luca.sirigu
Buona sera carissimi,
Apro questo thread per una curiosit�,
Ho notato che nella mia Nikon D7200 togliendo la batteria il mirino si oscura...
Potrebbe essere il motorino del diaframma che molla la presa e di conseguenza lascia chiudere il diaframma?
Attendo le vostre conoscenze!
Grazie,
fullerenium2
QUOTE(luca.sirigu @ Nov 15 2018, 09:12 PM) *
Grazie,
Fai la prova senza obiettivo.
Maurizio Rossi
Ciao, lo fanno quasi tutte le reflex, senza batteria a prescindere di come sia l'interruttore di accensione,
anche io mi allarmai vedendo l'immagine scura e per giunta sfocata, ritorn� il sorriso quando ricaricai la batteria, perch� ritorn� tutto normale.
fullerenium2
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 16 2018, 06:25 AM) *
Esatto. Ma perch� accade (questa � la domanda iniziale). Il mirino dovrebbe essere solo una proiezione dell�immagine tra specchio e pentaprisma (non � un EVF, ma ottico), perch� allora senza batteria si scurisce?
Nel mirino vediamo l�immagine ottica a cui per� sono sovrapposti anche alcune altre informazioni, del tipo i punti AF, la griglia, tempi, diaframmi, ecc.
Quindi mi viene da pensare che in aggiunta all�informazione Ottica proveniente da specchio e pentaprisma ci sia un piccolo schermo LCD che proietta queste info e senza batteria � questo schermo che si spegne e quindi si scurisce.
Non so se ho detto una cavolata!
la striscia delle informazioni � un vero � proprio display fuori dal vetro smerigliato di messa a fuoco, mentre i punti di messa fuoco e le griglie sono intrinseche al vetro smerigliato, il fatto che si scurisce senza alimentazione, una spiegazione c'�, ma non riesco a ricordarmela.
Maurizio Rossi
Come ho scritto sopra, tutte le Nikon si oscura il display in mancanza di corrente,
perch� hanno dei cristalli liquidi nel mirino li stessi devono essere attraversati da una tensione elettrica per poter diventare trasparenti.
ecco svelato l'arcano....
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 16 2018, 11:10 AM) *
luca.sirigu
Si mi ero reso conto che reinserendo la batteria tutto tornava a splendere (per fortuna) biggrin.gif
Per� waw! Non mi sarei mai aspettato la presenza di un LCD nel mirino!
Sapete se � una soluzione che adotta solo Nikon o anche gli altri produttori??
Grazie delle risposte a tutti!
Maurizio Rossi
QUOTE(luca.sirigu @ Nov 17 2018, 01:58 AM) *
Beh penso sia su tutte le reflex altrimenti tutte le info che vedi sul mirino non sarebbero fattibili,
in pratica tutto ci� che vedi come info viene riprodotto su questi cristalli che se non hanno tensione non diventano trasparenti,
ecco il perch� di questo calo di luminosit�
_Lucky_
i punti di messa a fuoco, quelli che si illuminano in rosso seguendo le tue scelte o quelle effettuate in automatico dalla macchina, cosi' come le griglie compositive di allineamento e le eventuali cornici dell'area dx, si trovano su uno schermo LCD, sovrapposto al vetrino smerigliato, che ovviamente ha bisogno di corrente per funzionare.... altrimenti i cristalli liquidi si scuriscono.
Se lo schermo LCD non ci fosse, non potresti vedere nessuna informazione sul vetrino, ma poiche' tutte le macchine fotografiche dei vari produttori ti danno piu' o meno queste stesse informazioni, e' evidente che tutti i produttori usano la stessa soluzione..... wink.gif
Buona luce e buone foto
Non si tratta solo delle informazioni come diaframma, iso ecc, ma anche dei punti di messa a fuoco (quelli che si spostano e si illuminano) e dell'eventuale reticolo.
Credo che questo tipo di cristalli liquidi sia adottato solo da nikon.
Mi ricordo che nel manuale della mia prima reflex (f80) era specificato. Togliendo la batteria il mirino si sarebbe oscurato. Se trovo il manuale inserisco il punto che lo specifica.
Maurizio Rossi
Si tratta di tutto ci� che vedete nel mirino, luminoso oppure no... come ho gi� detto in mancanza di tensione si oscura,
con la tensione diventa trasparente, facendo affiorare le info, naturalmente tutti ci� che � laterale dx e sx non fa parte,
tutto ci� che funziona con tensione ha bisogno di tensione per funzionare tongue.gif
