maxics
Ciao a tutti, una domanda simpatica, � possibile usare le nuove monotorce da studio (bowens o altro di ultima generazione) collegata direttamente a una nikon Fm2? oppure mi salta qualcosa?
certo, sono sempre usate, non ci sono contro indicazioni se non...azzeccare l'esposizione, cio� o si usa un esposimetro per flash o fare calcoli manuali col numero guide o foto di prova fino ad ottenere quello che desideri.
se qualora hai proprio timore di friggere qualcosa puoi usare il radio comando escludendo il contatto fisico dei cavi.
maxics
Ah ok grazie, userei un esposimetro esterno in tutti i casi.
La configurazione sar� nikon Fm2 + 50mm 1,2 AIS + 3 o 5 monotorce da studio
maxics
Forse questo post potrebbe servire anche ad altri, ho collegato la fm2 alle torce, funzionano ma si sente una leggera elettricit� tra le mani (una volta anche con la D800E mi � capitato... comunque...) quindi avendo una radio Bowens userei quello... ovviamente mai provato sulla fm2, quindi ci prover� domani con calma
Controlla con un tester la tensione ai capi dei contatti del monotorcia. Che modello �? Datato?.
Non dovrebbe essere elevata,.
Semmai io penso pi� ad una non esistente presa di terra, per cui sulla massa del flash si scarica qualche tensione residua.
All'inizio, al posto dell'esposimetro (che ancora non avevo) usavo una piccola compatta, mi calcolavo l'esposizione "a occhio" e poi scattavo.
non sbagliavo un colpo!!!
Beato te che a occhio non sbagli un colpo!
maxics
Le monotorce hanno al massimo 2 anni
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 22 2018, 09:57 AM) *
mica ad occhio! confrontando la foto con una digitale primordiale.Una volta stabilita la coppia T/D si va in discesa
QUOTE(maxics @ Jun 22 2018, 11:52 AM) *
controlla allora la messa a terra.
Usa un cercafase per vedere se c'� dispersione sul cavo
QUOTE(buzz @ Jun 22 2018, 03:38 PM) *
