totino1952
Noto che la Nikon d7500 , sopratutto in versione auto, e con nikon 18/140, produce foto scure. ho provato in A o S o M aprendo 1/2 e oltre di stop diaframma ma pur migliorando produce foto leggermente sfocate. questo non accade con i video ben luminosi. e inoltre questo non accade su 5300. potete aiutarmi?
benvenuto sul Forum!
per un adeguata risposta sarebbe necessario una o pi� foto incriminate con i dati exif leggibili.
Luciov
Si, posta una foto di esempio con I dati exif: da li si potr� risalire alle impostazioni. Magari hai inavvertitamente sottoesposto compensando a -2 -3 o pi� EV, sei entrato in qualche menu modificando I dati pre-impostati... hmmm.gif
Attendiamo
Maurizio Rossi
Ciao, a me sembra strano, sicuro non sia una questione di impostazioni e settari in macchina?
l'esposimetro lo controlli prima di effettuare lo scatto?
come ti ha detto Antonio carica un'immagine e vediamo
totino1952
Le foto in modalita Auto sono scure ho allegato foto di esempio. Solo con altre modalita' e dando almeno 07 o 1.0 stop sono piu' luminose. Ho anche una 5300 , che a differenza della 7500 le foto sono perfette. Che fare?. Certo in post produzione si migliora.
comunque grazi, ma mancano i dati exif per controllare come erano le impostazioni della fotocamera, consiglio di caricarla il Gallery con i dati exif salvati nella conversione.
guardando solo la foto � esposta per il cielo, difatti il cielo � buono, ma il terreno sottoesposto, quindi normale che sia cos�, le cause pi� semplici potrebbe essere l'esposimetro su "spot" o c'� l'esposimetro tarato per tenere sottoesposto le foto, perci� diventano basilari i dati exif per avere un idea sulle impostazioni della fotocamera.
Fabio Chiappara
Maurizio Rossi
QUOTE(totino1952 @ Mar 2 2019, 07:47 AM) *
Scusami se mi permetto, ma... anche senza dati vedo una foto scattata controluce, con le ombre chiuse,
� normale che viene come la vedi, i nuovi sensori sono pi� contrastati e tendono a chiudere maggiormente le ombre,
poi in post produzione con il software fai quello che vuoi basta un filo di D-lighting sempre i post o direttamente in macchina,
controlla a quanto � iumpostato, mettilo su normale o alto e rifai la prova,
scatta anche a favore di luce con il sole alle spalle e controlla se esponendo bene a zero la foto viene equilibrata, cos� si fanno le prove,
a mio avviso questa tua reflex non ha nulla � del tutto normale.
t_raffaele
X la foto postata, noto che hai utilizzato modalit� scene: spiaggia neve. In modalit� "P" hai provato??
Saluti@Cordialit�
totino1952
QUOTE(totino1952 @ Mar 1 2019, 01:10 PM) *
Problema risolto: Le foto scattate in liveview sono pefette e non risultano scure, mentre le foto scattate col eyeview finder risultano piu' scure.Grazie
sono contento che hai risolto, ma non pu� essere quello il problema, con entrambi sistemi d'inquadratura le foto devo essere esposte nella medesima maniera, a patto che l'oculare sia coperto dal tuo occhio, nel caso che usi la fotocamera distante da te allora pu� entrare luce dall'oculare e influenzare l'esposizione, in questo caso � opportuno oscurare l'oculare con qualcosa di opaco.
t_raffaele
QUOTE(Antonio Canetti @ Mar 4 2019, 06:37 PM) *
