ANDREASAPUTO
buonasera volevo sapere se posso usare il mio sb700 in remoto e quindi non attaccato sulla macchina. c'� un modo o ha bisogno per forza del trigger
si l'SB 700 � abilitato per funzionare in remoto con la D500
pagina 328 del manuale
buon Natale
enkova
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 20 2018, 06:58 PM) *
buon Natale
Non sapevo che il 700 fosse comandabile in remoto direttamente in camera 🤔🙃
Pensavo fosse solo il 5000 per� con il relativo trasmettitore da comprare a parte e mettere sul corpo
Oppure come tanti altri con il sistema cls ma la 500 non avend9 pop up devi per forza di cosa dotarti di un SU o di un altro flash
ANDREASAPUTO
buon Natale
si ma come lo sincronizzo non riesco a capire come faccio a farlo riconoscere dalla macchina
enkova
Ho letto le istruzioni un po� velocemente ,mi sembra di capire che
La D500 pu� comandare solo Sb5000 � sb500 solo tramite accessorio wr r10
Per gli altri flash rimane il sistema cls acquistando un commander SU 800 o un secondo flash che possa fAre da commander
ANDREASAPUTO
QUOTE(enkova @ Dec 20 2018, 08:35 PM) *
si ho letto bene e ha bisogno di un ripetitore di segnale sulla macchina oppure fa da master per altri flash. va bene uguale lo usero montato sopra se mi servir�
enkova
Andrea con pochi soldi puoi prendere un trigger oppure ci aggiungi qualcosa e ti prendi un altro flash e con il cls fai gi� dei bei lavori senza bisogno di trigger ,io quando ho preso la D850 � venduto la 810 ho preso un SU 800 perch� senza pop up non potevo comandare i due flash che ho
Adesso sullusato si trovano buone occasioni con pochi soldi trovi si ottimi flash che gli SU 800
Io sono felicissimo del sistema cls di nikon ora sto migrando verso altri lidi ma solo perch� voglio la luce diversa
eh si! per far funzionare l'SB700 in remoto ci vuole il terzo incomodo, cio� un altro flash che fa master, oppure un SU-800, soluzioni un po' costose, volendo ci SU-800 di terze parti che non costano una esagerazione!
Memez
un trigger � sicuramente la scelta pi� sensata. Se ne trovano tanti per tutte le tasche wink.gif
t_raffaele
ANDREASAPUTO
si penso che andr� di trigger l'unica cosa � che vorrei trovare uno che mi fa modifacare le impostazioni del flash senza che ogni volta devo andare a settarlo sul flash,magari pure economico. lo so mo sto chiedendo troppo
Memez
QUOTE(ANDREASAPUTO @ Dec 21 2018, 07:45 PM) *
guarda se gli yongnuo 622N, dove N sta per Nikon, (credo ci sia la seconda serie) sono compatibili con la D500 perch� nel caso c'� il tx che fa proprio quello che ti serve, altrimenti godox verificandone prima la piena compatibilit�
Maurizio Rossi
Tutte le reflex Pro senza flash pop up hanno bisogno di un commando esterno per comandare in remoto altri flash
ci sono diverse alternative che gi� sono state dette
