piero1146
bn serata a tutti
ho la d610 da tre anni circa (no nital) e oggi ho scoperto che � sparito dal mirino la scala della sovra/sotto esposizione nei modi a s p in m tutto regolare.
non solo ma agendo sulla ghiera anteriore la stessa ghiera non da segni di vita mentre con quella posteriore varia sia i tempi che il diaframma ma per conto suo senza
nessuna indicazione di sovra/sotto esposizione.
ho provato a fare reset a due pulsanti (quelli verdi) ma niente � cambiato, ho provato a pulire i contatti dell'obbiettivo ma niente.
devo dire che per distrazione ho cambiato obiettivo (24/120 nikkor con 12/24 sigma) a macchina accesa ma come pi� volte spiegato in questo forum non dovrebbe influire o sbaglio??
ora ho tolto la batteria e aspetto domani pomeriggio per controllare se � cambiato qualcosa.
nel frattempo se ci fosse qualcuno che ha dei suggerimenti ulteriori ben venga.
ringrazio anticipatamente chi volesse intervenire
saluti piero
ps. ho provato anche a cambiare le sd ma tutto come prima, dimenticavo anche il lv fa lo stesso.
grazie ancora a tutti e bn serata
Fabio Chiappara
Ciao Piero,
Il cambio di obiettivo con reflex accesa non credo abbia influito. Hai verificato l'ultima versione di firmware e nel caso aggiornare se � presente una versione pi� recente?
Fabio
PS: Ci spostiamo nella sezione consona per la continuazione.
t_raffaele
QUOTE(piero1146 @ Mar 25 2018, 06:24 PM) *
bn serata a tutti
saluti piero
Ciao benvenuto Piero.
Normalmente i riferimenti + - dell'esposizione, nei modi : A/P/S si accendono in condizioni di poca/eccessiva luce.
probabilmente non ci hai fatto caso. Prova a mettere il tappo davanti all'obiettivo, e verifica che si accendono.
Saluti@Cordialit�
raffaele
cuscinetto
Hai fatto il reset a due pulsanti ok!
ma hai fatto il reset personalizzazioni?
t_raffaele
QUOTE(cuscinetto @ Mar 26 2018, 12:48 AM) *
Un controllo ai settaggi personalizzati ci avevo pensato, Vediamo...
piero1146
bn sera a tutti
per prima cosa ringrazio tutti per le celeri risposte.
allora:
-versione firmware � aggiornato all'ultimo rilasciato.
-i riferimenti +/- nel mirino fino ad ora erano sempre accesi, infatti appena non li ho visti pi� mi sono preoccupato.
-il reset personalizzazioni non l'ho eseguito perch� al momento che ci ho pensato avevo gi� tolto la batteria e pertanto se non
si risolve al momento di riinserire la batteria provveder� ad eseguirlo.
al momento la macchina � sempre senza batteria prover� a reinserirla domani sera (48 ore senza) e vi aggiorno.
grazie delle dritte che avete avuto la cortesia di suggerirmi e aggiornamento a domani sera
grazie ancora e bn serata
piero
t_raffaele
QUOTE(piero1146 @ Mar 26 2018, 02:24 PM) *
bn sera a tutti
allora:
piero
Ok Piero. Considera che, il reset della batteria tampone che, determina l'azzeramento di tutte le impostazioni
potrebbe non essere sufficiente nelle 48 ore. Ti consiglierei di andare oltre... anche di una settimana.(Ti accorgerai del reset avvenuto
perch� dovrai aggiornare la data e l'ora).
Quando avrai terminato il reset, come prima operazione, ti consiglio di mettere il tappo sull'obiettivo, e verificare come gi� detto
che: nei modi A/P/S le indicazioni siano presenti. Poi verifica che, in presenza di luce sufficiente, le indicazioni rimangono spente.
Ciao!!
piero1146
QUOTE(t_raffaele @ Mar 26 2018, 08:24 PM) *
Ciao!!
ciao Raffaele
effettivamente mettendo il tappo sull'obbiettivo gli indici appaiono e togliendolo se ne vanno, ma quello che non mi convince � che
fino a che non � successo il guaio gli indici erano visibili sempre (non solo su d610 ma anche su d300 che ho e su d7000 di mia moglie).
inoltre le ghiere vanno per conto suo cio� quella anteriore sembra disattivata quella posteriore varia sia i valori F che tempo di scatto autonomamente
senza poter controllare la sovra/sotto esposizione a piacimento.
il reset senza batteria non � ancora completo perch� data e ora sono giusti che dici se faccio un reset da menu vanno via oppure no??
grazie del tempo dedicato e saluti
bn serata
piero
t_raffaele
QUOTE(piero1146 @ Mar 27 2018, 06:28 PM) *
ciao Raffaele
bn serata
piero
Guarda Piero, prima di darti una risposta ho verificato x ulteriore conferma sulla mia D500 e anche D4/D3
il comportamento in A/P/S � come ti ho riferito. Non so cosa pensare... Per me � normale che si attivino in mancanza di luce
o luce eccessiva. Riguardo le ghiere, normalmente in modalit� "P" si variano gli iso, tasto apposito x gli iso pi� ghiera.
( se non si premono contemporaneamente, le ghiere non fanno nulla). In modalit� "S" Giustamente si variano i tempi,
normalmente con la ghiera secondaria, e in "A" i diaframmi sempre tramite ghiera secondaria.
Almeno nel mio caso. Considera che, � possibile invertire le funzioni delle due ghiere.
Il controllo sovra/sottoesposizione a piacimento lo fai con precisione in modalit� "M" Manuale.
Puoi farlo in tutti e tre i modi, dal momento in cui le indicazioni + - si accendono per segnalarti che sei in sotto/sovraesposizione.
In modalit� "P" agisci sugli iso, In "S" su tempi e in "A" sui diaframmi.( o variando gli iso, a prescindere dalle modalit�). Ci aggiorniamo wink.gif
Dimenticavo... A proposito degli iso, in modalit� "P" potresti avere attivato iso automatico, e quindi la luce viene compensata
automaticamente, e gli indicatori non si accendono. Prova a controllare e ad abbassare gli iso, o togliere l'impostazione iso automatico.
Ciao!!
piero1146
salve a tutti,
dopo una notte insonne passata a spippolare fra i menu della macchina e dovendo fare questa mattina le foto alle frecce tricolori
al piazzale Michelangiolo (firenze) sono riuscito a capire come mai.
se avete voglia di leggere cercher� di spiegarvi:
il "malfunzionamento" era dovuto ad una mia spippolata fra i men� e poi riposto la macchina senza controllare quello che avevo fatto.
riguardando tutte le voci di men� una per una (ho quasi scaricato una batteria) mi sono reso conto che avevo messo in off la "compensazione agevolata
esposizione (voce b3 men� personalizzazioni)" e una volta rimesso in on la voce � tutto tornato normale.
vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e mi scuso per il tempo che mi avete dedicato.
salutissimi a tutti e bn giornata
piero
t_raffaele
Pollice.gif Ci sta. Ma � una opzione sinceramente del tutto da me ignorata.( sempre in off di default).
La compensazione se dovesse servire, � preferibile farla tramite il tastino dedicato.
Almeno, si ha la la visualizzazione del tipo compensazione, se negativo o positivo.
Mentre nel tuo caso, ti viene segnalato solamente che � attiva una compensazione, senza indicare altro...
Forse sarebbe meglio, abilitare la funzione "si con reset". Cosi ogni volta che spegni la macchina i valori si azzerano.
Praticamente, compenseresti solo all'occorrenza. Un po come lavorare in manuale.
Per� sono abitudini personali che, non si pu� non tenerne conto. L'importante che hai risolto e sei felice wink.gif
Buona Pasqua!
piero1146
QUOTE(t_raffaele @ Mar 28 2018, 04:58 PM) *
Buona Pasqua!
si Raffaele
� una mia abitudine compensare secondo necessit� dato che scatto in A il 97%delle foto fin da quando con pellicola e pentax mx scattavo negli anni 80/90.
ti ringrazio del tempo che mihai dedicato e ti auguro una Felice Pasqua a te ed a tutto lo staff che siete sempre celeri e disponibili.
ti allego una foto fatta stamani alla manifestazione dedicata ai 95 anni dell'aeronautica militare (dove ho fatto il servizio di leva nel lontano1966/1968)
ciao e bn serata
piero
Visualizza sul GALLERY : 794.7 KB
t_raffaele
QUOTE(piero1146 @ Mar 28 2018, 07:03 PM) *
si Raffaele
ciao e bn serata
piero
Pollice.gif Complimenti, bellissimo momento e click, forse... da aprire un pelino le ombre, (leggermente sottoesposta).
Clonerei quella sagoma scura indefinita, credo un aereo.
Riguardo la compensazione, personalmente la farei in base alle caratteristiche della macchina
Se trovi che sovraespone o sottoespone di un tot secondo i tuoi gusti, imposterei un valore fisso tramite tasto.
La compensazione, io la intendo un valore "correttivo/personale" rispetto alla lettura effettiva fornita dall'esposimetro.
Rinnovo gli auguri x una serena Pasqua.
piero1146
amigliow
QUOTE(t_raffaele @ Mar 28 2018, 09:15 PM) *
piero1146
QUOTE(amigliow @ Mar 29 2018, 07:43 AM) *
si � un piccione spaventato
piero
