Maurizio.Imbriaco
Mar 24 2019, 07:47 PM
Buongiorno,
Vorrei segnalare un problema che sto riscontrando di recente con la mia D5 dopo aver ripristinato le impostazioni originali.
Il problema � il seguente: collegando un telecomando tramite il cavo in dotazione col dispositivo remoto, quando premo il pulsante di scatto sul telecomando, la macchina mette solo a fuoco, ma non scatta alcuna foto. Tengo a precisare che in passato ho gi� usato lo stesso telecomando senza problemi, pertanto credo sia un problema di impostazioni.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una mano a risolvere il problema.
Maurizio Rossi
Mar 25 2019, 08:28 AM
Ciao, sicuramente sul men� a.. del men� AFS hai come selezione di messa a fuoco appunto messa a fuoco e non scatto,
� corretto lo puoi tenere ma devi vedere se la reflex aggancia realmente il soggetto,
di solito Scatto si lascia su AFC comunque controlla che questo fattore sia apposto e imposta per prova su AFS/scatto
e dimmi che succede.
Maurizio.Imbriaco
Mar 25 2019, 09:26 PM
Buonasera, Maurizio,
Innanzitutto La ringrazio per la risposta.
Mi sembra di capire che Lei si riferisca al menu Personalizzazioni-->Autofocus-->a1 Selezione priorit� AF-C, oppure a2 Selezione priorit� AF-S, esatto?
Per la selezione a1 le scelte sono le seguenti:
-scatto (attualmente selezionato)
-messa a fuoco+ scatto
-scatto + messa a fuoco
-messa a fuoco
Per la selezione a2 le alternative sono:
-scatto (attualmente selezionata)
-messa a fuoco.
Purtroppo anche cambiando lele suddette impostazioni, il risultato non cambia.
Mi sono assicurato che il soggetto sia effettivamente agganciato e messo a fuoco correttamente, ma, se provo a schiacciare a fondo il pulsante del telecomando, la macchina mette solo a fuoco, senza scattare, mentre schiacciando il pulsante sulla macchina, tutto funziona normalmente.
Ieri ho incrociato un altro Nikonista, che mi ha confermato un problema analogo su un modello di macchina differente, ma l'aveva risolto selezionando dal menu delle impostazioni una voce del tipo "sblocco scatto remoto", che invece io non trovo.
La ringrazio anticipatamente per la sua attenzione.
Cordiali saluti, Maurizio I.
Maurizio Rossi
Mar 26 2019, 12:05 AM
Ok per cui non � quello ma se poi scatta dal pulsante presumo che il problema sia lo scatto remoto,
a meno che non sia impostato qualcosa (del tupo solo focus, alcuni hanno questa funzione) sullo stesso telecomando
da men� ricordo anch'io qualcosa ma non dovrebbe essere quello,
immagino sia la connessione sul davanti a 10 poli?
controlla se la stessa � collegata bene, e se la situazione non cambia fai un reset impostazioni della reflex.
Maurizio.Imbriaco
Mar 26 2019, 09:31 PM
La ringrazio per la cortese attenzione e i suggerimenti.
Fortunatamente son venuto a capo del mistero.
Davvero non so da dove cominciare, vista l'imbarazzante semplicit� della soluzione.
Tuttavia, visti la Sua cortesia e il suo interesse, mi � sembrato opportuno informarla sulla soluzione.
Le batterie del telecomando! Evidentemente ancora cariche da permettere la messa a fuoco, ma non a sufficienza da dare quell'impulso in pi� per scattare.
Banalmente, il fatto che la macchina mettesse a fuoco correttamente, senza altri malfunzionamenti, mi aveva tratto in inganno, illudendomi che le batterie funzionassero correttamente.
La ringrazio comunque per il supporto.
Le auguro una buona serata.
Maurizio Rossi
Mar 27 2019, 09:19 PM
QUOTE(Maurizio.Imbriaco @ Mar 26 2019, 09:31 PM)
Beh questo lo davo per scontato le avessi nuove o gi� sostituite,
a dire il vero volevo dirtelo ma mi sembrava una risposta scontata,
va beh dai meglio cos�... comunque sapevo fosse un problema dello scatto remoto e non la reflex...
in Community possiamo anche non darci del lei... , grazie e buona serata.
Maurizio.Imbriaco
Mar 28 2019, 05:19 PM
Ciao, Maurizio,
ti ringrazio per la cortese attenzione.
Quello che mi ha tratto in inganno � stato il fatto di aver utilizzato lo scatto remoto proprio qualhe giorno prima con successo e che il problema si fosse verificato proprio in concomitanza col reset delle impostazioni.
Per di pi�, premendo il pulsante del telecomando, la macchina comunque reagiva, mettendo a fuoco correttamente, per cui avevo escluso un problema di carica del telecomando.
Essendomi accorto del problema mentre ero in treno, al ritorno da un viaggio, non ho avuto modo di verificare con un paio di batterie nuove e ho cercato di verificare la correttezza delle impostazioni.
Inoltre anche un'altra persona mi aveva confermato un problema analogo dovuto a impostazioni del menu, e questo mi ha completamente portato fuori rotta.
Ad ogni modo, tutto � bene ci� che finisce bene.
Grazie mille e buona serata.
Maurizio Rossi
Mar 28 2019, 09:02 PM
buona serata anche a te
