panino76
Qualcuno lo ha mai provato per ottenere un'illuminazione uniforme nelle classiche foto di eventi con amici e parenti? Pareri?
https://prnt.sc/l1n6yj
se amici e parenti � sufficiente direzionare il flash sul soffitto, mentre se gli ambienti sono pi� vasti esponi per il fondo (tempo lento) e usi TTL-BL.
panino76
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 3 2018, 01:13 PM) *
Grazie Antonio,
quindi sconsigli l'utilizzo di questi add-on?
di base pi� � lontano il punto luce pi� la luce � morbida cio� uniforme, perci� se � possibile meglio un soffitto o una parete bianca. non vedo molti professionisti con questi tipi di pannelli.
panino76
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 3 2018, 03:29 PM) *
t_raffaele
QUOTE(panino76 @ Oct 3 2018, 01:09 PM) *
Personalmente... a parte quanto di altrettanto utile ti � gi� stato suggerito, utilizzo un softbox
Specialmente, se mi trovo a breve distanza. Serve sia x ammorbidire ( nel ritratto), che diffondere meglio la luce, in caso di foto di gruppo.
Se lo ritieni ti invio le specifiche per Mp.
raffaele
panino76
QUOTE(t_raffaele @ Oct 3 2018, 06:01 PM) *
raffaele
Ciao Raffaele,
tempo fa ho acquistato e provato ad usare il Lastolite Ezybox Speedlite II (che mi sembra anche ben fatto) ma quasi sicuramente per mia inettitudine non riesco proprio ad usarlo, tutte le foto mi vengono sottoesposte...probabilmente dovrei fare un po' di prove cambiando i settaggi di camera e flash...ad un certo punto mi � anche balenata l'idea che il softbox ostruisse i sensori posti sul flash...non so possa dipendere da questo. Che ne pensi?
a prescindere da tutto un qualsiasi di softbox assorbe luce, quindi o potenzi il flash o apri il diaframmi.
nello specifico che indichi se lo usi sulla fotocamera, non ci dovrebbero essere problemi il sistema i-TTL provvede a tutto.
diverso il caso se lo usi staccato qualche problema ci potrebbe essere in quanto il ricevitore a infrarossi deve VEDERE il flash pop-up altrimenti non c'� trasmissioni dati, pi� utile potrebbe essere un trigger a radiofrequenza, ma il trigger che supporta i-TTL costa un botto.
mi vedo costretto a correggerti:
come principio fisico pi� � ampio il punto luce, e pi� la luce sar� morbida. E per conseguenza pi� sei vicino alla fonte luminosa, pi� questa sar� "morbida".
Prova a pensare a quanto sia ampio il sole, ma quanto sia distante.
lo stesso avviene con un softbox: prendine una da 2 metri, ponilo vicino al soggetto e questo sar� illuminato in maniera morbidissima perch� le ombre vengono coperte dalla luce che proviene da pi� direzioni. Se poni il soggetto a 10 metri dal softbox, compensando la ovvia perdita di luce, avrai l'effetto di un punto luce pi� piccolo e quindi una luce pi� dura, (guarda le ombre!)
Questo tipo di pannelli � utile solo se ingrandisce l'emissione del flash di parecchio. Un softbox 40x40 � appena sufficiente per apprezzare la differenza in foto fatte a non pi� di 2 metri.
provare per credere.
poi ci sono i "fondi di bottiglia" in plastica che funzionano bene, ma solo se si fotografa in ambienti chiusi con pareti riflettenti.
Il principio � sempre lo stesso, ma il discorso si amplia.
QUOTE(buzz @ Oct 4 2018, 02:10 PM) *
hai! hai!, hai!
chiedo scusa per la castroneria.
mi sono confuso sul ragionamento che rivolgendo il flash rivolto sulla parete, ingrandosco la fonte di luce diffodendola su una superficie pi� ampia smile.gif
t_raffaele
QUOTE(panino76 @ Oct 4 2018, 12:42 PM) *
Ciao Raffaele,
Penso che, lo utilizzo senza alcun problema. Il perch� hai dei risultati non corretti... Perch� sicuramente dovrai fare delle prove wink.gif
Tony_@
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 4 2018, 11:56 AM) *
... pi� utile potrebbe essere un trigger a radiofrequenza, ma il trigger che supporta i-TTL costa un botto.
Di trigger radio economici che funzionano bene in i-TTL ce ne sono, certo non sono Nikon ma sono pienamente compatibili.
Esempio, tra altri, gli YongNuo YN622N-TX / YN622N II.
... solo per info.
Tony.
panino76
Questo � il motivo per cui avevo pensato ad utilizzare l'oggetto in questione (che altro non � che un pannello riflettente che si monta sul flash).
L'idea era quella di puntare il flash in alto sfruttando cos� i naturali rimbalzi soffitto/pareti per illuminare l'ambiente, ma al contempo schiarire il frontale mediante il pannello...un po' quello che succede tirando fuori il pannellino bianco incorporato nell'SB 910...solo che essendo pi� grande di quello incorporato, dovrebbe garantirmi pi� luce (dovrebbe "catturarne" e rifletterne di pi�) e possibilmente pi� morbida...o almeno questa era la mia idea iniziale...
QUOTE(Tony_@ @ Oct 4 2018, 08:12 PM) *
Di trigger radio economici che funzionano bene in i-TTL ce ne sono, ... solo per info.
Tony.
ero un po' arretrato con i costi, non costano pi� un botto, ma un mezzo botto! smile.gif
t_raffaele
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 4 2018, 12:56 PM) *
Pollice.gif In tal caso, come ho gi� detto... bisogna fare prima delle prove, distanze e posizione wink.gif
