel vedere/constatare quanto potesse essere "attuale", confrontandola con le fotocamere che attualmente possiedo e quelle che ho avuto/venduto e di cui conservo abbastanza memoria a livello di qualit� di immagine restituita... volevo vedere coi miei occhi (!) ci� di cui � capace, considerando i presunti o effettivi passi avanti compiuti dalla tecnologia... ebbene, mi sa mi sa che oggi si vendono fotocamere a prezzi che non hanno motivo di esistere, sempre considerando il "salto"/progresso... se si stabilisse una proporzione tra ci� che si � guadagnato in qualit� di immagine col prezzo di acquisto delle fotocamere di allora e di oggi, allora la conclusione � che non ha senso rincorrere la tecnologia o, meglio, la tecnologia che viene "spacciata" dai vari marchi.
A ogni modo, dopo 'sta considerazione che, forse (!), lascia il tempo che trova, desidererei sapere se qualcuno sa quanto possa essere il costo per la sostituzione delle gomme che ricoprono il corpo macchina e se magari qualcuno ha effettuato questa sostituzione, in tal caso dove e quando. Mi interesserebbe sapere anche se esiste una "soluzione" che riesca ad eliminare tale problema "appiccicoso" o quanto meno riesca ad attenuarlo.
P.S.: Tanto per ribadire quanto scrissi all'inizio... 'sto modello � davvero davvero "interessante"... restituisce delle immagini, persino in condizioni di scarsa luce, sebbene spesso lessi non essere "adatta" in tali situazioni, che fanno dubitare delle fotocamere che nel tempo si sono avvicendate inseguendo chiss� quali traguardi.
Mauro Va
prima di sostituirle prova con una soluzione di glicerolo, 1 gc di glicerolo+10 gc di acqua....
in alternativa anche lo spray per la pulizia cruscotti auto, spruzzato su un cencio e "olio di gomito"
t_raffaele
Pollice.gif Concordo, anche se il prodotto x cruscotti la rende lucida.
Aggiungerei, una passata con la gomma pane, dopo averla pulita bene con un panno umido (meglio microfibra)
che ne esporta meglio lo sporco. Fare il modo che, sia ben asciutta, prima di strofinare la gomma.
I residui di gomma, si tolgono sempre con lo stesso panno asciutto, all'occorrenza un pennellino non proprio morbido.
Per una eventuale sostituzione, da chiedere disponibilit� e prezzo, presso un centro autorizzato nikon pi� vicino. (Roma). Advanced Csa / Dear Camera
o direttamente a Ltr Torino.
Saluti@Cordialit�
raffaele
lupaccio58
Il glicerolo � valido per gomme imbiancate, le pulisce e le rivitalizza. E gli altri prodotti home made non fanno certo di meglio. Ma se le gomme sono ormai stagionate e cominciano ad essere appiccicose allora non c'� nulla da fare, vanno sostituite, diciamo che con un cinquantino te la cavi wink.gif
Maurizio Rossi
QUOTE(lupaccio58 @ Feb 22 2018, 06:49 PM) *
Concordo, sulle ottiche quando vengono bianche l'ho fatto anch'io tornano nuove,
ma in questo caso penso proprio vadano cambiate, sempre se sono disponibili penso sia una operazione non costosissima
parlavano su una discussione di 150� tutte ma ti conviene muovere una telefonata all'assistenza
mauropanichi
QUOTE(derma @ Feb 21 2018, 08:18 PM) *
Concordo in tutto e per tutto,fantastica reflex,immagini particolarissime ,... io le gomme le pulisco con del silicone ,olio,impregno pochissimo un pennellino da artista,e passo sulle gomme,torna nuova,poi un po� alla volta evapora.
derma
Allora...
- telefonato a LTR... nessun pezzo di ricambio per D2X.
- telefonato al Laboratorio Specializzato ADVANCED CSA ROMA... nessun pezzo di ricambio per D2X (...ed anche per D3!).
- telefonato al Laboratorio Specializzato DEAR CAMERA ROMA... nessun pezzo di ricambio per D2X (...unica possibilit�, agire con dei solventi, dopo averli tolti dal corpo macchina... costo non eccessivo).
P.S.: Non telefonai al Laboratorio Specializzato TECIAS SAS FIRENZE, un po' perch� immagino gi� quale possa essere la risposta (...nessun pezzo di ricambio per D2X !), un po' perch� m'annoi�... ora sono ad un bivio... venderla oppure spedirla, con tutto ci� che questo comporta, alla DEAR CAMERA ROMA, augurandomi risolvano trattando le gomme con dei solventi adeguati, sempre che tale "problema" non si ripresenti dopo un periodo non breve di tempo/utilizzo.
t_raffaele
QUOTE(derma @ Mar 21 2018, 12:44 PM) *
Allora...
A questo punto io... In base ai consigli e metodi ricevuti... Proverei a pulirle da me. Tanto, le gomme le hai gi�, se noti dei cedimenti
metti un collante idoneo x la gomma, fai bilanciatura e convergenza biggrin.gif e non ci pensare pi�. wink.gif
derma
QUOTE(t_raffaele @ Mar 21 2018, 01:41 PM) *
Io pensai ad un metodo "radicale"... coprire l'impugnatura con del nastro isolante o scotch di colore nero... anche se poi dovessi toglierlo, l'impugnatura pi� appiccicosa non penso possa diventare.
P.S.: Non necessariamente scotch o nastro isolante di colore nero... qualsiasi soluzione che copra la superficie lato impugnatura.
t_raffaele
QUOTE(derma @ Mar 21 2018, 01:58 PM) *
Nastro adesivo proprio no. Alla prima occasione sotto il sole, si stacca appiccicandosi, peggiorando la situazione.
Sarebbe un "soluzione" riuscire a trovare una EasyCover Custodia in silicone, magari adattando il lato impugnatura.
fabiobertiph
QUOTE(t_raffaele @ Mar 21 2018, 04:29 PM) *
Io ho una D3 e la gomma impugnatura dove va a posare il pollice della mano destra si sta inesorabilmente staccando... gomma da LTR quindi niente... anche io devo aggiustarmi quindi?
derma
QUOTE(fabiobertiph @ Mar 22 2018, 05:19 AM) *
Penso che il fai-da-te, per quanto riguarda (ri)attaccare una parte/porzione della copertura/impugnatura, non sia difficile, anzich� cercare il pezzo di rivestimento che copre lo sportello del vano in cui si inseriscono le schede di memoria... in questo caso, attaccare una "pezzo" staccato non � difficile... � non fare attaccare 'sto pezzo alle mani quando si staccano la camurria.
fabiobertiph
QUOTE(derma @ Mar 22 2018, 05:31 AM) *
La parta difficile � che la gomma con l'usura si allarga, infatti mi era successa la stessa cosa con il BG di una delle due D7000 che ho ... infatti avevo provato a toglierla, ritaglairla per riaddattarla , pulire il BG dalla colla rimasta e provare a metterla io. Mi avevano chiesto 119� per rimettere le gomme.. ci scappa un BG usato ma con le gomme ancora intatte...
Alla fine ho trovato un BG usato non originale con solo lo slot per le batterie AA e l'ho preso a 15 � e va pi� che bene. Il BG lo uso pi� per l'impugnatura che per le batterie.
Tornando alla D3 ho trovato questo: https://www.ollo.it/easycover-cover-per-nik...s-nera/p_683168
Dato che in fatto di dimension la D4 � molto simile, se non per 3 mm di spessore (91 contro gli 88 della d3) potrebbe andare bene.
L'unica cosa che mi frega � che la parte in silicone che manca � proprio nella parte dallo slot in cui rimuovere le schede, dove appunto la gomma si sta staccando. Non potevano coprirla perch� se no occorreva togliere la easycovere tutte le volte e non � comodo (ne ho una nella nuova D500)
che ne pensi?
E' proprio qui che si sta staccando e non credo che la easycover la copra...
Visualizza sul GALLERY : 59.4 KB
derma
Per la cronaca... nel post in cui scrissi dei Laboratori Specializzati dimenticai di menzionare anche la D4 per quanto riguarda la mancanza di pezzi di ricambio in magazzino... l'interlocutore al telefono mi disse e ripet� che molte cose stavano cambiando... a cosa si riferisse e in che misura non glielo chiesi ma il tono che us� nel dirlo pareva della serie "chi-ce-la-ha-se-la-tenga-come-si-trova-dato-che-non-si-aggiusta"... sembrerebbe che Nikon abbia deciso di guardare avanti (...se cos� si pu� dire), lasciandosi alle spalle ci� che produsse... se per motivi logistici o strategie commerciali o per i costi, non saprei proprio indovinarlo... ma tant'�.
fabiobertiph
QUOTE(derma @ Mar 22 2018, 05:43 AM) *
Pure D4 che � fuori "solo" dal 2014? sostituita dalla D4s....
Mi sa che finisco i lavori con la D3 e faccio un salto a LTR per chiedere spiegazioni. fortuna che ce l'ho a 15 minuti da casa mia per cui non mi costa molto andarci e provare a chiedere informazioni. Sta D3 mi � stata svenduta praticamente ma ci ho gi� fatto 5000 scatti in nemmeno 1 mese per cui son tentato a farla visionare meglio al limite posso fare un paio di domande anche sul resto.
Credo che dopo gli ultimi corpi PRO dalla d750 in poi, Nikon abbia ignorato il resto. Avevo portato una D7000 a metter a posto la messa a fuoco con un solo obiettivo (il 17-55) che mi metteva MOLTO backfocus alla minima focale. Con il test veniva fuori di + 3.0 nemmeno con la regolazione fine lo sistemava.
alla fine me la sono dovuta tenere cos� perch� la D7000 ha pi� scatti della D3 che ho ora... 257'000 contro gli "appena" 215000" della D3
un paradosso ...eppure la piccola d7000 funziona ancora alla grande
derma
QUOTE(fabiobertiph @ Mar 22 2018, 05:38 AM) *
che ne pensi?
Io proverei a cercare su Amazon (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra) se trovi la cover in silicone per la D3... se non fosse stata prodotta o se non fosse disponibile, proverei allora con quella per la D4... se provandola, non dovesse calzare, almeno non ti soddisfacesse come la avvolge a livello di comodit� o di misure proprio, la puoi sempre restituire senza costi aggiuntivi o rimettendoci pochi � (...in pratica quelli della spedizione... ~6�, se ricordo bene), se la motivazione per il reso non sia per motivi inerenti la qualit� del prodotto.
fabiobertiph
QUOTE(derma @ Mar 22 2018, 05:51 AM) *
non l' ho trovata per la d3, credo che prima degli anni 2010 non si ponesse tanto attenzione. alla fine la easycover sembra quasi una cosa in pi� per vendere, marketing... pensi che chi faceva reportage di guerra o nelle foreste si interessava di quello? tornavano con obiettivi e reflex sporchi di fango. smile.gif
Prover� con la D4, al limite prender� altra roba o la vender� a qualcuno che ha gi� la D4 a poco. odio andare alle poste a spedire.
Ah, ecco un shutter count :
Visualizza sul GALLERY : 108.7 KB
ROCOBI2
preso dalla curiosita' ho fatto una ricerca sulla nota casa d'aste online.
Se cerchi Nikon d2x rubber su tutto il mondo c'e' qualcosa che forse puo' interessarti
