Eligor
Come da soggetto.
Solo una risposta secca mi basta.
Ho caricato le curve colore personalizzate.
Il raw viene influenzato da queste curve o solo il jpg?
md5696a
Anche il RAW - NEF ovviamente.
Risposta secca
Eligor
Grazie, � un piacere avere gente che viene direttamente al punto biggrin.gif
AlexC
Da quel poco che ho capito, se il segnale RAW � a monte di qualunque elaborazione, la curva non pu� che essere applicata a valle, dunque non dovrebbe modificare il RAW.
Eligor
per� mi pare che invece la cosa influenzi.
Per� dopo riesci a modificarle benissimo senza perdita di qualit�...
Come il bilanciamento del bianco......
AlexC
Scusa, come fai a dire che influenza? Voglio dire, operativamente, da cosa lo vedi?
Eligor
b� da niente... nei dati exif c'� scritto che usa la custom curve e poi mi sembra che l'esposizione agisca secondo la curva. Devo fare una prova con la custom curve e con un a ltra curva. vediamo che succede.
Se si potesse avere un parere dell'ing. Maio.....
md5696a
Prova a scattare 2 volte la stessa foto, una con il settaggio in auto e l'altra con la curva caricata.
QUOTE (Eligor @ May 9 2004, 10:26 AM)
Come da soggetto.
Risposta secca: SI, lo influenza in quanto impostazione, cos� come il jpg, ma adifferenza del jpg un cambiamento in post produzione non provoca perdirta di dati come invece avviene nel jpg.
Adesso la risposta lunga: biggrin.gif
La curva colore personalizzata � un impostazione della curva di contrasto che viene salvata tra le curve preimpostate alla voce CUSTOM.
Scattando in RAW uno dei parametri che si possono cambiare in Capture nella palette Advanced RAW � proprio la curva di contrasto, dunque:
se scatterai in RAW utilizzando la curva Custom, all'apertura del file in Capture andando sulla palette Advanced RAW troverai spuntata la voce UNCHANGED, ovvero la curva selezionata in fase di ripresa (nel caso la Custom). Naturalmente da suddetta palette potrai selezionare le curve preimpostate o scegliere di mantenere la curva customizzata, e decidere poi se lavorare con quella o meno.
Il vantaggio del RAW � che tutti i cambiamenti vengono fatti sul file grezzo, quindi non comportano la perdita di dati.
Quindi si scatta con delle impostazioni, che per� possono essere modificate a piacere con Capture.
Eligor
