tardieu
Ciao a Tutti,
da qualche tempo a sta parte, allo spegnimento della mia D7200 lo schermetto LCD secondario posto sotto il pulsante di scatto, inizia a lampeggiare.
Lampeggiare vuol dire che va e viene la scritta con il numero di scatti mancanti sulla SD.
Lo sa ultimamente molto spesso, ma ogni tanto si ferma. Succede sia con ottica fissa che con zoom VR (in questo caso si sente anche un Tac-Tac dovuto credo al VR).
A qualcuno � mai successo?
Sperando nell'aiuto di qualcuno, ciao!
t_raffaele
Ciao, hai provato a formattare la scheda di memoria??Prova e facci sapere
Saluti@Cordialit�
raffaele
tardieu
Purtroppo non � quello. Lo fa a volte anche quanto non c'� inserita l'ottica..
t_raffaele
QUOTE(tardieu @ Jan 13 2019, 08:52 PM) *
Immagino hai anche provato a montare un'altra scheda. Se non la hai ancora fatto � da provare.
Non credo centri l'ottica montata o meno. Prova anche a spostare la scheda sull'altro slot
MarcoD5
fai un reset della reflex con i due pulsanti verdi, se continua assistenza risolve tutto
tardieu
All'inizio pensavo fosse l'ottica ma non � cos�.
Ho provato a fare il reset, cambiare schede, aggiornare Firmware ma purtroppo ogni tanto continua a farlo.
Ora lo fa se ci metto la batteria originale nikon.
Sob
Ma... � proprio il numeretto con le foto residue a lampeggiare?
Il N� 6, intendo:
Ti da qualche codice errore in particolare?
Hai gi� dato un'occhiata all'elenco errori che inizia a pag. 341 del manuale?
tardieu
per essere precisi, sono il numero 6 (ocnteggio scatti rimanenti) e 5 (quello che indica il numero dello slot SD).
Se si vede al link ho il brevissimo video di quello che succede: � come se non riuscisse a rimanere spenta.
https://drive.google.com/open?id=1xbHtTh0OD...LD25x2gsXE1Y2wO
Maurizio Rossi
Ciao se non erro e guardando il video sembra la batteria scarica,
la stessa pu� fare queste bizze, ma immagino l'avrai verificato sostituendola e caricandola,
perch� le reflex Nikon anche da spente lasciano il residuo scatti o altro in base a quello memorizzato a men� dall'utilizzatore
ma fisso, il lampeggiante pu� essere quello appena detto.
t_raffaele
Come dice Maurizio, anche x me potrebbe essere anche un problema batteria. Certo � che, se da accesa funziona...
e non da errori, potrebbe essere un piccolo difetto del display.
