gerardo.c
Salve a tutti!!!
Volevo segnalarvi questo problema. La mia nikon d70s sopratutto in condizioni di poco luce nono riesce a mettere a fuoco , infatti le foto vengo sfocate. Ma anche in condizione di luce normale , la macchina alcune volte non riesce a mettere a fuoco. Posso risolvere questo problema, o molto probalbilmente � un difetto della d70s????Questa pecca potrebbe derivare dai pochi punti di messa a fuoco che ha la d70s (solo 5)?
N.B impostando la messa a fuoco automatica o manuale il risultao non cambia.
PS vi allego alcune foto fatte con il nikkor 50mm 1.4.
Saluti a tutti
gerardo.
Maga84
Ciao Gerardo, la tua D70s non ha difetti, il problema st� dove metti a fuoco!!!
Per esempio nella prima sono a fuoco le bottiglie, nella seconda l'ultimo bambino e nell'ultima la tv!
Magari hai il selettore di messa a fuoco a destra o sinistra, prova a controllare se � centrale!
nonnoGG
Sulla prima (trooooppo appetitosa) non mi pronuncio, ma le altre sembrano affette da backfocus.
Infatti vedo a fuoco il televisore in secondo piano e la bambina che sta dietro.
Il problema si presenta anche con le altre ottiche oltre che con il 50/1.4?
nonnoGG
PS: oops ... sovrapposizione!
gerardo.c
QUOTE(nonnoGG @ Aug 14 2006, 02:21 PM) *
nonnoGG
Il problema si presenta con tutti gli obiettivi.
Come si fa per controllare se il selettore di messa a fuoco � spostato a destra o a sinistra???
Mi capito molto spesso questo problema di messa a fuoco potere aiutarmi cortesemente.
Gerardo saluti.
Maga84
Potrebbe essere frontfocus o altrimenti, pi� semplicemente, metti a fuoco prima di scattare in un punto e poi ti sposti tenendo premuto a met� corsa il pulsante di scatto!
Per il selettore basta guardare nel mirino e vedere quale area di messa a fuoco � selezionata, solitamente la parte selezionata � pi� marcata!
Melania
a me capitava quando ancora non sapevo usare la macchina, c'era selezionata l'area di messa a fuoco sbagliata, infatti risultava sul display tra parentesi graffe magari quella a sinistra o in alto...basta forse (se anche nel tuo caso il problema � dato dallo stesso motivo) che cambi con il multiselettore sul restro della fotocamera, l'area che vuoi che risulti a fuoco.
Non so per� se il problema � lo stesso!!
In generale tieni presente che la velocit� d'analisi AF e spostamento delle lenti dell'obiettivo dipende dalla luminosit� della scena, dalla "chiarezza" del contrasto misurato nell'area AF selezionata (l'area centrale misura su due assi) dalla luminosit� dell'obiettvo ma anche dalla motorizzazione o meno dell'obiettivo.
Se desideri il massimo dalla velocit� AF prediligi obiettivi motorizzati e luminosi.
Saluti!
la messa a fuoco, Gerardo, in una foto � davanti al soggetto, e in due dietro.
Sono propenso a ritenere che fotocamera e obiettivo c'entrino poco o nulla.
Sicuramente, il numero delle aree AF � irrilevante in proposito.
Rifai le prove a tutta apertura, con soggetto statico e treppiede.
E' buona norma, quando si ravvisa mancanza di nitidezza, chiedersi prima di tutto: "Ho sbagliato qualcosa ?"
Solo dopo aver rivisto la propria procedura e aver escluso gli "errori umani" � il caso di imputare l'attrezzatura.
Cos� si usava un tempo, ora (pare) non pi�.
Il 95% dei presunti "difetti" della D200 lamentati sul forum dipendono, ad esempio, da errate impostazioni o manovre e da mancata lettura del manuale d'istruzioni.. rolleyes.gif
salvomic
QUOTE(giannizadra @ Aug 14 2006, 02:42 PM) *
...o dall'omissione di foto "significative" di ...lampadine, per evidenziare certe ...strisce laugh.gif
sm
Maga84
Prova a postarci un file RAW o anche un JPG originale, cos� possiamo vedere con Capture NX il tuo punto di messa a fuoco della macchina!
nonnoGG
QUOTE(gerardo.c @ Aug 14 2006, 02:26 PM) *
Gerardo saluti.
Gennaro, seguimi solo un attimo:
1) selezionare AF-Singolo (vedi pag. 139 del Manuale Impostazione Personalizzata 2 (AUTOFOCUS))
2) selezionare Area AF Singola (vedi pag. 140 del Manuale Impostazione Personalizzata 3 (MODO AREA AF))
Ora, lavorando in P,S,A,M puoi scegliere quale dell 5 aree AF rendere attiva: lo puoi fare con il selettore a 4 vie (multi-selettore) ed eventualmente bloccarlo su quella centrale.
Prova con queste impostazioni e dacci notizie.
nonnoGG
nonnoGG
QUOTE(nonnoGG @ Aug 14 2006, 04:07 PM) *
Gennaro,...
Chiedo scusa a Gerardo per averlo hmmm.gif "ribattezzato" ... offro un gelato al bar, sperando che il suo problema sia risolto.
nonnoGG
QUOTE(salvomic @ Aug 14 2006, 03:00 PM) *
sm
Conosco uno che per essere sicuro di trovarle fotografa solo lampadine col bulbo a strisce.. biggrin.gif
piborsal
QUOTE(gerardo.c @ Aug 14 2006, 02:16 PM) *
Le foto che hai postato sono effettivamente fuori fuoco, ma se ci dici che la cosa non cambia anche focheggiando in manuale il problema non pu� essere dell'autofocus. Evidentemente stai sbagliando qualcosa, fai qualche prova con le varie impostazioni a disposizione in modo da prendere pi� confidenza con l'af (peraltro ottimo) della tua d70.
