Sulla brochure americana, nel settore modi Esposimetri, spiegazione dello SPOT, si fa riferimento ad un funzionamento solo con area centrale, con ottiche NON-CPU, ma in tutto il resto della brochure � indicata la non compatibilit� con tali ottiche: un errore da qualche parte ci deve essere, mi pare
ecco cosa scrivono anche sul sito Japan:
Exposure Metering System Three-mode through-the-lens (TTL) exposure metering
1) 3D Color Matrix Metering II (type G and D lenses); color matrix metering II (other CPU lenses); metering performed by 420-segment RGB sensor
2) Center-weighted: Weight of 75% given to 6, 8, or 10mm dia. circle in center of frame
3) Spot: Meters 3.5mm dia. circle (about 2.5% of frame) centered on active focus area (
on center focus area when non-CPU lens is used, or if Auto-area AF is selected)
se qualcuno sa essere esaustivo su questa cosa...
