Enrico66
Ciao a tutti, ho da poco acquistato la D850, dalle prime prove che ho fatto alla massima risoluzione, ho notato che aprendole sul pc sembrano un p� sfuocate, eppure dal display della fotocamera sono perfette. Pu� dipendere da una differente risoluzione tra il monitor del pc e quello del file? Infatti ho notato che al di sotto di una certa percwntzuale di ingrandimento � sfuocata , da una percentuale di ingrandimento in poi migliora la nitidezza. Quindi se cos� fosse quali sono le alternative? Ridimesionare il file ad una risoluzione pi� bassa x lavorarci (ma in tal caso a che mi servono i 45 Mega della fotocamera?) oppure devo comprare un monitor all'altezza? In tale caso che risoluzione ottimale deve avere il monitor?
Grazie in anticipo a chi vorr� rispondermi
bimatic
QUOTE(Enrico66 @ Jul 27 2018, 05:59 PM) *
Semmai dipende dalla risoluzione del monitor, ci sta che sia inferiore a quella di uno schermo ( quale che sia ) quindi ti perdona di piu'.
E qui dici il contrario...e' sfuocata "da grande" o "da piccola", uno e' il caso di cui sopra l'altro e' l'esatto contrario
No, quello si fa per lavorarci in fretta senza spremere il pc o se devi fare "cose" che non richiedono grandi dimensioni
Credo sia comunque un inventimento sensato, vista la D850, ma poi il pc e' all'altezza ?
lupaccio58
Con quali ottiche la stai usando?
Enrico66
Allora forse non mi sono spiegato bene: scattando alla max risoluzione della fotocamera (45 Mpx) l'immagine la vedo perfetta sul display della fotocamera, poi per� quando la apro sul pc la vedo sfocata fino ad un certo livello di ingrandimento (31%) superando questo livello (33% in su) l'immagine acquista nitidezza. Vorrei sapere se pu� dipendere dal monitor del pc (1440 x .....) , quindi se cos� fosse se prendessi un monitor con una maggiore risoluzione tipo un FHD, risolverei il problema?
Nikkor 70-200 VRI, Nikkor 28-300
Maurizio Rossi
Ciao Enrico, certamente che dipende dal monitor, almeno deve essere fullHD 1920x1080,
calcola che il file della D850 anche se convertito in JPG lasciato alla max risoluzione � circa 8256x5504
per cui il salto di risoluzione � abissale con quella fotocamera ci vuole un bel monitor meglio se 5K il nuovo IMAC
o scendendo 4K ultra HD
Fai una prova riduci il file a 1440x la risoluzione in verticale del tuo monito
e vedrai che si vede nitida
Enrico66
Maurizio Rossi
maxter
Facci sapere.
rolubich
QUOTE(Enrico66 @ Jul 27 2018, 06:48 PM) *
Se la nitidezza a monitor dipende dal livello di ingrandimento, secondo me il monitor non c'entra niente. La causa sembrerebbe essere una scarsa interpolazione del programma che usi per ingrandimenti intermedi rispetto a quelli "standard" (25%, 33%, 50%); l'interpolazione la fa il software e non il monitor mi sembra.
Enrico66
uso Photoshop CC , quindi?
Umbi54
QUOTE(rolubich @ Jul 28 2018, 02:30 AM) *
Concordo, lo stesso problema lo darebbe anche con i 24 mpx. (6000 X 4000) invece visionando i raw con ViewNx-I non ho alcun problema .
Umberto
rolubich
QUOTE(Enrico66 @ Jul 28 2018, 02:12 PM) *
Non uso Photoshop e quindi non ti so dire se � normale o no.
Enrico66
QUOTE(Umbi54 @ Jul 28 2018, 04:58 PM) *
Umberto
Con photoshop si? Che monitor usi?
Maurizio Rossi
I File della reflex non hanno problemi e questo � chiaro, il software conta anche quello
ma io non lo detto perch� uso per guardare le foto sempre ViewNx
e consiglio di aprire i file con quello,
poi aperto in PS usate sempre la percentuale 33,3 o superiore per fare ritocchi e clonnazioni,
Enrico66
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jul 28 2018, 08:40 PM) *
continuo a non capire allora qual'� il problema..... chi dice una cosa chi dice un' altra
Umbi54
QUOTE(Enrico66 @ Jul 28 2018, 12:51 PM) *
Non ho problemi perch� con le reflex Nikon uso software Nikon + Nik collection.
Umberto
Maurizio Rossi
QUOTE(Enrico66 @ Jul 28 2018, 09:17 PM) *
Scusami Enrico, dici che sotto una certa percentuale di ingrandimento � sfuocata,
questo su PS cc? prima dell'apertura del software ci apre ACR li com'� ?
hai fatto la prova con View NX? infine posta la foto che vediamo di cosa si tratta.
Ho molti file della reflex in oggetto e a qualsiasi ingrandimento non ho problemi con tutti i software
Enrico66
con tutti i programmi, PS, View Nx, ACR.....
Maurizio Rossi
Con tutti i programmi ti fa quello scherzo? allora prova un altro monitor pi� risolutivo
se non hai la possibilit� di un monitor collega il pc ad una TV Full hd e vedi se migliora
devi fare prove di questo genere, per io non ho problemi,
poi importante controlla anche se il file della reflex ha i pixell che ho scritto sopra,
questo lo puoi fare in modalit� play direttamente dalla reflex....
Enrico66
Scusami non ho capito.... i file della reflex ha i pixel ?
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jul 29 2018, 09:38 AM) *
Attualmente sto usando il monitor del portatile che ha una risoluzione 1366x768 , non ho capito bene cosa devo controllare
Maurizio Rossi
Mi hai mandato un MP ti rispondo li, poi lo riportiamo anche qui
