egopfe
Salve a tutti,
vorrei andare a fare un bel tour di avvistamento delle balene e porter� con me la D500 con un simpaticissimo 18-300 nikkor compagno di mille avventure per essere pronto a riprendere tutto, vicino e lontano.
Mi hanno detto che ci sar� la possibilit�, in caso di mare grosso, di prendere qualche schizzo d'acqua salata... ovviamente non secchiate d'acqua.
Qualcuno mi sa consigliare qualche accessorio da comprare che sia comodo da usare, ma che non sia una underwater case? (cos� sono bravo pure io)
Grazie in anticipo!
Federico
ci dovrebbero essere sul mercato delle buste trasparenti adatto allo scopo per proteggere sabbia ed acqua.
Fabio Chiappara
Se sono pochi schizzi puoi comprare una Easy Cover in gomma cerca su internet, oppure i rain cover che sono dei "sacchetti" di nylon per proteggere la reflex.
Fabio
egopfe
Ciao Antonio ti ringrazio,
volevo capire se qualcuno me ne consigliava qualcuna, perch� ne ho viste a tonnellate...
Tieni presente che non vado a fare fotografia "fissa" col treppiede, ma dinamica, lo zoom lo allungher� e chiuder� tante volte...
per questo vorrei un consiglio ed evitare di trovarmi una soluzione "scomoda"
Grazie!
QUOTE(Fabio Chiappara @ Feb 25 2019, 02:29 PM) *
Fabio
Caro Fabio, ti ringrazio della risposta, star� su di un gommone, quindi non ritengo che l'easy cover sia abbastanza... le parti "sensibili" cmq rimangono aperte...
prova cercare sulla rete queste due coperture:
Timetrends24/JJC
Rainsleeve
anche quelle per cavalletti dovrebbero andare bene, ma credo che sia una questione di pratica.
Fabio Chiappara
Io uso i rain sleeve della Neewer e non ho mai avuto problemi con gli schizzi/onde quando ho immerso il cavalletto in mare messicano.gif
Mauro Orlando
QUOTE(egopfe @ Feb 25 2019, 01:06 PM) *
Se vai col gommone come ho capito aspettati le 'secchiate' d'acqua, soprattutto quando il mezzo si sposta velocemente per 'inseguire' le balene avvistate da qualcun altro.
In queste situazioni basta tenere la macchina inclinata verso il basso pronti a puntare sulla prima gobba o spruzzo che dovessero apparire all'orizzonte.
Quando ci si avvicina ai mammiferi invece di solito la velocit� delm gommone scende e si riesce a fare foto senza rimanere inondati.
Io per le mia balene usai questa
http://www.kata-bags.com/e-702-pl-for-dslr...70-200-lens.htm
Ci sono soluzioni pi� economiche, ma ti confermo che la macchina � rimasta all'asciutto (la lente frontale ovviamente rischia sempre ma non puoi farci nulla).
_Lucky_
QUOTE(Mauro Orlando @ Feb 26 2019, 12:51 PM) *
Confermo, per lunga esperienza nautica alla guida di gommoni.... biggrin.gif
quando l'onda viene di prua ed e' alta e corta, la prua si "pianta" sollevando spruzzi anche molto alti: e' vero che i tubolari del gommone tendono a deflettere l'acqua verso l'esterno e verso il basso, ma se c'e' vento o se il gommone va veloce, gli spruzzi vengono comunque spinti indietro sugli occupanti, anche se meno che con una barca.......
L'acqua salina e' terribile per l'attrezzatura fotografica, ed anche solo il sale presente sulle mani umide e' sufficiente a causare alla lunga "fioriture" della vernice e sulle teste delle viti, quindi ti consiglio di non sottovalutare il problema.
