Daniela Velleca
Buongiorno, ho una nikon d7100 ed � da un paio di settimane che quando scatto in modalit� AF-S ed ho fatto prove anche con AF-A la macchina con fa pi� il suono dopo la messa a fuoco, o meglio non fa proprio nessun suoo oltre quello della chiusura dell'otturatore, in AF-c non l'ha mai fatto e va bene, ma in AF-S non ho mai avuto questo problema... ho provato a verificae le impostazioni disattivandole e riattivandole ma non accade nulla, a qualcun'altro � successo ?
Ciao Daniela,
La funzione �beep� si trova nel menu, quindi, la puoi attivare/disattivare da l�.
Ora non riesco ma poi provo a scaricare il manuale e vedere se ci sono delle limitazioni a seconda delle impostazioni macchina.
Intanto ci spostiamo nella sezione opportuna e vediamo semqualcuno passa prima che riesca a verificare il manuale.
panino76
Se � stato disattivato non dovresti vedere l'icona di una nota sulla destra del monitor quando premi il tasto "info".
Per attivarlo o disattivarlo, menu d1 (menu personalizzazioni)
Ah...dimenticavo...non funziona se hai selezionato il modo Q col selettore sulla sinistra (modalit� silenziosa).
Daniela Velleca
Grazie per le vostre risposte, ma la funzione era attiva e non ho mai usato la macchina in modalit� Q. Ho provato a disattivarla e riattivarla, a mettere in completa modalit� Auto e fare varie prove ma niente... Ha sempre funzionato e poche settimane fa dal nulla ha smesso di farlo...
Maurizio Rossi
Ciao Dani, ricordo tempo indietro che una reflex presa in mano di un amico faceva lo stesso...
in coscienza non ricordo che reflex era ma ho fatto un reset impostazioni e non ho risolto allora avevo il pc dietro
ho scaricato il Firmware e ho fatto un aggiornamento forzando il presente e tutto si � sistemato,
l'azione non disturba nulla e puoi provare...
Daniela Velleca
Grazie Mauri, purtroppo questa reflex fin dal suo acquisto mi ha dato problemi, ora che ho risolto quello della messa a fuoco tarando tutti gli obiettivi e sistemata in laboratorio LTR propio la messa a fuoco, volevo evitare di fare nuovi aggiornamenti o reset totale ma se non ho altre soluzioni prover� a farlo e ricomincer� tutto da capo... grazie mille
t_raffaele
Salve Daniela, mi permetto di suggerirti di trascriverti i valori impostati x i vari obiettivi, x quanto riguarda la taratura fine, e poi eventualmente
riaggiorni i parametri. (normalmente il reset azzera i parametri di default) Non vorrei dire ma, potrebbe non azzerare le impostazioni da te ricavate.
Pensa che io per abitudine, la prima cosa che verifico sulle mie reflex, che il bip sia disabilitato.
Sono abitudini capisco, x dire che personalmente non ne farei un problema.
Saluti@Cordialit�
raffaele
Maurizio Rossi
QUOTE(Daniela Velleca @ Mar 2 2018, 11:18 AM) *
Si ricordo la vicenda che mi avevi descritto ad un incontro, ma tranquilla se dopo quello che ti ho detto continua a non fare il beep
inviala in assistenza sempre se quella funzioni ti serva per forza.
fabiobertiph
grazie mille
Pensa che la mia 7100 per un motivo sconosciuto si � cambiata da NITAL a IMPORT cambiando la lingua in Inglese o Giapponese.
Andando in LTR ho notato un grosso punto interrogativo "?" sulla faccia sia del ragazzo di ricevimento merci sia del tecnico operante, ma in 2 minuti me l'hanno portata aggiustata: � probabile che possa avere un problema di quel tipo. Come ti hanno detto, se ti serve quella funzione occorre spedirla, ma tieni conto un buon 2 settimane forse anche 20 giorni senza reflex per un problema che se � solo software , ci vogliono 5 minuti per risolvere.
cuscinetto
Non hai detto se hai provato a fare un reset, se non l'hai gia inviata fallo, prima fai anche il reset personalizzazioni U1 U2 poi quello generale, se occorre ripeti pi� volte
naturalmente ti ritrovi con il bep spento, dovrai attivarlo.
Con la D7100 ti dovrai abituare a questa situazione ogni tanto, con questo o altre funzioni apparentemente non funzionanti
penso la colpa principale sia del tasto polivalente sul retro.. l'ultimo in basso
impugnadola e scattando con il mirino ruotiamo le ghiere per aggiustare altre cose
quel maledetto tasto spesso � premuto senza che ce ne accorgiamo e cambiamo delle impostazioni
non so come possa accadere ma nulla conta il reset generale se non resettiamo le personalizzazioni
( anche se non avevi personalizzato nulla )
