lome19
ciao a tutti,�
chiedo un vostro parere su questo:�
ho una vecchia Nikon 200 che utilizzo come seconda macchina una volta all'anno, per una settimana - utilizzo scarsissimo quindi, ma la macchina � bella usurata!�
Lo scorso anno l'ho portata in riparazione ed � stata smontata nella zona pulsante accensione: tutto quel blocco aveva subito un'infiltrazione e quindi � stata smontata e pulita. L'ho poi utilizzata per il servizio e poi distrattamente rimessa da parte per due mesi con la batteria esausta inserita.�
Una volta ricaricata la batteria mi sono accorta che la camera non vedeva pi� il livello di carica della batteria - me la dava perennemente scarica - l'unico modo per vedere la batteria carica era: con il vano batteria aperto spingere manualmente la batteria nella sua sede - in questo modo potevo vederla carica,e anche andando su Menu: info batteria risultava carica.�
Ho pensato che i contatti si fossero leggermente ossidati, per sicurezza ho portato macchina e batteria dal riparatore (lo stesso che mi ha effettuato l'anno scorso la pulizia, riparatore autorizzato Nital).�
Mi � stato detto che andavano risaldati oppure sostituiti i contatti del vano batteria, perch� sicuramente si erano dissaldati e, data la vetust� della macchina, poteva anche essere da sostituire.�
Siccome il preventivo rendeva antieconomica la riparazione (faccio prima a comperare una entry level usata piuttosto che spendere di nuovo per questa D200 visto anche l'utilizzo dell'otturatore) mi sono riportata a casa la macchina.�
Ora, vi scrivo perch�, considerando la macchina alla frutta, mi sono presa la libert� di fare una piccola operazione: come prima cosa ho pulito i contatti delle due batterie con la gomma da matita, e poi le ho ripassate con un cotton fioc con alcool denaturato. Ho provato a reinserirle: niente - stesso comportamento - le batterie lampeggiano se le spingo manualmente invece si rivelano cariche.�
Al ch�, ho preso una pinzetta e illuminando il vano batteria ho provato semplicemente a "muovere" i 3 contatti in fondo al vano.
In realt�, i due contatti esterni, diciamo il primo e l'ultimo, risultano rigidi. Uno dei due mi sembrava pi� incassato e quindi con la pinzetta ho provato a spingere per raddrizzarlo.�
Il contatto centrale � l'unico "mobile": se spingo arretra. Non so se � dissaldato o deve essere cos� mobile.�
Fatto sta che, rimesse le batterie nel vano, vengono viste con la loro carica effettiva.�
Ho fatto degli scatti di prova e la macchina ha ripreso a funzionare.�
In sostanza, con le informazioni che ho attualmente non mi fido ad usarla, ma se qualcuno pu� condividere ulteriori informazioni su come pulire i contatti e su come dovrebbero essere: tutti e tre fissi o quello al centro � giusto che sia molle, "mobile"? Vi ringrazio perch� a questo punto vorrei saperne di pi�.�
grazie�
Maurizio Rossi
Ciao, di solito i contatti all'interno della reflex devono essere ben saldi,
ora non ho presente come sono fatti quelli della tua, ma devono essere fermi,
pulire accuratamente i piedini all'interno del vano � cosa buona, farlo delicatamente � cosa ancora pi� buona,
diciamo che hai lasciato la batteria dentro, questo se si lascia per una settimana o due non fa nulla,
per pi� tempo meglio rimuoverla,
che dirti... se prendi una bella lente puoi vedere meglio se qualche pin � dissaldato o non fa ben contatto,
al contrario devi farla vedere da personale esperto, se sai che la batteria non ha nulla muoviti i quel senso...
lome19
ciao Maurizio.
Grazie per la risposta. Beh se i tre contattid ovrebbero essere tutti fissi - uno dei tre invece si muove quindi � dissaldato.
ho provato a fotografare i contatti perch� in rete non trovo nessuna immagine. Il contatto che si muove � quello centrale. Una domanda, quando dici "tenerli puliti" che intendi? semplice aria compressa o altro?
Mauro Orlando
QUOTE(lome19 @ Sep 22 2018, 04:47 PM) *
... vecchia Nikon 200 ...
Il contatto centrale � l'unico "mobile": se spingo arretra....
Ho anche io quella splendida vecchietta, che � stata la mia prima reflex digitale e che conservo con nostalgia.
Ti confermo che il contatto centrale � decisamente diverso dagli altri due e arretra se lo spingi; poi naturalmente torna al suo posto wink.gif
Secondo me se ora funziona tutto, puoi fidarti.
QUOTE(lome19 @ Sep 22 2018, 07:04 PM) *
ho provato a fotografare i contatti perch� in rete non trovo nessuna immagine...
io vedo la stessa cosa nella mia.
lome19
QUOTE(Mauro Orlando @ Sep 22 2018, 07:24 PM) *
yeppa!
good news grazie molte davvero per la verifica cos� nel dettaglio!
la tester� per sicurezza un po' di volte... per� adesso ricostruendo la cosa, non credo di aver modificato l'assetto di questi tre contatti. quindi forse erano solo le batterie da pulire con la gomma. pi� di questo non credo di aver fatto.
A parte un po' di aria con una pompetta, tu mi sai dire se c'� altra manutenzione da fare su questi contatti? anche perch� messi cos� in fondo non saprei come pulirli ma se c'� altro dimmi.
grazie!
Mauro Orlando
QUOTE(lome19 @ Sep 22 2018, 07:30 PM) *
yeppa!
grazie!
Io non ho mai pulito i contatti (ma � vero che il vano � sempre rimasto pulito) in 12 anni.
Se funziona tutto, non li stuzzicherei.
Le mie batterie per� hanno smesso di funzionare (completamente) da alcuni anni e ne ho comprata una nuova (solo per la gioia di accendere la vecchietta wink.gif ogni tanto).
Dai alla tua altre chances, fallo anche per chi la ama ancora.
t_raffaele
Come � stato detto pi� volte, i contatti che, spesso non vengono presi in considerazione (mai puliti).
Possono creare diversi problemi. Immaginiamo, una batteria dimenticata per un lungo periodo. I contatti si ossidano � normale.
Probabilmente, il problema lo hai risolto pulendo, e muovendo il contatto. Utilizzala un po di pi�, e tienila sotto controllo.
Togli la batteria, se pensi di non usarla, anche per un breve periodo. Tanto... togliere e inserire una batteria, non ha mai creato problemi
Saluti@Cordialit�
raffaele
Tony_@
Disossidante specifico per contatti elettrici del tipo leggermente oleoso. Lo trovi in bomboletta nei negozi di elettronica ma anche nei bricocenter. Dopo aver pulito bene i contatti come tu hai fatto, NON spruzzare all'interno della fotocamera, mettine poco su uno stuzzicadenti e bagna i contatti della/e batteria/e con una goccia. Potrebbe bastare a tenerli attivi per un bel po'. Se hai pazienza e mano ferma potresi fare la stessa cosa con quelli all'interno dalla fotocamera (quasi impossibili da pulire) facendo attenzione a non abbondare; una sola goccia in punta per ogni contatto � pi� che sufficiente. Raccomando ancora di NON spruzzare soprattutto dentro il vano della fotocamera perch� il disossidante potrebbe finire sulle parti interne non visibili (altamente sconsigliato). Inserisci ripetutamente la batteria, se c'� dell'ossido residuo 99 su 100 viene rimosso efficacemente e i contatti rimarranno efficienti pi� a lungo.
Tony.
Al di la delle informazioni preziose che hai ricevuto, se la macchina funziona e la batteria segnala il suo stato, cdi che preoccuparsi?
al peggio , restavi di colpo "a piedi" per batteria scarica.
Soluzione 1, posare la macchina e continuar a scattare con l'altra
Soluzione 2 avere una seconda batteria, sostituire e continuare a scattare fono ad esaurimento della seconda smile.gif
Maurizio Rossi
ciao Maurizio.
LA disposizione dei contatti � ok... fai/fate attenzione per� per muoversi non intendo arretrare quello lo deve fare per forza,
intendo che si sposta a dx e sx, il discorso molla lo fatto tutti i qualsiasi reflex altrimenti si romperebbero,
per pulirlo intendo un disossidante su un cotonfioc appena umido, ma se funziona lascia tutto come sta e scatta a nastro smile.gif
_Lucky_
Come gia' ti ha gia' detto Tony, usa una bomboletta di disossidante specifico per contatti elettrici del tipo leggermente oleoso. Bagna la punta di un cotton fioc e pulisci i contatti nel vano batteria. Fai lo stesso con i contatti della batteria. Ripeti l'operazione in futuro quando fosse necessario, e nel frattempo usa tranquillamente la D200, che non ha nulla di rotto.... wink.gif
lome19
vi ringrazio per le verifiche fatte e i suggerimenti sulla pulizia.
Intanto la utilizzer� facendo qualche test a pi� riprese nelle prossime settimane, e poi, con molta cautela, una goccia microscopica di disossidante provo a darla, come suggerito, sia sui contatti delle batterie e sia sui contatti nel vano.
Non pensavo di ricevere molte risposte. Utilissime.
Grazie mille!
Maurizio Rossi
_Lucky_
QUOTE(lome19 @ Sep 23 2018, 01:23 PM) *
..... poi, con molta cautela, una goccia microscopica di disossidante provo a darla, come suggerito, sia sui contatti delle batterie e sia sui contatti nel vano.
