okto696
dopo anni di onorata carriera, la mia D90 ha iniziato a fare i capricci e a non scattare pi�.
Sabato scorso, dopo aver passato i weekend a scattare, in fase di scatto dopo l'apertura dello specchio compare la scritta ERR e la reflex resta bloccata per un po' di tempo, con lo specchio aperto (dal mirino non vedo nulla). Dopo una decina/ventina di secondi, ripremendo il pulsante di scatto, lo specchio si richiude.
Il risultato quindi �:
- la reflex bloccata per un po' di tempo
- le foto impresse soltanto sulla loro parte superiore.
Il tutto mi � capitato con il 18-105.
Ora, non so se � mia impressione, ma inserendo il 50 fisso, la reflex si blocca lo stesso ma lo stato di "blocco" persiste solo per qualche secondo (necessita sempre del secondo click del pulsante di scatto), ma comunque la foto � sempre parzialmente impressa; togliendo l'obiettivo, invece, sembra che la macchina scatti.
Quale pu� essere la causa del problema?
Grazie mille
Akis
panino76
Io proverei come prima cosa a cambiare scheda di memoria....
t_raffaele
QUOTE(okto696 @ Mar 6 2018, 12:16 PM) *
Grazie mille
Akis
Ciao , per prima cosa proverei a fare il reset generale con i due pulsanti. Controlla anche l'efficienza della batteria.
Se ne hai una di scorta, assicurati che si ben carica e prova.
Saluti@Cordialit�
raffaele
okto696
Grazie a tutti per il feedback!
@panino76: ho gi� provato, ma anche in questo caso non andava
@t_raffaele: ora che torno a casa provo e faccio sapere.
A dopo
Akis
okto696
No, purtroppo non va neanche cos�
t_raffaele
QUOTE(okto696 @ Mar 6 2018, 06:11 PM) *
Mi spiace ma... A questo punto, proverei a sentirei l'assistenza. Avrai verificato immagino, anche il discorso batteria.
Maurizio Rossi
Ciao, altra prova, contrrolla il Firmware e vedi se � l'ultimo uscito ver.1.01 � un FW datato per cui penso lo abbia gi� on-board
ma controlla, nel caso lo puoi anche reinstallare caricando il file .bin sulla SD,
puoi anche togliere la batteria e lasciarla senza un giorno,
se anche cos� non va mi sa che � un problema meccanico e ci vuole l'assistenza
fabiobertiph
Ciao, quanti anni ha e quanti scatti ha la tua D90?
Ti dico la mia esperienza: lontano 2012 ho preso la D7000: dopo 5 scatti di numero, stesso errore tuo con la differenza che � rimasto lo specchio sollevato e anche togliendo la batteria rimaneva accesa per 20 secondi prima di spegnersi. Portata in negozio e il giorno dopo sostituita con un'altra D7000, indi per cui su Nital registrate 2.
Dopo 2 anni e non so quanti scatti ma penso tra i 100 e 110 K, succede la stessa cosa, ma una volta "forzato" lo specchio a tornare gi�, � tornata a funzionare sparendo la dicitura ERR. Dopo altri 4 anni ossia 6 in complessivo, non mi � pi� capitato, per� ho avuto problemi di backfocus con un obiettivo, per cui ho portato pi� volte tra gennaio e febbraio per correggere il problema, ma come da allegato, 6 anni abbondanti ed oltre 256000 scatti, Nital riferisce che la macchina � usurata (primo otturatore cambiato a 150K e ora son a 256K, quindi circa 350 K , tanto per una semi pro aps-c) e quindi per riparare del tutto dovrei cambiare tutta la meccanica e l'elettronica... costo sui 500� e con 400-450 la prenderei ancora nuova ci fosse... per cui me la tengo cos� e quando morir� pazienza. Ormai con d7100 d500 e d3 son abbastanza coperto.
Questo per� per dirti che hanno anche loro una vita e prima o poi moriranno, ma proprio per questo ti ho chiesto l'et� e i n' di scatti per capire la tua situazione.
Si pu� esser sfigati (ERR dopo 5 scatti come la prima d7000) e fortunati (256K e nessun problema all'otturatore).
Visualizza sul GALLERY : 1.6 MB
Maurizio Rossi
Ciao, in questo caso ha ragione anche la reflex, questi scatti su una consumer sono tantini smile.gif
direi ottima riuscita... difatti penso anch'io sia un problema di meccanica, ma tutti i controlli consigliati si hanno da fare prima di un eventuale preventivo
t_raffaele
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 7 2018, 08:13 AM) *
Luciov
Forse pu� aiutare:
https://photo.stackexchange.com/questions/7...90-mirror-stuck
okto696
Ho verificato con CameraRaw e sto solo a 8500
Maurizio Rossi
Praticamente niente... strano sia l'otturatore ma non impossibile,
per cui se hai fatto tutto quello detto falla vedere dall'assistenza
okto696
si, adesso che torno in italia la far� vedere. consigli su Roma?
t_raffaele
QUOTE(okto696 @ Mar 7 2018, 01:30 PM) *
centri autorizzati nikon su (Roma). Advanced Csa / Dear Camera
Ciao!!
fabio1961
Stesso problema su D700.
Problema elettrico
dopo aver provato a cambiare diverse batterie e pulire i contatti della macchina/obiettivo l'ho portata in assistenza CSA a Roma ... risolto con sostituzione di alcuni contatti elettrici della sezione alimentazione.
fabiobertiph
consigli su Roma?
dal sito : LTR
ADVANCED CSA ROMA telefono 06.35498407
DEAR CAMERA ROMA telefono 06.77073770
Maurizio Rossi
QUOTE(fabiobertiph @ Mar 7 2018, 11:20 PM) *
dal sito : LTR
igino
Ti consiglio CSA
branda
Ciao. � successo qualcosa di simile anche alla mia d80, con l'aggiunta della scritta "r09" - con la mezza pressione del pulsante di scatto - nel riquadro del display dove sono indicate le foto memorizzabili sulla card. Ogni 5/6 scatti ne veniva uno, il resto sparava a vuoto. � poi mutato in qualcosa di pi� drastico ed ora non funziona pi� nulla (scatta, lo specchio ha ripreso a alzarsi ed abbassarsi regolarmente, ma non fa foto). La brutta notizia � che la d80 non � pi� coperta da assistenza.
Luca.
t_raffaele
QUOTE(branda @ Mar 15 2018, 03:31 PM) *
Luca.
Ciao Luca, hai provato a sostituire la scheda Sd ??
branda
QUOTE(t_raffaele @ Mar 15 2018, 08:19 PM) *
Ciao. Adesso s�. Cambiato nulla. Non risponde ad alcun comando, n� dalle ghiere (tempi/aperture) n� dai pulsanti (ISO, WB, AF mode ecc). Non si apre il flash. Sembra funzionare solo la parte meccanica. Temo che dovr� cominciare a guardarmi in giro per una nuova fidanzata a meno che qualcuno di voi "maghi" non trovi una soluzione... unsure.gif . Grazie comunque per l'interessamento.
t_raffaele
QUOTE(branda @ Mar 16 2018, 05:14 PM) *
Hai eseguito anche il reset a due pulsanti?? Se si, prova a togliere la batteria a lasciarla senza
per una settimana ca. Se ancora non dovesse funzionare, mi sa che dovrai cercargli un sorellina.
fabiobertiph
A me 2 anni fa in un reportage sotto un acquazzone e senza ombrello ma solo protezione in plastica, � entrata acqua nella D7000 e non rispondeva pi� nulla. solo il tasto di accensione, il resto niente. Portandola in LTR alla fine hanno cambiato il REAR FPC UNIT
REAR FPC UNIT D90
Tralasciando che coster� di pi� e manodopera , se � solo quello con una 70-80 massimo 100 euro dovrebbe essere a posto se il problema � solo elettronico.
In bocca al lupo
cuscinetto
Con la D7000 problemi di questo tipo.. si bloccava err, dovevo togliere la batteria, a volte rimaneva acceso il display superiore anche senza batteria
era dovuto ad una SD anche se nuova, di buona marca Sony, classe 10, lo faceva ogni.. 200/300 scatti, verificato.. senza quella SD mai,
se la inserivo di nuovo... solita storia. La macchina quasi nuova pochi migliaia di scatti.
Con una D80 problema simile era dovuto a batteria e contatti, anche se aveva superato i 300.000 scatti nessun problema specchio tendine.
Consiglierei particolare attenzione alla pulizia corpo, come viene consigliato panno appena umido neutro, non � di fuori che a volte usiamo
un po di pulivetro? non � di fuori che a volte ruotiamo le ghiere durante? anche se protetti pulsanti e ghiere vi si pu� infiltrare un po di liquido
andando a interessare i delicati contatti elettrici, non � di fuori che alla fine soffiamo questi punti con aria compressa tipo bomboletta
non facciamo altro che finire di spingerla dentro meglio!
branda
QUOTE(fabiobertiph @ Mar 16 2018, 11:09 PM) *
REAR FPC UNIT D90
In bocca al lupo
Ciao. Il grosso problema non � il costo, ma il fatto che la macchina non � pi� coperta da assistenza LTR. Mi hanno detto chiaramente che � inutile mandargliela perch� non assicurano la reperibilit� dei pezzi di ricambio.
branda
QUOTE(t_raffaele @ Mar 16 2018, 09:32 PM) *
S�, anche se non sono sicuro che l'abbia eseguito, non ha fatto una piega. Ho provato a farlo anche tramite il men�. Ho tolto la batteria, vediamo tra qualche giorno. Nel frattempo, tanto per portarmi avanti con la raccolta informazioni: 7100 nuova o 7200 usata (mi sembra, ad una prima occhiata, che il prezzo sia comparabile, intorno agli 800 euri)? Grazie. A presto.
fabiobertiph
QUOTE(branda @ Mar 17 2018, 09:53 AM) *
Eh immagino anche sulla mia D7000 per un problema di messa a fuoco non riescono a fare granch� nemmeno a pagamento, perch� la macchina � usurata e vecchia..anzi � un miracolo che abbia raggiunto e superato i 250 mila scatti
cuscinetto
QUOTE(fabiobertiph @ Mar 17 2018, 07:52 PM) *
per gli scatti non mi preoccuperei, con una D80 superato i 350mila senza problemi di specchio o tendine, la D7000 che ho ancora ha classica taratura a -7 per tutti gli obiettivi
solo quello ( tutte ) una bella macchina garantisco, che che si dica il sensore AF diverso non lo trovo inferiore all'altro
se hai qualche presunto problema AF controlla la superfice del sensore AF quello dentro il pozzetto nella parte inferiore sotto lo specchio, quello non lo puliamo mai
ma � importante, si vede male ma se ti poni in una certa angolazione si, oppure con specchietto da otorino, comunque cotton piegato goccia di liquido qualche passaggio e poi soffi, non fai nessun danno.
Maurizio Rossi
Ragazzi attendiamo il responso dei tecnici e attendiamo che l'autore della discussione ci faccia sapere..
branda
QUOTE(t_raffaele @ Mar 16 2018, 10:32 PM) *
Ciao. Direi che nulla � cambiato, anche dopo la rimozione della batteria. Temo proprio di doverle dire addio. L'unica cosa che mi lascia perplesso � che una macchina acquistata nel 2008, gi� dal 2015 non sia pi� coperta da assistenza. Dipende dal modello o sono i tempi medi? Potrebbe influenzare non poco eventuali scelte di acquisto future. Grazie comunque per l'interessamento ed il tempo dedicatomi. A presto.
Maurizio Rossi
Mah strano che non recuperino i pezzi di una D90...sono sempre 7 anni ma non sono un'infinit�...
boh questo mi sembra strano.
branda
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 29 2018, 08:54 PM) *
La mia � una d80, modello antecedente - uscito, mi pare, nel 2006 - , per� comunque mi sembra un po' pochino. Il dubbio che mi viene � questo: se prendo una 7200 (anno 2015) o una 7100 (2013), per quanto tempo posso contare sull'assistenza anche fuori garanzia? A questo punto mi sembra un fattore non da poco da considerare in fase di acquisto. Saluti.
Maurizio Rossi
Si ok il correttore aveva in memoria D90 enon mi sono avcorto
sembra strano anche a me, ma di solito si cambia prima ma non � una scusa plausibile,
comunque se LTR ti ha detto cos� presumo si la verit�
t_raffaele
QUOTE(branda @ Mar 30 2018, 10:45 AM) *
Pochino... Sono 10 anni wink.gif Poi non esiste almeno nel nostro paese, una legge che impone alle aziende produttrici
di mantenere i pezzi di ricambio x lungo tempo. Dal momento che, un prodotto esce di produzione, in negozio deve garantire
l'assistenza legale, almeno entro il periodo di garanzia. I prodotti nikon, importati da nital, godono attualmente di una
garanzia di 4 anni, quindi... x quattro anni si � sicuri di essere coperti in caso di guasto. Diversamente, la legge stabilisce
che, durante dato periodo, nel caso l'assistenza non fosse in grado di far fronte alla riparazione. Il prodotto dovr� essere
sostituito con altro simile, o avere indietro l'importo pagato x l'acquisto. Sempre che, il guasto non sia stato causato x propria negligenza.
Questo � quanto mi � stato riferito da personale competente in materia. ( e vale x tutti i prodotti che compriamo, anche x la lavatrice)
Scordiamoci il pensiero che, le fabbriche debbano tenere in magazzino i pezzi di ricambio x 10 anni. Non li obbliga nessuno
� solo libera scelta. Nikon mi pare che fino ad ora, abbia mantenuto un certo riguardo in tal senso. Insomma... le cose non sono
pi� fatte x durare nel tempo, bisogna come dire... Ogni tanto, rifare l'armadio... smile.gif
Buona Pasqua a tutti!!
Umbi54
Ciao, io ho due D90, di cui una con circa 45000 scatti e l'altra con meno di 9000. Ho fatto la scelta di comprare la seconda (quella da 9000) proprio perch� trovandomi bene con la D90 ne avr� una di backup in caso di necessit�. Ho speso 200� compreso il battery grip, il tutto perfetto negli imballi originali.
Non possiano sperare che dopo 10 anni ci siano ancora tutti i ricambi, e non solo per i corpi succede anche per le ottiche, esempio il 180 AF-d.
Umberto
okto696
sperando che possa essere di pubblica utilit� il mio problema, alla fine ho portato la d90 in assistenza, e ho risolto con la sostituzione del gruppo di programmazione che bloccava diagrammi, specchio etc.
In una settimana la camera mi � ritornata, ed � come nuova!
Akis
t_raffaele
QUOTE(okto696 @ Mar 30 2018, 05:00 PM) *
Akis
Perfetto Akis Pollice.gif wink.gif Sono contento che hai risolto, e che alla fine x quel che se ne dica, l'assistenza � stata presente ed efficace.
Buone foto e buona Pasqua
raffaele
Maurizio Rossi
Akis
ottimo sono contento, in tempo per le feste, ora scatta a nastro, ci si vede sul club della reflex wink.gif
Auguri
branda
QUOTE(t_raffaele @ Mar 30 2018, 02:58 PM) *
Ciao. Non mi sto "lamentando" dell'assistenza in garanzia (peraltro i 4 anni di Nital li paghi all'acquisto), n� del fatto che la macchina si sia guastata pur con un utilizzo tutt'altro che intensivo, quanto del fatto che dopo 7 anni dall'acquisto non sia prevista alcun tipo di assistenza: non sono sprovvisti del pezzo di ricambio (posso accettarlo), non hanno proprio voluto vedere la macchina. Non mi metto certo a discutere le politiche aziendali di Nikon, che sapr� sicuramente cosa � meglio per loro; semplicemente non sono il tipo che cambia per il gusto di cambiare quando si trova bene con quello che ha. Stavo gi� valutando un upgrade (7100/7200), ma a questo punto dovr� verificare attentamente cosa devo aspettarmi in termini di assistenza: non vorrei trovarmi ad essere costretto a cambiare nuovamente dopo i 4 anni di garanzia. Buona Pasqua anche a te.
Akis
Ciao. Son contento per te. Visti i sintomi molto simili, non � che quel pezzo pu� andar bene anche per la D80? wink.gif
Auguri.
t_raffaele
QUOTE(branda @ Mar 31 2018, 08:42 AM) *
Auguri.
Luca, siamo tutti nelle stesse identiche condizioni. Pure io ho da poco comprato la D500, spero che dopo i 4 anni non abbia bisogno di assistenza.
Ad ogni modo, anche sette anni non sono pochi. Poi dipende dal modello... ci sono alcune reflex che montano componenti identici, e quindi
pi� facilmente reperibili nel tempo. Oggi, ( mi � capitato diverse volte) preferiscono sostituirti l'oggetto, invece che ripararlo, per il semplice motivo
che si tende a non fare magazzino di componenti, anche perch� hanno un costo non indifferente, di gestione e tasse.
Insomma, se ci poniamo certi problemi, non compriamo pi� nulla, volere o volare � cosi x tutti e x tutto purtroppo.
Rinnovo gli Auguri
Maurizio Rossi
Auguri.
Questo lo devi chiedere all'assistenza, ma se hai detto che... l'hai contattata e ti ha detto che non si pu� pi� riparare penso che...
ci sia poco da fare e continuare a parlarne serva a poco, al contrario senti bene oppure inviala per vedere se magari � qualcos'altro...
in quanto a prendere una nuova reflex... beh se tutti facessimo lo stesso discorso penso che la Nikon non esisterebbe pi�...
personalmente ho fatto riparare reflex anche di 10/12 anni per cui...
se devi fare il passo fallo senza problemi e informati bene su quella che hai.
branda
QUOTE(t_raffaele @ Mar 31 2018, 12:22 PM) *
Rinnovo gli Auguri
Ciao. I motivi di una tale gestione del magazzino sono chiarissimi, e mi rendo anche conto che ci sia stato un completo ricambio "generazionale" nelle reflex di quella fascia. Spero solo che con la serie 7xxx, con 4 modelli in 7 anni, ci si possa aspettare qualcosa di pi� in termini di tempi di copertura post garanzia. Buon appetito!! biggrin.gif
branda
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 31 2018, 12:49 PM) *
Ciao. Era chiaramente una battuta, seppur con un fondo di speranza... Il fatto che tu abbia fatto riparare macchine di 10/12 anni, vuol comunque dire che non � una cosa impossibile. Spero che con d7100/7200, verso le quali mi sto indirizzando, vada meglio. A tal proposito, anche se non � questa la sede adatta, potresti darmi un parere? Ho letto recensioni molto positive per entrambe e le differenze tra le due non mi sembrano sostanziali (se si eccettua che una � 3 anni pi� giovane smile.gif ) Grazie di tutto e tanti auguri.
t_raffaele
QUOTE(branda @ Mar 31 2018, 04:36 PM) *
Ad ogni modo D7100/7200 sono ancora delle ottime macchine.
Maurizio Rossi
QUOTE(branda @ Mar 31 2018, 04:57 PM) *
Beh innovazione una dell�altra, sono entrambe ottime, ma gi� che fai ilnpasso andrei sulla 7500,
oppure se vuoi stare pi� basso per innovazione dico 7200
t_raffaele
Da non sottovalutare il parere del collega Maurizio, riguardo alla D7500... wink.gif
branda
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 31 2018, 05:19 PM) *
Pi� che un passo, � un salto... triplo per giunta ohmy.gif . Considerando che provengo da una d80, presumo che gi� la 7100 sia un altro mondo in termini di prestazioni. La vera sostanziale differenza della 7200, il wi-fi mi interessa zero, mi sembra essere il nuovo processore (expeed 4 vs 3). La 7500 sembra effettivamente una bomba, ma il prezzo �, per le mie esigenze, eccessivo. Fossi riuscito a riparare e vendere la d80 forse avrei potuto farci un pensierino. Valuter� con calma, anche dopo aver risentito LTR. Grazie comunque a tutti per la cortesia, i consigli e l'interessamento. Vi far� sapere cosa ho deciso. A presto.
Maurizio Rossi
branda
Ciao a tutti. � strano come, nonostante le politiche aziendali, sia fondamentale chi risponde al telefono. Ho richiamato LTR, dopo il primo rifiuto alla presa in carico per la riparazione, e una gentilissima signorina, dopo aver verificato con l'ufficio tecnico, mi ha detto di far avere loro la macchina avvertendomi che non era certo che potessero ripararla. Morale della favola, dopo 2 settimane, con una spesa di 62 euri spedizione compresa, ho la mia bella d80 funzionante, revisionata e pulita. � bastato sostituire il box specchio. Tutto � bene ci� che finisce bene. Non ho abbandonato l'idea di un upgrade alla serie 7xxx, ma almeno posso farlo con pi� calma. Grazie a tutti. A presto.
