nikond70kit
Mar 9 2019, 04:57 PM
Apro una nuova discussione per proporre, in modo pi� specifico, un quesito posto ieri in ambito della discussione D500 Calore In Zona Batteria.
Ho riscontrato che, dopo una sessione prolungata di focus stacking (quindi, con live view inserito, ma display macchina spento) con visualizzazione su computer tramite collegamento in wi-fi, il dorso macchina D750, area situata sotto a sx della rotella azionata dal pollice, tende a scaldarsi (lieve calore avvertibile al tatto, ma che non crea alcun malfunzionamento).
Preciso che, alimentando a rete il corpo macchina con l�adattatore inserito nel battery grip, lascio vuoto il vano batteria del corpo macchina. Viceversa, le schede SD sono in sede, ma scarico le foto direttamente su computer.
Ritenendo che la cosa potesse essere riconducibile alla trasmissione del wi-fi, ho, quindi, effettuato un�ulteriore sessione di focus stacking nelle medesime condizioni operative, ma questa volta con collegamento al computer tramite usb (ovviamente, con wi-fi spento), ed ho rilevato lo stesso lieve calore nella medesima area del corpo macchina. Ne deduco che il tutto non sia imputabile al wi-fi.
Ancora ieri, ho verificato che le schede di memoria sono calde, pur non registrando i file che, come dicevo prima, non vengono salvati sulla D750, ma direttamente su pc.
I software per il focus stacking (DigiCamControl, QDsrlDashboard, entrambi free, piuttosto che Helicon Remote, a pagamento, o altri simili) mantengono attivo il live view durante l'intera seduta di ripresa che, tra procedura di messa a fuoco e scatti (tanti scatti!) pu� durare anche dieci minuti. Il tutto, moltiplicato per pi� sedute di ripresa consecutive, comporta che il live view resti attivato anche per 45 - 60 minuti consecutivi (con schermo del corpo macchina spento e visione live su monitor pc).
In precedenza non ho mai usato il live view e quindi non riesco a capire se possa essere questa la causa del riscaldamento del dorso macchina, zona appoggio del pollice e, soprattutto, se sia normale.
Finora non ho rilevato malfunzionamenti n� temperature elevate, bench� avvertibili al tatto rispetto ad altre zone del corpo macchina.
Alla luce di quanto sopra, chiedo se la cosa sia gi� stata riscontrata in precedenza e se debba utilizzare qualche accorgimento nell�uso della macchina per evitare futuri inconvenienti.
Mar 9 2019, 09:12 PM
Se non hai avuto inconvenienti di cosa ti preoccupi?!
Il calore � una normale conseguenza dell'uso di apparecchiature elettroniche.
Maurizio Rossi
Mar 9 2019, 11:58 PM
Ciao, potevi tranquillamente continuare di la, va beh dai teniamo anche questa visto che sono due fotocamere diverse...
che sappia io non ho mai sentito nulla del genere sulla D750, ma � anche vero che non ho mai sentito collegamenti come hai fatto te,
ossia so di cosa parli ma non ho mai provato a farlo e non ho mai sentito gente/utenti che lo hanno fatto,
per cui il mio consiglio � di monitorare e controllare bene la situazione, se rimane sempre stabile ok al contrario fai pause pi� spesso,
evidentemente rimane acceso qualcosa che fa scaldare qualche componente... hai provato a fare la stessa azione con l'alimentazione a batterie ?
nikond70kit
Mar 10 2019, 07:15 PM
Grazie per le risposte.
Per Buzz: il punto � che la macchina � ancora in garanzia (scade a maggio di quest'anno), ma non vorrei sottoporla ad inutili controlli. Non posso che dir bene dell'assistenza Nital (problema di otturatore sulla D70 risolto brillantemente e con poca spesa), ma ritengo che meno persone (bench� tecnici specializzati) ci mettano mani, meglio �. Un po' come per le automobili in officina: sai come le porti, ma non sai mai come le ritiri!
Per Maurizio: in effetti, non ho mai provato con alimentazione a batteria. Nei prossimi giorni provo e vi faccio sapere.
A presto
nikond70kit
Mar 14 2019, 08:24 PM
Buonasera Maurizio,
ho provato ad effettuare alcune riprese, sempre con tecnica del focus stacking, utilizzando la batteria e non l'alimentatore, ma il risultato � assolutamente lo stesso.
Comunque, grazie per il consiglio.
A presto
Maurizio Rossi
Mar 15 2019, 01:02 AM
Ciao, allora mi sa che � cos�, prova a chiederlo all'assistenza, ci muovi una telefonata e senti cosa ti dicono
Manant59
Mar 16 2019, 12:36 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 15 2019, 01:02 AM)
Ciao Maurizio, approfitto di questa discussione per fare una domanda, siccome faccio parte di una associazione fotografica, facciamo corsi base di fotografia e parlando di tempi e diaframmi, come trovare coppie di tempi e diaframmi , alcuni ragazzi ma anche persone grandi avvolte fanno fatica a capire come e a guardare e cosa cercare dentro la fotocamera.
La mia domanda e questa, si pu� collegare tramite cavo e mandare l'interno della macchina fotografica al pc e poi al proiettore?
Antonino
Maurizio Rossi
Mar 16 2019, 01:16 PM
Ciao Antonio, guarda io quando lo faccio ho delle slide gi� pronte delle varie pagine dei men� e con il laser indico...
ma esiste se non erro (ma mi sfugge il nome) un software che fa questo... ricordo sempre se ricordo bene che lo avvo anche istallato sul vecchio pc,
ma non ricordo il nome controllo...
Manant59
Mar 16 2019, 08:41 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 16 2019, 01:16 PM)
Grazie Maurizio, controlla e poi mi fai sapere.
Antonino
Maurizio Rossi
Mar 17 2019, 10:29 AM
Ciao Antonio leggiti
questo Experience il software che ti parlavo sopra � questo, ma non ricordo (l'ho usato anni fa su Win per questo non ricordavo)
se puoi visualizzare anche il men� della reflex come volevi fare te...una buona domenica
Manant59
Mar 17 2019, 05:12 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 17 2019, 10:29 AM)
Grazie Maurizio, ci do un'occhiata, buona domenica anche a te
