maxray
Salve a tutti....ieri fotografando a un evento il mio sb 5000 su d850 passava di tanto in tanto dalla modalit� TTL BL alla funzione GN scattando in manuale. Poi se volevo rimettere di nuovo in TTL nel men� del flash avevo solo le funzioni GN -- M -- RPT. Il TTl non compariva propio!!!
Ora non s� se dipende dalla macchina o dal flash....
Che prove posso fare x escludere uno o l'altro?
Non ricordo se c'� qualche impostazione o altro che in qualche condizione possa escluderlo...ma al 99% penso di no.
Grazie raga
t_raffaele
QUOTE(maxray @ Sep 21 2018, 09:54 AM) *
Grazie raga
Ciao, personalmente non ho mai riscontrato un problema analogo con l'sb5000. Ma sono anche certo che, non esiste nessuna impostazione
che permetta si passare da una condizione ad un'altra. L'unica cosa che, potresti provare, a pulire i contatti macchina e flash.
Sembrerebbe appunto che, si perda il dialogo macchina/flash. Ti suggerirei anche se possibile, provarlo su altro corpo macchina.
In qualche rara occasione, pu� capitare che qualcosa vada in tilt. Magari in presenza di corrente elettrostatica, oppure ci si trova
a operare vicino a tralicci alta tensione etc.. Situazioni che, possono coinvolgere sia la macchina che il flash.
Basta togliere e rimettere le batterie, e tutto si risolve quasi sempre. Se non hai fatto ancora l'aggiornamento del fw, ti consiglierei di farlo.
Verifica quello attuale, e vedi se � da fare. l'ultimo aggiornamento fw � 14.002.
La pagina dedicata, la trovi subito sopra la discussione.
Saluti@Cordialit�
raffaele
maxray
QUOTE(t_raffaele @ Sep 21 2018, 10:38 AM) *
Saluti@Cordialit�
Quando scattavo ero in una sala chiusa...niente tralicci o altro...
Provo a rimediare altro corpo macchina e vedere se v�.
Grazie del passaggio....se altri hanno idee, sono ben accette.
t_raffaele
QUOTE(maxray @ Sep 21 2018, 10:48 AM) *
Ma non conosco nessuno che, abbia un traliccio in casa tongue.gif Per� la corrente elettrostatica, potrebbe essere generata ovunque.
Fai le prove con altro corpo, e vediamo il riscontro. Anche vero che, il problema potrebbe non presentarsi pi�...
Sempre che, non sia legato ad un problema fisico della macchina/flash. Speriamo di no. Non sottovaluterei la pulizia dei contatti. wink.gif
facci sapere
maxray
QUOTE(t_raffaele @ Sep 21 2018, 12:07 PM) *
facci sapere
con che pulisco i contatti? grazie
t_raffaele
QUOTE(maxray @ Sep 21 2018, 12:35 PM) *
Io in situazioni veloci utilizzo del semplice alcool isopropilico puro, su di un cotton fioc.
Come pure il semplice liquido x la pulizia del sensore/ottiche. (tipo eclipse).
Poi vanno assolutamente bene, i liquidi appositi, per la pulizia dei contati elettrici/elettronici. Poche gocce sempre su un cotton.
Evitare di inondare la parte interessata. Mi raccomando!! Oppure le semplici gomme.
Ti linko una breve vecchia discussione, che fa capire quanto importante possa essere una pulizia dei contatti.
Se cerchi, ne troverai altre, mi � venuta questa: https://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=55922
maxray
QUOTE(t_raffaele @ Sep 21 2018, 01:02 PM) *
t_raffaele
QUOTE(maxray @ Sep 21 2018, 03:10 PM) *
_Lucky_
Gia' che ci sei, controlla che i binari della slitta della macchina non si siano allentati, e che il flash non abbia preso gioco.
Ci sono numerosi post fatti anni addietro, di persone a cui succedeva spesso che il flash non scattasse o scattasse da solo, proprio a causa di cio'.
Buona luce e buone foto
t_raffaele
QUOTE(_Lucky_ @ Sep 27 2018, 01:16 PM) *
Pollice.gif Buono il consiglio, potrebbe... Nel frattempo, spero abbia risolto.
