marche11
Buongiorno a tutti.
Da anni sono inscritto a questo forum, sempre dietro le quinte per capire i funzionamenti/problemi, delle reflex possedute al momento e trovando sempre una soluzione alle mie domande, ma a questo giro non ho trovato niente a riguardo e sono costretto a stressarvi un po'...
Attualmente sono possessore di una D7100 (secondo corpo usata con vecchio 135mm F2.8) e di una D810 ( corpo principale).
premetto che i due firmware/software delle Reflex non sono mai stati aggiornati.
Scattando in modalit� A(priorit� di diaframmi - la uso quando devo fare servizi di comunioni - battesimi - matrimoni), ho impostato il controllo dell'iso automatico (Max 6400iso) e tempo di posa minimo 1/125s.
I diaframmi di solito sono 1/4 per 50mm fisso e 2/8 per obbiettivo 14/24mm.
Mi sono accorto con la D810 , ma anche con la D7100, che se vado in ambiente buio, nonostante abbia impostato il tempo di posa minimo 1/125, la macchina se ne frega e aumenta i tempi di scatto, andando a 1/100, 1/30......e cos� via (a volte anche 1/5), rendendo cos� difficile una fotografia a mano libera, nonostante il mio set fosse di non scendere sotto 1/125.
Devo dire che sono 10 anni circa che scatto (prima reflex D3100)... e non ho mai avuto a che fare con situazioni molto buie e quando c'erano ho usato Flash o faretti, per� ieri, trovandomi in una pieve romana poco illuminata, per non dire buia,e non avendo modo di poter utilizzare fari e flash, ho notato che su alcuni scatti scendeva sotto il valore impostato da me.
Quello che mi chiedo: � una cosa normale che scenda al di sotto del limite impostato da me? oppure involontariamente ho toccato qualcosa nelle impostazioni? Perch� a memoria, in altri servizi fatti una cosa del genere non mi � mai accaduta con entrambe le reflex.
Grazie del vs aiuto!
t_raffaele
Ciao,credo sia al quanto normale. Nel momento in cui 6400 iso, non bastano a gestire una situazione con il tempo di 1/125
la macchina aumenta i tempi, per adeguare una corretta esposizione in base alla luce /buio presente.
Saluti@Cordialit�
raffaele
Mauro Orlando
Se capisci un po' dInglese ti consiglio questo video di Steve Perry molto ben fatto.
A me ha tolto ogni dubbio sul funzionamento non completamente intuitivo dell'Auto ISO.
Anche io penso che tu sia semplicemente arrivato ai limiti per via dell'ambiente poco luminoso e che la funzionalit� Auto ISO stia facendo il suo lavoro.
Vedi QUI per esempi di EV.
F2.8 ISO 3200 e 1/125 � l'esposizione per 5EV, molte scene 'buie' come dici tu saranno sotto questo valore.
marche11
Grazie mille Raffaele e Mauro per le VS rapide risposte.
Quindi, se ho capito bene dai Vs suggerimenti, ma anche dal video postato, nonostante io imposti un 1/125 come tempo di posa minimo, se il sensore reputa di andare oltre, se ne "sbatte" e ci va.....
Giusto?
Se cos� fosse sarebbe la prima volta che mi capita , anzi capitata una cosa del genere....
Mauro Orlando
QUOTE(marche11 @ May 6 2019, 11:22 AM) *
Giusto?
Hai detto che non avevi mai affronanto situazioni con luce cos' scarsa prima quindi ci sta.
5 EV (vedi miei calcoli sopra) corrispondono a una luminosit� bassa (ma c'� di peggio)
Per questa foto ad esempio ho adottato EV pari a 4, quindi con le tue impostazioni Auto ISO la macchina avrebbe preso l'iniziativa si allungare i tempi di scatto
sarogriso
QUOTE(marche11 @ May 6 2019, 10:19 AM) *
In merito a impostazione Iso Auto come hai regolato?
marche11
QUOTE(sarogriso @ May 6 2019, 01:19 PM) *
Ho semplicemente impostato gli Iso a 200, iso max 6400 e tempo di posa minimo 1/125 nel men� impostazioni.
In questa configurazione gli ISO dovrebbero variare da 200 a 6400 e regolare da 1/125 a 1/8000 il tempo di scatto. Diaframma naturalmente fisso a 1/4 o 2.8 a seconda dell'obbiettivo.
_Lucky_
Onestamente, tutte le reflex digitali che uso funzionano in questo modo...... rolleyes.gif
se i limiti ISO impostati (nel tuo caso 1/125 sec. e 6400 ISO max.) non sono sufficienti per ottenere la corretta esposizione con la luce di cui si dispone, la macchina, che a volte e' piu' accorta del fotografo, aumenta l'altro parametro su cui ha il controllo (nel tuo caso il tempo di scatto), in modo da non ottenere una foto sottoesposta, e questo perche' ovviamente, ritiene che se il fotografo volesse intenzionalmente ottenere una foto sottoesposta, dovrebbe provvedere lui ad impostare la sottoesposizione intenzionale con i tasti appositi, oppure semplicemente lavorare in manuale...... wink.gif
Buona luce e buone foto
