lory692
Salve, ho comprato un Tamron 100-400 per la mia D7200. Mi succede una stranezza, non appena cambio ottica e passo ad esempio dal 18-140 al tamron, quando estendo lo zoom alla massima apertura, il mirino diventa buio tipo quando la batteria � scarica. Per farlo tornare normale devo togliere e rimettere la batteria, dopo di che funziona normalmente. Se rimetto il 18-140 e dopo riutilizzo il tamron succede di nuovo. I firmware sia della D7200 che del tamron sono aggiornati. Pu� essere un problema di compatibilit�, o la batteria o chiss� cosa? Grazie
t_raffaele
QUOTE(lory692 @ Dec 8 2018, 12:15 PM) *
Ciao, ma senza rimettere il 18-140, semplicemente togliendo e rimontando il 100-400 riscontri ugualmente il problema immagino.
Compatibilit�... o possibile problema specifico di accoppiamento. Se ne hai la possibilit�, proverei l'ottica su altro corpo macchina.
Saluti@Cordialit�
raffaele
lory692
No, solo se monto il 18-140 e poi lo tolgo, dopo che tolgo e metto la batteria, il tamron funziona perfettamente sia se spengo e riaccendo la macchina sia se tolgo e rimetto il tamron.
E' un qualcosa legato all'utilizzo del 18-140 e dopo del tamron.
t_raffaele
QUOTE(lory692 @ Dec 9 2018, 08:44 AM) *
Situazione al quanto direi unica. Prova a resettare la macchina con i due pulsanti. Come gi� indicato, fai la prova su altro corpo macchina.
Potrebbe essere che, il 18-140 mandi in tilt qualcosa...
luca.sirigu
Domanda, metti l'alimentazione in off prima di togliere l'obiettivo o fai il cambio a macchina accesa?
lory692
QUOTE(luca.sirigu @ Dec 10 2018, 09:24 AM) *
Ovviamente sempre a macchina spenta. Comunque domani provo con un 50mm e vedo se lo fa anche con altre ottiche.
t_raffaele
QUOTE(lory692 @ Dec 10 2018, 04:08 PM) *
Da provare anche con altre ottiche certo ma... Il proverei le ottiche incriminate su altro corpo macchina. Facci sapere wink.gif
Il reset lo hai fatto??
lory692
QUOTE(t_raffaele @ Dec 10 2018, 04:59 PM) *
Comunque dopo che tolgo e metto la batteria, anche alternando le due ottiche non c'� pi� il problema, ho provato e riprovato sia a macchina accesa che spenta. Se lascio il 18-140 inserito tutto il giorno con la macchina spenta in borsa, quando decido di cambiare e montare il tamron allora si presenta. Veramente strano, se non estendo lo zoom al massimo non succede nulla, appena lo estendo tutto � come se premi un interruttore e va via la corrente. Comunque non voglio fissarmi pi� di tanto in quanto sia la macchina che la lente funziona perfettamente, me ne far� una ragione, magari pi� in la' con un nuovo aggiornamento il problema scomparir�.
lory692
Allora, non c'entra nulla il 18-140 o altri obiettivi, � il tamron che crea questo difetto in quanto l'ho lasciato inserito per un giorno e quando ho provato di nuovo si ripresenta il problema. Devo solo provarlo su un'altro corpo per vedere se lo fa uguale.
Maurizio Rossi
QUOTE(lory692 @ Dec 15 2018, 03:12 PM) *
Ciao, esatto, provalo su un'altra reflex (come ti ha gi� consigliato il collega sotto) � la cosa pi� semplice da fare e indolore smile.gif
dopo di che tirerai le tue conclusioni.
lory692
Aggiorno il post. Ho provato l'ottica su una D700 e va benissimo, ma dopo questa prova non ho pi� il problema nemmeno sulla mia macchina. Boh...Forse voleva essere inizializzata su un corpo fx o qualche contatto, chiss�.
Maurizio Rossi
