QUOTE(Gippino1977 @ Jun 4 2019, 09:48 PM)
Uso un Nikon 180 f2.8, ma ho qualche problema di micromosso sotto 1/125 ed il Sigma stabilizzato 150-500 se c�� un po� pi� di luce
Vorrei prendere un nuovo corpo per scattare quando fa un saggio a teatro a 1600 o 3200. La D300 non eccelle
Pensavo a D800
Avere micromosso (ma anche mosso...) scattando ad 1/125s con un 180mm su un sensore Dx (e quindi con un 270mm "equivalente"...) e' perfettamente normale, considerando che la regola del reciproco ci consiglia in questo caso di non scendere "almeno" sotto 1/300s
L'erede naturale della D300 e' la D500, anche per disposizione dei comandi e struttura del corpo macchina. Le utilizzo tutte e due, e con la prima,
se proprio non posso farne a meno, mi fermo
al massimo a 3200 ISO, sopportando qualche compromesso sulla qualita'..., mentre con la D500 ho impostato stabilmente gli autoISO fino a 12.500 ed i raw che ne escono a questa sensibilita' sono ancora ben fruibili. La D500 quindi ti permetterebbe di utilizzare il 180mm con tempi di scatto adeguati.
La D800, personalmente, la escluderei per tre motivi:
- perderesti il "fattore di moltiplicazione" di 1,5x dato dal sensore Dx, e quindi,
se oggi le focali che usi sono giuste per te, domani con l'Fx potrebero diventare corte (ma questo lo puoi sapere solo tu...)
- generalmente piu' aumenta la risoluzione del sensore, piu' aumenta il "rumore" elettrico percepito ad alti ISO. Non e' un caso che la D5, universalmente riconosciuta come regina degli alti iso, abbia una risoluzione di "soli" 20 mpix. La D800 non eccelle particolarmente sotto questo aspetto, ed anche Mauro ti ha riferito che lui si ferma al massimo a 3200 Iso, con qualche cautela.
- maggiore e' la risoluzione del sensore, piu' stringente diventa la regola del reciproco, che andebbe anche raddoppiata per ottenere il tempo di sicurezza per lo scatto. Questo ti costringerebbe a dover utilizzare tempi di scatto ancora piu' brevi per evitare il micromosso, e quindi ISO ancora piu' elevati.
Puramente a titolo di informazione, aggiungerei infine, che la D800, ha generato pagine e pagine di post sui forum per un suo presunto/reale intrinseco micromosso, pagine che alla fine sono cessate solo con l'arrivo della D810 dotata di un box specchio completamente diverso. Non ho mai avuto la D800, quindi non posso esprimermi a riguardo, ma, dovendo fare una scelta, mi sembra corretto tener conto anche di questo fatto.
Personalmente non avrei dubbi, e punterei direttamente verso una D500, magari un buon usato con pochi scatti, se il budget non mi consentisse l'acquisto di una macchina nuova.
Il tutto IMHO, ovviamente
Luciano
