luca.sirigu
Buongiorno a tutti!
Due giorni fa ho comprato una Nikon D7200 nuova...
Ho notato che la plastica coperta di gomma, dove va in posizione il pollice destro (sotto la ghiera posteriore destra), alla pressione del pollice si flette e va fuori allineamento dalle altre plastiche vicine... Ho paura di avere un esemplare difettoso!
Qualcuno con una D7200 o D7100 (visto che condividono lo stesso corpo) sa dirmi qualcosa a riguardo?
t_raffaele
Ciao, ho avuto la 7100, e non si fletteva nulla. Se posti una foto di riferimento, magari ci si fa meglio un'idea.
luca.sirigu
QUOTE(t_raffaele @ Sep 24 2018, 06:50 PM) *
Ecco la foto, forse non rende molto...
Maurizio Rossi
Ciao, concordo con il collega sopra se si sposta si sta scollando non si deve muovere,
la foto non la hai allegata mettila in risposta come allegato... Pollice.gif
luca.sirigu
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 24 2018, 07:12 PM) *
Chiedo scusa, ora dovrebbe andare...
t_raffaele
QUOTE(luca.sirigu @ Sep 24 2018, 07:15 PM) *
Non � normale. Ora di preciso, non saprei come � fatta sotto. Potrebbe esserci uno spessorino, tappino... qualcosa di simile che, probabilmente
copre un punto di ispezione, pi� probabilmente delle viti. Potrebbe essersi spostato/rientrato.
Leggo che, la macchina � nuova quindi in garanzia, non stare a farti tanti problemi. Riportala al negozio. wink.gif
Fabio Chiappara
Ho anche io la D7100 e ti dico che non � normale... Porta in assistenza e vedrai che la sistemano wink.gif
Fabio
NicolaSantolin
Ciao c'� l'avevo anch'io ma il problema che dici te non c'era da quanto ricordi. Cmq come ti hanno gi� detto riportala al negozio essendo in garanzia ciao.
Maurizio Rossi
QUOTE(t_raffaele @ Sep 24 2018, 07:40 PM) *
luca.sirigu
QUOTE(NicolaSantolin @ Sep 24 2018, 09:01 PM) *
Questa la risposta del venditore che risponde dopo essersi informati ad un laboratorio ufficiale Nikon:
"Premesso che il dorso e la calotta superiore sono in lega di magnesio e non di "plastica" preciso che nelle fessure di accoppiamento tra i vari componenti estetici sono presenti delle guarnizioni (per la tropicalizzazione).
Tali guarnizioni creano un leggero spazio che se sottoposto a pressione possono e devono fare i movimenti che il cliente segnala"
Cosa ne pensate? Grazie ancora a tutti per il supporto e le risposte che mi avete dato fin'ora wink.gif
t_raffaele
QUOTE(luca.sirigu @ Sep 25 2018, 06:24 PM) *
Luca penso personalmente che, in parte pu� essere come dice il laboratorio. Dico in parte, in quanto non � possibile stabilire
quanto bisognerebbe evitare di spingere, prima che si verifichi l'inconveniente. Se per riscontrare il problema, basta appoggiare
con normalit� di utilizzo il pollice, per me non � normale. Diversamente, se vogliamo utilizzare il corpo macchina, come anti stress
Pressando con forza, sulle zone "delicate"... posso anche capire.
Vedi te, se quanto riscontri, non ti lascia dormire tranquillo... La strada � quella che ti ho gi� indicato. wink.gif
Dal momento che, il regolamento ci impedisce di discutere di problematiche tra cliente/laboratorio
Il consiglio � quello di metterti in contatto diretto con il laboratorio, spiegando la situazione e chiedendo
loro, ci� che � di tuo diritto. Sono certo che, prenderanno in considerazione il tuo caso positivamente.
fabiobertiph
io ho la 7100 e se non avessi letto questo post non lo avrei notato. Sinceramente ho provato a premere dove indichi con un po' di forza e noto una piccola spogenza di mezzo millimetro credo: forse dovuto al fatto che in qualla parte c'� del "vuoto" ossia magari spazio che va ad incastrarsi con le guarnizioni o l'incastro con le 2 plastiche, ma con l'uso normale non mi � mai capitato.
Con la presa normale diventa anche difficile premere con la falangetta del pollice. Per fare la prova ho dovuto pigiare con un po' di forza per notare quel minuscolo pezzo di spazio che si muoveva. Per cui se non ci dormi la notte e noti che lo spazio � troppo potresti chiedere il cambio magari se potessi portare qualcuno con te che ha una 7100 o meglio una 7200 per far notare che quel problema in altri corpi non succede. Specialmente se la tua � nuova. Altrimenti dormici su e scatta smile.gif
