ariablu
Ciao ragazzi,
ho appena acquistato una D800 usata con 23000 scatti a un buon prezzo...
Il dubbio che ora mi assale � questo: � stata utilizzata prevalentemente per fare video. Guardando qua e l� in rete ho letto che il sensore pu� rovinarsi non poco utilizzandolo per girare video. Ho fatto delle prove con Pixelfixer a 6400iso e 5s di esposizione e sono stati riscontrati 20 hotpixels settando la soglia di rilevazione al minimo. Secondo voi � un valore accettabile?
Altra domanda: sapendo il numero di matricola del corpo � possibile risalire all'anno di fabbricazione del corpo?
Grazie mille,
Che io sappia non c�� modo di sapere quante ore di video sono state girate.
Per gli hotpixel... non mi starei a preoccupare ( ne ho anche sulla nuovissima Z7...), scatta come scatteresti normalmente e verifica se vedi o meno questi pixel rovinati.
Per l�ultima domanda, intanto la 800 � uscita nel 2012. Per l�anno di produzione partendo dalla matricola, mi sembra che se n�era parlato, in generale, parecchio tempo fa: se trovo il link te lo metto.
Ho trovato questo, ma non dice la data. Quella la trovi per le lenti:
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/camera.html
ariablu
QUOTE(Alessandro Castagnini @ May 15 2019, 12:56 PM) *
Grazie mille! lo immaginavo..no, non si vedono pixel rovinati in condizioni normali di scatto e questo mi conforta...
L'otturatore � certamenro pi� delicato del sensore per cui � necessario sapere quanti scatti ha fatto, il settore delle telecamere son ormai decenni che son in commercio se ci fosse necisita di sapere qunrte ore ha lavorato il snssensore avrebbero certamente messo un contatore .
_Lucky_
Trattandosi di una reflex, la questione e' leggermente piu' complessa che una videocamera.....
Il sensore, in se stesso, non subisce alterazioni con l'utilizzo, se non, forse, dopo tempi di funzionamento cosi' lunghi che esulano da questi contresti (vedi ad esempio le telecamere di sorveglianza che funzionano 24/7 per anni...). Tra l'altro, nel caso che il sensore superi la temperatura massima di utilizzo prevista in fase di progetto, la macchina va in blocco spegnando il sensore, un po' come avviene con i processori dei PC, che possono rallentare, andare in blocco, ma difficilmente si guastano per l'utilizzo continuo.
Nelle reflex, pero', il sensore si trova dietro le tendine dell'otturatore, e per girare video, quest'ultimo deve aprirsi e rimanere aperto per tutta la durata del video. Trattandosi di un elemento elettromeccanico, quest'ultimo, a differenza del sensore, subisce invece una usura ed un invecchiamento che, normalmente, viene quantificato in numero di aperture/chiusure, ma che effettivamente dovrebbe essere indicato anche in numero di ore di funzionamento, un po' come avviene per i motori industriali, per i quali non si considerano i Km ma le ore...... Tutto sommato, quindi, non sarebbe sbagliato se, nelle reflex, ci fosse anche il contatore delle ore di apertura dell'otturatore...... wink.gif
Stabilire poi "quanto dura" un otturatore di una reflex sempre aperto, e' piu' difficile, in quanto non credo ci siano casistiche pubblicate in merito, ma di certo chi scatta foto astronomiche, ne fa un utilizzo che potrebbe avvicinarsi molto ai video.
enkova
Concordo con il fatto delle ore di funzionamento se io uso le reflex con il livewiev anche il sensore lavora molto di pi� che utilizzando il mirino e n9n il comportamento delle nuove reflex con scatto silenzio so da livewiev in cui lo specchio non si abbassa
