marcellafoglia
Jun 9 2019, 12:48 AM
Salve, mi � stato calibrato il monitor del mio portatile MacBookPro. Che disastro!!! Non riesco pi� a post produrre le foto del Battesimo che devo consegnare; vedo una dominante celestina sullo schermo, i colori che prima vedevo caldi ora sono orribili, tutti freddi...ma � normale tutto questo??
Fabio Chiappara
Jun 9 2019, 07:09 AM
Ciao Marcella,
Purtroppo da qui � difficile capire se la calibrazione � avvenuta correttamente. La calibrazione � stata fatta da terzi, quindi immagino in un luogo differente da dove lavori e in fase di calibrazione la sonda fa riferimento anche alla luce ambientale in quel momento. Si tratta della prima calibrazione?
Fabio
PS: Non trattandosi di Nikon Reflex, ci spostiamo in software che dici?
marcellafoglia
Jun 9 2019, 10:00 AM
Si, � la prima calibrazione...
vaidome
Jun 17 2019, 02:30 PM
Mi suona strano perch� qualche mese fa ho provato a calibrare un MacBookPro nuovo e il risultato � che era gi� perfetto di suo, praticamente cambiando il profilo da quello originario il risultato era impercettibile, almeno per me.
E� possibile che la profilazione che ti hanno fatto abbia usato un punto di bianco (illuminante) chiamato D50 che � pi� �caldo�, pi� giallastro. Questo punto di bianco di solito si usa in ambito grafico. Invece solitamente il monitor per le foto andrebbe profilato con una D65. Oppure magari il colorimetro che hanno usato tiene conto anche della luce ambiente (alcuni colorimetri possono farlo) e questo ha influenzato il profilo.
Se non ti piace il nuovo profilo vai in Men� mela>Preferenze> di sistema>Monitor>Colore e poi nella colonna che trovi a sinistra scegli il profilo che ti garba di pi� (a monitor vedi immediatamente il cambiamento) e per il momento te la cavi.
In un secondo momento ti consiglierei di chiedere di rifarti la calibrazione con punto di bianco D65 e gamma 2,2. Non ci sono solo questi parametri ma anche quello della luminanza che � piuttosto soggettivo. Io che sviluppo le foto al buio scelgo il valore di 80 cd/m2 ma se lo fai alla luce potrebbe andarti meglio un valore di 100 oppure 120.
In alternativa alla ricalibrazione fatta da un terzo puoi comprarti un buon colorimetro e fartela da te. Cos� potresti impostare i parametri che vuoi. Tieni presente che calibrare una periferica vuol dire portarla ad uno stato noto e stabile e � non tutti hanno gli stessi gusti.
Jun 17 2019, 03:15 PM
ritorna alle origini e consegna il lavoro.
Chi fa le calibrazioni dovrebbe controllare se vanno a buon fine.
vaidome
Jun 18 2019, 05:34 PM
Scusate, avevo letto male. Pensavo che la dominante fosse sul giallo e invece � verso l'azzurro e quindi il problema � opposto !
Fabio Chiappara
Jun 18 2019, 08:02 PM
QUOTE(buzz @ Jun 17 2019, 04:15 PM)
Concordo
Personalmente, preferisco farmi la calibrazione per conto mio. Fai presente che non sei soddisfatta e che vedi i colori falsati. Inoltre, io, la farei fare nel tuo "ambiente" la calibrazione.
Fabio
