gius793
ciao a tutti
possiedo una nikon d5600 con un obiettivo 50mm 1.4g.
Proprio di quest'ultimo volevo parlare perche mi sono trovato in una situazione in cui dovevo fotografare un gruppo
di 3 persone con poca luce. Quindi ho aperto al massimo il diaframma e stavo un po lontano dal gruppo in modo da poterli prendere tutti e tre almeno
a met� busto. Risultato finale occhi sfocati.
Come dovrei fare?
Andrea_Telleschi
Ciao, per stare sicuri chiudere (parecchio) di pi� il diaframma, altrimenti cercare di tenere gli occhi di tutti sul piano di fuoco, ma a 1.4 � un'impresa
gius793
QUOTE(Andrea_Telleschi @ Aug 20 2019, 06:00 PM) *
scusa allora a che serve avere obiettivi luminosi se nn si riesce a mettere a fuoco poi?
lupaccio58
Esiste quella cosa che si chiama DoF (Depth of field) ovvero profondit� di campo, della quale sembra tu non abbia conoscenza. Niente di male ma dovrai imparare a prenderla in considerazione se vuoi divertirti con la tua reflex. Proprio terra terra si tratta di quello spazio (avanti e dietro il punto esatto di messa a fuoco da te impostato) che sulla foto risulter� anch'esso a fuoco. L'ampiezza di tale spazio dipende dal diaframma che imposti, pi� apri il diaframma pi� tale spazio si riduce (e quindi pi� deve essere precisa la maf). Nel tuo caso, dovendo riprendere un gruppo, ti sarebbe risultato conveniente chiudere a f 8-11.
Andrea_Telleschi
QUOTE(gius793 @ Aug 20 2019, 06:07 PM) *
gli obiettivi migliori spesso sono anche molto luminosi, puoi vederla come una cosa in pi�; comunque se fotografi una persona sola e becchi l'occhio puoi fare un bellissimo ritratto con il tuo obiettivo (non � per� una lente molto nitida a tutta apertura)
Nikonikko
Sarebbe opportuno conoscere qualche dato di scatto e la foto in questione per capire effettivamente se il problema � imputabile ad una PDC. Ti dico questo perch� per avere 3 persone in fotogramma a mezzo busto devi aver scattato, con il 50mm, almeno a 3,5 mt di distanza e a quella distanza la PDC � all'incirca di 30 cm, 13 cm danti e il resto dietro, quindi se hai fuocheggiato esattamente su l"occhio dii uno dei soggetti, a meno che questi non si trovano a distanze diverse, devono essere per forza di cosa tutti a fugg� huh
gius793
QUOTE(Andrea_Telleschi @ Aug 20 2019, 10:39 PM) *
quale sarebbe l'obiettivo con maggior nitidezza?
Andrea_Telleschi
QUOTE(gius793 @ Aug 21 2019, 12:15 PM) *
tendenzialmente pi� sono costosi pi� vanno bene anche a tutta apertura smile.gif altrimenti chiudendo un po' il diaframma vanno meglio, e la messa a fuoco diventa anche meno critica
sarogriso
Serve per� tenere conto che un obiettivo costoso e nitido non risolve tutto quanto, una corretta messa in opera riduce non di poco il divario tra le varie ottiche. wink.gif
Alessandro_Brezzi
Considera anche che la messa a fuoco la reflex la effettua a tutta apertura del diaframma, quindi pi� l'obbiettivo � luminoso, meglio lavora l'AF.
Alessandro
