NikonClub.it Community > NIKON SCHOOL > Video - tecnica di ripresa
piero.picelli
ciao a tutti
� da parecchio tempo che ho accantonato le riprese e l'editing video a favore della fotografia "statica".
ora mi � tornata la spinta e ho cominciato a riprendere con una D5300, a 25 fps, 1920 x 1080 e con formato, per forza, MOV cio� quick time.
per l' editing utilizzo un vecchio Premiere pro cs5 che mi basta e avanza.
i miei dubbi riguardano l' esportazione del filmato ossia le impostazioni di formato e compressione.
E' veramente da tanto che non affronto la questione e quello che ho trovato in rete non mi ha dato una risposta chiara e definitiva.
Le mie esigenze sono queste:
- esportare una copia, chiamiamola master, con le migliori caratteristiche possibili e senza problemi di spazio in giga;
- esportare una copia, o convertire la master con piccole applicazioni free che ho gi�, a livelli di buon compromesso tr� qualit� e spazio in giga e
che quindi sia gestibile per esempio su una smart Tv.
Premiere ha una serie di opzioni di esportazione alcune intuitive altre come la compressione un po' meno.
Vi chiedo quindi se potete darmi qualche indicazione oppure indirizzarmi su qualche sito che descriva in modo chiaro tutto quello che ho chiesto
(no adobe perch� per me non � chiaro per niente), o in alternativa a qualche post di questo forum: vi assicuro che ho cercato ma forse per inesperienza non ho trovato
grazie a tutti
Piero.
Ciao Piero,
purtroppo no il Wi-Fi down quindi non posso allegarti nessuno screen shot e sul PC dell'ufficio (da dove scrivo) non ho il software installato.
Nel frattempo, provo a scrivere e considera che io ho l'ultima versione di PP, quindi qualcosa potrebbe essere diverso rispetto alla tua.
Intanto, per i nuovi filmati, imposta il frame rate a 24 e non 25.
Nella finestra di esportazione, dall'alto verso il basso (scusa per eventuali parole in inglese, ma ce l'ho impostato cosi'):
- Formato: scegli H264.
- Preset: subito sotto, vedi tu per l'utilizzo che vuoi farne (ci sono un sacco di opzioni a seconda di dove utilizzerai il file esportato: youtube, vimeo, etc.).
- Output name: ovviamente un nome ed una posizione di salvataggio smile.gif
- due tick box ricorda di attivarle (lo so, sembra banale, ma puo' sfuggire con I relative problem di esportazione)
TAB VIDEO
Basic settings puoi lasciare il "match the source" attivo quindi esportera' alla stessa risoluzione e frame rate dell'originale, altrimenti puoi ridimensionare e/o cambiare le impostazioni.
- Tick su "render at the max depth".
-Encoding settings: hardware o software, dipender' dal tuo PC se ha le caratteristiche giuste per le impostazioni scelte, puoi mettere hardware, altrimenti sar' software (ma del lo mette lui in automatico)
- Profile: High o High10
- Level: almeno 5.1
Bitrate settings
- Encoding: in genere uso VBR 2 pass (ovvero Bitrate variabile in due passate (la prima analizza il filmanto, la seconda converte)
- I due sliders successivi indicano il bitrate desiderato e quello massimo (il BR e� il numero di bit al secondo, piu� alto e� questo numero, migliore la qualita�, ma maggiore la dimensione file). Considera che per un video 1080p, Youtube consiglia10Mbps per qualita� standard e 15Mbps qualita� elevata.
E qui terminano le impostazione della sezione video (quello che c�e� dopo quanto descritti fino ad ora lo puoi lasciare stare).
TAB AUDIO
Lascia cosi� com�e� 
In fondo alla finestra di esportazione a destra, metti il tick su �Use Maximum Render Quality�.
Nel menu� a discesa sotto dipende un po� da quello che e� il tuo video. Comunque, in genere, la voce �frame sampling� va bene in quanto, ad esempio, l�optical Flow lo gestisco direttamente sulla timeline 
Appena sotto hai una grandezza stimata in MB del file risultante.
A questo punto, o mandi in coda su Media Encoder oppure esporti direttamente da PP
Sicuramente un po� confusionario, ma senza screen shot delle varie cose citate, purtroppo e� cosi�. Prova ad aprire PP e vedere se ti trovi con la sequenza.
P.S.: Spero di non aver scritto belinate perche' non ho riletto biggrin.gif
piero.picelli
ciao Alessandro
non ho ancora letto la tua risposta ma gi� dalla lunghezza capisco che ci hai messo impegno quindi
ti ringrazio a prescindere da quello che capir� e magari ti chieder� qualche chiarimento.
ciao Piero
Tranquillo, siamo tutti qui per questo, condividere quello che sappiamo e chiedere quello che non sappiamo smile.gif
Internet � tornato, quindi riesco a metterti un paio di screen shot in modo tu possa controllare le uguaglianze/differenze con la tua versione smile.gif
piero.picelli
meglio di 100 parole!!!
vedo una cosa... nella risoluzione hai messo 3840 x 2160. se non sbaglio � un 4k. ha senso visto che le mie riprese sono in full hd 1920 x 1080?
No, non farci caso, era una sequenza fatta in 4K, nel tuo caso puoi usare il 1080.
Tieni presente che, onestamente, non si vede parecchia differenza ad upscalare un 1080 a 2160 smile.gif
piero.picelli
Scusami se rompo ancora ma ho visto che nel campo Aspect hai messo square pixel (1.0) questo va bene anche per un 1920 x 1080 o � meglio cambiare in widescreen 16/9?
ciao e grazie
Lascia sempre square:)
