piero.picelli
May 31 2019, 05:24 PM
ciao a tutti
fino all' altro ieri ho fatto filmati con la D5100 che poi montavo con premiere cs5 senza problemi. sono passato alla D5300 e premiere non importa più i filmati. da l' errore :" il file non contiene stream video o audio". il visualizzatore di filmati di windows e VLC aprono e visualizzano normalmente la clip e le impostazioni filmato della camera sono le stesse della d5100: 1080 25fps alta qualità. non capisco cosa succeda. ho anche interrogato il file tramite Mediainfo e le caratteristiche sono uguali a quelle dei filmati fatti con la d5100.
le impostazioni del progetto premiere sono anche queste uguali : DSLr 1080 25fps.
qualcuno mi sa aiutare?
Piero
May 31 2019, 06:07 PM
Magari dirò una cavolaia, ma... non è che premiere cs5 non supporta il formato h264?
Prova a vedere se ci sono aggiornamenti oppure convertire in mpeg-2 con un normale convertitore
Intanto che versione hai di preciso?
piero.picelli
May 31 2019, 06:10 PM
la versione di premiere è la cs5.5 . il formato h264 lo supporta con i filmati della d5100 quindi non credo sia quello. che applicazione mi consigli per convertire che supporti dei bitrate abbastanza alti?
May 31 2019, 06:18 PM
Intanto aggiorna alla
5.2.2.
Di convertitori c’è ne sono molti, da wonder share, a handbrake, ad avs media converter.
In passato ho usato il primo e non era male (ma erano altri tempi e risoluzioni più basse). Comunque prova, è free.
Certo che però la cosa é strana. Provare a re-installare PP?
piero.picelli
May 31 2019, 06:28 PM
aggiornare o reinstallare mi fa paura. mi incasino. penso che convertirò in mpeg 2 provo hand brake
May 31 2019, 06:51 PM
Intanto cerco un po’ in giro...
May 31 2019, 07:04 PM
piero.picelli
May 31 2019, 08:29 PM
BINGO
grazie Alessandro. rinominato in mp4 lo importa senza problemi. resta però un mistero il perchè quelli della 5100 tutto ok quelli della 5300 no. e come ti ho detto ho verificato tutte le specifiche dei file con mediainfo e sono identici.
comunque volendo prima convertirli con handbrake, tenuto conto che il video originale è a 21,7 Mbs e che quello finale diciamo master lo esporto con premiere a 20Mbs, a che bitrate mi consigli di tenere il video di conversione intermedia con handbrake?
grazie ancora
Piero
piero.picelli
May 31 2019, 08:35 PM
per la verità una differenza c'è: sui file della 5100 c'è AVC(high@L4) su quelli della 5300 c'è AVC(highL4.1) punto1 sinceramente non so neanche cosa sia ma è l'unica cosa diversa fra i due
Jun 1 2019, 05:46 AM
Questione di massimo bitrate (
wiki).
Comunque, ho dato un'occhiata in giro e ci sono molti che hanno avuto questo problema, ma quello indicato sopra era il fix più semplice
