sisto_zanier
Buongiorno a tutti,
da un po' di tempo, non so se in concomitanza con un aggiornamento FW (C 1.03 L 2.016), pur essendo riconosciuta dal MAC (macOS 10.11.6) e visibile sul "Resoconto di Sistema" come Nikon DSC7100, la scheda SD da 16GB, precedentemente sempre utilizzata per download tramite USB, ora non viene montata e quindi non � possibile il download. La formattazione della scheda � stata fatta direttamente con la fotocamera e la connessione USB con il cavetto in dotazione, risulta corretta in quanto con la App qDSRLDashBoard comunico, controllo la fotocamera e vedo anche le foto presenti sulla scheda.
Ho provato anche a cambiare scheda SD senza risolvere il problema.
Qualche suggerimento in merito?
Maurizio Rossi
Ciao, evidentemente non la riconosce pi� perch� si � creato delle librerie sporche e andrebbero pulite,
ti posso chiedere perch� colleghi la reflex al pc? per scaricare i file ?
se � solo per quello ti consiglio un lettore di schede usb3 4volte pi� veloce e meno rischi per tutto,
personalmente non mi sono mai fatto questi problemi perch� la reflex la uso solo per scattare,
poi prelevo la scheda e i lettori fanno il resto.
Ci spostiamo per la continuazione
sisto_zanier
QUOTE(Maurizio Rossi @ Apr 29 2018, 02:26 PM) *
effettivamente ho lo stesso sospetto, ovvero che che il problema sia dovuto a qualche "variante" sopravvenuta sulle librerie utente o sistema del macOS.
Comunque, s� mi serve solo per scaricare le foto ed infatti ora le scarico tramite il lettore SD gi� presente sul iMac, ma ho verificato che � possibile scaricarle via USB anche tramite la App qDslrDashboard.
Il motivo per cui, anche se pi� lento, preferirei scaricarle tramite USB � dovuto essenzialmente al fatto che a lungo andare a forza di inserire ed estrarre la scheda, la meccanica dello slot SD della D7100 possa danneggiarsi, ma � solo un mio scrupolo. Cosa ne pensi?
_Lucky_
QUOTE(sisto_zanier @ Apr 30 2018, 10:26 AM) *
Il motivo per cui, anche se pi� lento, preferirei scaricarle tramite USB � dovuto essenzialmente al fatto che a lungo andare a forza di inserire ed estrarre la scheda, la meccanica dello slot SD della D7100 possa danneggiarsi, ma � solo un mio scrupolo. Cosa ne pensi ?
Che, se e' per questo, lo stesso potrebbe succedere alla presa USB posta sul lato della fotocamera e saldata sulla mainboard della macchina.......
QUOTE(_Lucky_ @ Apr 30 2018, 12:48 PM) *
Maurizio Rossi
Dammi retta da esperienza personale, usa sempre il lettore di schede... ho visto molte reflex andate per sbalzi di tensioni varie...
lo slot della memoria non si rompe se non forzi il meccanismo e fai sempre attenzione a toglierla, non ho mai avuto problemi con nessuna reflex...
con il lettore hai il triplo della velocit� e meno problemi sulla fotocamera,
vedi uno lo hai gi� sul non riconoscimento, i problemi cominciano proprio da li...
