CossuMichele
Buongiorno a tutti, chiedo un consiglio in generale, per l'acquisto di un obbiettivo adatto per foto ritratto. Pi� precisamente quale focale mi consigliate, fra le varie lunghezze, in base alla vostra esperienza?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte. Saluti.
Michele.
benvenuto sul forum!
su DX o FX?
su DX vanno bene ottiche dai 50mm ai 100mm
mentre
per FX dagli 85mm a massimo 135mm
il pi� classico di tutti � 85mm se f/1,8 o f/1,4 dipende molto da tuo budget!
t_raffaele
QUOTE(CossuMichele @ Oct 23 2018, 03:02 PM) *
Michele.
Direi che per la tua Dx, un buon vetro come l'85mm 1.8 ( anche il precedente AFD, trovabile come usato).
Valido sia x i primi che, primissimi piani, permettendoti di non trovarti proprio attaccato al soggetto. Maggiore la distanza
Saluti@Cordialit�
raffaele
QUOTE(t_raffaele @ Oct 23 2018, 06:01 PM) *
Saluti@Cordialit�
raffaele
scusa Raffaele, ma con la D3400 citata nel titolo con le ottiche AF-D si perde la messa a fuoco e forse l'esposimetro smile.gif smile.gif
Luciov
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 23 2018, 06:35 PM) *
... con le ottiche AF-D si perde la messa a fuoco e forse l'esposimetro smile.gif smile.gif
Ciao Antonio, si perde solo l'AF in quanto le serie 3xxx e 5xxx non hanno il motore interno per la messa a fuoco, per questo necessitano di obiettivi AF-S. Gli AF-D, avendo chip interno, comunicano con il corpo macchina.
Forse Raffaele intendeva AF-D85 mm 1.8 ma da usare manualmente come messa a fuoco. hmmm.gif
Lucio
QUOTE(Luciov @ Oct 23 2018, 06:44 PM) *
Lucio
probabilmente � cos�!
ma l'utente Michele forse no smile.gif ed era meglio specificare per non creagli spiacevoli delusioni smile.gif
t_raffaele
Si Antonio, direi meglio la vesrisione Afs, mi � sfuggito il discorso motorino interno che, la macchina in ogg, non ha.
Mi scuso e ringrazio x avermi corretto. Scrivendo da cell. qualcosa a volte sfugge wink.gif
Ciao!!
Umbi54
Lucio
No, risposta errata, con la D3400, che possiedo insieme a 5 ottiche af-d e come da libretto di istruzioni, si perde anche l'esposimetro.
Umberto
QUOTE(t_raffaele @ Oct 23 2018, 08:02 PM) *
Per il resto funzionerebbe tutto, a parte l'AF. Mi scuso e ringrazio x avermi corretto. Scrivendo da cell. qualcosa a volte sfugge wink.gif
Ciao!!
Ciao Raffaele, dice correttamente Antonio, con la D3400 si perde sia l'esposimetro sia la messa a fuoco.
Umberto
Fabio Chiappara
Ciao Michele,
Come suggerito da Antonio le lenti ideali per i ritratti vanno dai 50mm ai 100mm.
Puoi optare per dei fissi o per degli zoom. Come fisso ti posso consigliare il 50mm 1.8 che ha un ottimo rapporto qualit�/prezzo.
Fabio
PS: Per i consigli sugli acquisti continuiamo al bar wink.gif
CossuMichele
Saluti@Cordialit�
raffaele
Buona sera Raffaelle, infatti con il 55 mm fornito come kit, mi trovo molto vicino ai soggetti, quindi gli scatti vengono poco naturali quando mi aggiro in prossimit� dei soggetti, perch� si accorgono della mia presenza.
Grazie del cosiglio.
Saluti.
CossuMichele
QUOTE(Fabio Chiappara @ Oct 23 2018, 09:23 PM) *
Ciao Michele,
Fabio
Buona sera Fabio, si ho visto qualcosa in merito,quindi sono costretto a restare in prossimit� del soggetto con questa focale?
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 23 2018, 07:47 PM) *
sarogriso
QUOTE(Umbi54 @ Oct 23 2018, 08:49 PM) *
Scusa la mia curiosit� Umberto, quello che hai detto sulla compatibilit� della 3400 ovviamente � giusto ma dalla tabella tratta dal suo manuale non mi � chiaro quali siano le ottiche tipo G che non funzionano in af. ( seconda riga ).
CossuMichele
t_raffaele
Io sapevo che, potevano esserci alcuni problemi di poca entit�, come il fatto di non poter utilizzare l'illuminatore AF ausiliario
Cosa che, sono andato a verificare sul manuale, e mi viene confermato.( vedi allegato). Per il resto, dovrebbe poter funzionare
con quasi tutte le ottiche AFS/G e anche in manuale con quelle di tipo "D" dal momento che, con la ghiera di comando, � possibile variare tempi e diaframma.
Sicuramente non avr� il controllo iTTl flash ed esposizione.
Ora io non ho la possibilit�, di fare delle prove concrete, non avendola. Chiedo gentilmente ad Umberto
se ha provato l'85 AFS 1,8 G. o con quali ottiche ha riscontrato problemi. Grazie!!
Saluti@Cordialit�
QUOTE(CossuMichele @ Oct 23 2018, 09:46 PM) *
QUOTE(CossuMichele @ Oct 23 2018, 09:55 PM) *
il motivo che vengono consiliate le ottiche da 50mm a circa 100mm sono quelle che danno pi� naturaezza al viso e quindi consigliate (i grandagoli fanno dei testoni e i tele schiacciano il viso )
il fatto che se in prossimit� del soggetto � un altro problema, un buon ritratto la complicit� del soggetto aiuta tanto per un buon ritratto, altro caso sono i ritratti "rubati" e allora potrebbe essere utile un 200mm, per� ci si allontana dalla considerazione che sia un ottica per ritratti.
Luciov
Umberto
Umberto
Mi scuso con Umberto ed Antonio: avete ragione con i "D" si perde anche l'esposimetro oltre l'AF.
Lucio
Umbi54
QUOTE(sarogriso @ Oct 23 2018, 09:58 PM) *
Ciao Saro, qui si stava parlando delle ottiche AF-d , mentre con le af-s la compatibilit� � completa.
Umberto
t_raffaele
QUOTE(Umbi54 @ Oct 24 2018, 02:32 PM) *
Umberto
Pollice.gif Umberto, forse siamo arrivati ad una conclusione. Grazie!
Ciao!!
sarogriso
QUOTE(t_raffaele @ Oct 24 2018, 03:52 PM) *
Si , si, sono ben d'accordo con voi sul fatto af-s solo che chiedevo per curiosit� visto che nella tabella vengono accennate ottiche af- tipo G, non le ho mai viste che non siano anche af-s. cool.gif Esistono?
Luciov
QUOTE(sarogriso @ Oct 24 2018, 07:46 PM) *
Si Saro, esistono: 28-100, 70-300 (quello NON VR),...
lucio
sarogriso
QUOTE(Luciov @ Oct 25 2018, 06:18 AM) *
lucio
Vero Lucio hai ragione Pollice.gif , due ottiche che non conoscevo, una volta anche i corpi "minori" avevano il motore af e li potevano montare.
Saro
