bertan46
Buonasera, a tutti. Avrei bisogno di un chiarimento sull'impiego della funzione ISO Automatico. Mi sembra di aver capito che impiegando tale funzione congiuntamente alla modalità M, al variare di uno dei due parametri S o A corrisponde una variazione automatica del valore ISO. La domanda è: dopo avere impostato il tempo di scatto e diaframma corretti, come posso apportare una sovra o sotto esposizione intenzionale? Devo agire con il pulsante del controllo esposizione (+/-) o in altro modo? Un mio amico mi ha spiegato che lui utilizza la modalità M e ISO automatico ma sovraespone di 1/3 di stop ma senza usare il pulsante +/-. Come è possibile ciò?
Grazie per la vostra cortese pazienza e risposta.
Angelo.
t_raffaele
QUOTE(bertan46 @ May 29 2018, 09:11 PM) *
Angelo.
Ciao benvenuto Angelo.
Il tuo amico, lavorando in modalità "M" (manuale) indipendentemente se con iso auto o manuale
Nel momento in cui, l'esposizione la gestisce direttamente in manuale, può decidere al momento di sovraesporre
e sottoesporre a piacere. Facendo riferimento, alle informazioni - o + nel mirino. Se invece si vuole ottenere una correzione permanente/intenzionale
si può utilizzare il tasto " + - ". Supponiamo che, secondo il tuo modo di vedere, la tua macchina ritieni fornisca un risultato finale
pochino sovraesposto, puoi provare a regolare con il tasto " + - " a - 1/3 di stop , indipendentemente dagli iso.
Saluti@Cordialità
raffaele
Devo agire con il pulsante del controllo esposizione ([b]+/-) o in altro modo?[/b]
ESATTO
Iltuo amico ha una Nikon?
Angelo.
bertan46
Sì, Antonio Canetti. Il mio amico ha una Nikon D800 mentre io una 7200.. Lui sostiene che lavorando in manuale e ISO automatico riesce di incrementare in più o in meno senza ricorrere al pulsante + o -. Non so come faccia perché sulla D7200 bisogna impiegare quel tasto che però comporta una variazione degli ISO mentre la copia tempo-diagramma rimane invariata. Non se mi sono spiegato bene. Se imposto la copia 1!125 a f8 è la macchina scegli 200 ISO, utilizzando il pulsante + la macchina sceglie un ISO più alto lasciando immutati gli altri valori. Cioè non posso impostare 1/125 È f9 mantenendo ISO 200. mi rendo conto che è un ragionamento un po' sibillino, ma non riesco a spiegarlo altrimenti.
bertan46
QUOTE(t_raffaele @ May 29 2018, 09:34 PM) *
Saluti@Cordialità
raffaele
Scusa Raffaele, ma io sono di coccio. Se si usano ISO automatici ed esponi manualmente il riferimento -0+ rimane sempre su 0 perché la macchina lavora solo sugli ISO. Esempio: 1/125 a f8 la macchina imposta ISO 200; se voglio aumentare intenzionalmente di 1/3 di stop la macchina non imposta f9 a 1/125 bensì 1/125 a f8 è ISO 250. Quindi variano sempre gli ISO. Almeno così si comporta la mia 7200.
ho controllato il manuale della D800 ma non vedo modi alternativi al tastino in questione di alterare gli ISO auto.
forse è meglio sentire il tuo amico come interviene e... magari ci fai sapere.
t_raffaele
QUOTE(bertan46 @ May 30 2018, 04:06 PM) *
Ciao, non è il fatto di essere di coccio, si tratta di capire un po il meccanismo. Come già detto in precedenza, molto probabilmente il tuo amico compensa
semplicemente, tramite ghiere, non con il tasto apposito + - . Se utilizzi una sotto/sovra esposizione intenzionale, chiaro che siano gli iso a modificarsi.
Se lo fai anche te, tramite ghiere ( tempi/diaframmi) Riscontrerai che, in condizioni di scarsa luce, gli indicatori ti indicheranno che stai sotto esponendo
e quindi devi compensare, per portare l'indicatore a "0" oppure lasciare se necessita la sotto esposizione. Personalmente preferisco lavorare in totale
manualità, preferisco sia io ad impostare gli iso, in base alle condizioni di luce. Cosi invece, il valore effettivo iso, lo hai solo dopo avere eseguito la foto.
Ad ogni modo, per renderti conto bene delle funzioni, consiglio di provare in condizioni di scarsa luce. (almeno x quanta riguarda la compensazione tramite ghiere).
Ciao!!
raffaele
bertan46
QUOTE(t_raffaele @ May 30 2018, 09:27 PM) *
Ciao!!
raffaele
Raffaele, torno a non capire. Se in manuale compenso con le ghiere e con ISO automatico ottengo soltanto un aumento o diminuzione degli ISO. Voglio dire che se ho come base di partenza 1/125 a f8, chiudendo a f9 la macchina non mi indica sottoesposizione ma sempre "0" perché automaticamente aumenta gli ISO. D'altra parte anche agendo sul pulsante +/- si ottiene sempre una variazione degli ISO. In sostanza non puoi compensare perché gli ISO automatici ti portano sempre al valore corretto. Anch'io preferisco controllare da me gli ISO, ma quando faccio caccia fotografica a soggetti in volo uso l'automatismo, come fanno tantissimi altri fotoamatori in quel campo.
Angelo
t_raffaele
QUOTE(bertan46 @ May 30 2018, 10:03 PM) *
Angelo
Ok angelo, ma che valore iso massimo hai impostato?? Probabilmente hai impostato un valore molto alto 3200/6400 o più alto
Fino a che, non si raggiunge il valore massimo, gli iso compensano. Se imposti un valore inferiore, una volta raggiunto tale valore
la compensazione la fai tramite tempi e diaframmi. Supponiamo che, il tuo amico abbia impostato un valore iso (basso)
Quindi, più facilmente raggiungibile quando c'è poca luce, specialmente se utilizza un tele spinto. A quel punto immagino diventi tutto più chiaro... wink.gif
Personalmente, utilizzo meno automatismi possibili, anche nel campo da te descritto. A parte la messa a fuoco e lo scatto continuo ( all'occorrenza).
Notte!
bertan46
QUOTE(t_raffaele @ May 31 2018, 01:03 AM) *
Notte!
Solitamente imposto il valore compreso tra il valore nativo 100 è quello massimo 6400. Questo perché mi permette di regolare solo il tempo di scatto mantenendo inalterato il diaframma. Se il soggetto si sposta in zona in ombra gli ISO di alzano da soli permettendomi di concentrarmi sull"inseguimento.
togusa
Forse la confusione nasce dal fatto di credere che la modalità M sia totalmente manuale solo perché non altera automaticamente il valore di tempo (S) e diaframma (A) impostati.
In realtà quando si lavora in M con ISO AUTO attivo, la macchina di fatto lavora sempre in Automatico... sugli ISO.
E lavora esattamente secondo le regole che seguirebbe nelle altre modalità, vale a dire si baserà sulla Lettura Matrix, Spot, Ponderata, Flash sì, Flash no, eccetera... e ovviamente tenendo conto di eventuali compensazioni EV impostate in più o in meno.
Detto questo, facciamo l'esempio di stare lavorando in M con f/8 a 1/125s e ISO AUTO attivo.
A quel punto la macchina fa il seguente ragionamento: "dunque, ho f/8 e non lo posso cambiare, ho 1/125s e non lo posso cambiare, cosa dice la lettura esposimetrica? Dice che gli ISO necessari per avere esposizione corretta sono ISO 320 = imposto ISO a 320".
Se a questo punto agisco sulla ghiera dei tempi e metto, per esempio 1/100s (+1/3 di stop), la macchina rifarà lo stesso ragionamento di prima, ma il risultato sarà che gli ISO corretti sono ISO 250 (-1/3 di stop).
In entrambi i casi avrò lo stesso identico valore di esposizione finale... ma così facendo non posso fare alcuna sovra- o sottoesposizione.
A MENO CHE io non abbia raggiunto il limite degli ISO AUTO impostati in quel momento.
Ma anche in questo caso, la cosa """funzionerebbe""" solo in un senso, vale a dire che se ho raggiunto il limite superiore, con questo trucchetto posso sottoesporre, ma non sovraesporre.
Viceversa, se sono al limite inferioe, posso sovraesporre ma non sottoesporre.
L'unico modo per fare entrambe le cose, è usando la compensazione esposizione col pulsante +/-.
PS: ho la D800, quindi posso verificare e confermare quanto sto dicendo.
t_raffaele
QUOTE(togusa @ May 31 2018, 05:18 PM) *
Pollice.gif esatta tutta la parte iniziale.
Dipende sempre dai limiti iso raggiunti. Una volta raggiunto il limite, si può sovra e/o sotto esporre. Capisco che, è una condizione
di utilizzo particolare in modalità "M". Meglio impostare anche gli iso in manuale, a secondo delle condizioni di luce, e alla bontà di tenuta iso.
t_raffaele
QUOTE(bertan46 @ May 31 2018, 01:41 PM) *
Pollice.gif avendo impostato valore iso 6400, fino a che non si raggiunge tale valore, gli iso compensano automaticamente.
bertan46
Adesso ho veramente capito. Evidentemente il mio amico imposta una valore ISO massimo basso, raggiunto il quale può compensare con le ghiere.
Vi ringrazio tutti quanti per la pazienza e la chiarezza con cui avete soddisfatto la mia richiesta.
Grazie a tutti.
Angelo
t_raffaele
QUOTE(bertan46 @ Jun 2 2018, 07:01 PM) *
Grazie a tutti.
Angelo
Pollice.gif wink.gif Di nulla Angelo, quando vuoi passa a trovarci
Ciao!!
raffaele
