Black Bart
Sono da poco possessore della D200 e mi sono chiesto se e' possibile utilizzare il comando a distanza ML-L3 a infrarossi.
Scusate la banalita' ma non riesco a trovare nulla sul manuale.
Omar
Paolo56
No non � possibile usare l' ML-L3 ma � possibile usare il comando ML3 che � diverso e pi� costoso.
Black Bart
Grazie,ecco perche' c'era qualcosa che non tornava...
Omar
_Simone_
� possibile usare il telecomando ML L3 a infrarossi a patto di comprare il ricevitore a infrarossi, fai una ricerca sul forum ci sono un sacco di discussioni sui telecomandi per la D200
massicricco
Sicuramente comandare a distanza la Nikon D-200 non � una cosa per tutte le tasche mad.gif . Personalmente trovo assurdo che per un semplice cavetto elettrico si debba spendere una cifra simile all'acquisto di un 50 mm f.1.8 Nikkor e per un set ad infrarossi quasi quanto un 50mm f.1.4, ma � cos�.
Non rimane che usare "creativamente" l'autoscatto per le foto con il cavalletto oppure ... !
salvomic
QUOTE(massicricco @ Aug 18 2006, 02:56 PM) *
Sicuramente comandare a distanza la Nikon D-200 non � una cosa per tutte le tasche ...
E` vero, ed � un vero peccato che non ci sia qualcosa come l'ML-L3 per la D50, D70, che, seppur criticato da alcuni, svolge ottimamente le sue funzioni.
salvo
windswalker
Mi inserisco per non aprire un'altra discussione e fare una domanda (quasi) pertinente: c'� un modo sulla d200 per avere esposizioni superiori ai 30s SENZA telecomando? Perch� giocando un po' con i comandi cmq non riesco ad andare oltre tale soglia hmmm.gif
salvomic
QUOTE(windswalker @ Aug 19 2006, 11:49 PM) *
La posa B. Metti in "M" manuale, con la ghiera scegli "bulb", otturatore aperto sinch� non lo chiudi tu.
ciao,
salvo
windswalker
QUOTE(salvomic @ Aug 19 2006, 11:56 PM) *
ciao,
salvo
Ehm, grazie, per�.... se tenendo premuto il pulsante di scatto per 35s rischio il mosso, per 10 minuti rischio una paresi blink.gif
Mi ero espresso male nel precedente post: posso esporre con tempi superiori a 30s senza telecomando e senza farmi venire i crampi?
L'intenzione era di avere pose molto lunghe per fotografare un bel cielo stellato
salvomic
QUOTE(windswalker @ Aug 20 2006, 12:45 AM) *
In effetti, sai, l'avevo immaginato, ma poco dopo averti risposto, scusami smile.gif
Eh, ... non potendo con l'autoscatto (che va fino a 20s), mi sa che ti serve per forza il telecomando.
Per il cielo stellato con tempi lunghi, se la fotocamera non ruota su montatura equatoriale, saranno pene e stelle "allungate", per�, come saprai.
Le avrai gi� letti, ma per quanto rigurarda la foto astronomica, ci sono questa interessante discussione e questo Experience sul sito. Molto istruttivi.
ciao e ...buone stelle!
salvo
windswalker
QUOTE(salvomic @ Aug 20 2006, 10:36 AM) *
salvo
Cmq � assurdo che in una fotocamera da 2000 euro che ha funzioni da fantascienza (e molte che temo non user� mai) si debba comprare a parte un "temporizzatore" per foto oltre i 30s (tempo ridicolo per foto notturne). Oltretutto costa pure tanto questo benedetto telecomando, al contrario di quello senza filo (persino pi� comodo quindi) in uso alla d70!
Certe scelte non le capisco proprio: come dire che visto che spendo migliaia di euro per una fotocamera allora posso spendere il doppio per avere lo stesso prodotto venduto nella fascia economica alla met�..... Fulmine.gif
salvomic
[quote name='windswalker' date='Aug 20 2006, 11:59 AM' post='642251']
Certe scelte non le capisco proprio: come dire che visto che spendo migliaia di euro per una fotocamera allora posso spendere il doppio per avere lo stesso prodotto venduto nella fascia economica alla met�... [/quote
eh, purtroppo, con tutta la stima che ho per Nikon, non posso darti torto.
Prima ho avuto (ed ho) la D50 con l'ML-L3, e quando ho preso la D200 mi ha un po' fatto rabbia non avere qualcosa di simile. Non capisco perch� alcuni lo disprezzino, ma questo aggeggino ad infrarossi sarebbe comodissimo, se la D200 avesse un ricevitore IR che non costasse "'na cifra"...
salvo
dapi
premesso che il costo dell'ML-3 � altino, per� vorrei ricordare che NON E' un semplice telecomando....scatto singolo, in sequenza e non ultima possibilit� di scatto con fotocellula, tipo trappola per intenderci...insomma non � il telecomandino e basta....comprendo per� che il costo � elevato...
windswalker
QUOTE(dapi @ Aug 20 2006, 09:18 PM) *
Ok, ma io NON volevo un telecomando: volevo scattare semplicemente con tempi superiori a 30s sulla mia d200, senza spesa o al massimo con un minimo esborso.
80 euro dopo averne speso oltre 3000 (tra d200, 18-200vr, cavalletto, filtri e cf) NON sono irrilevanti IMHO per una funzione che DOVEVA essere integrata gi� nel firmware della fotocamera. Al massimo avrei accettato una spesa simile a quella del famigerato telecomando ir della d70, che oltretutto � infrarosso (e quindi pi� comodo).
Che dopo l'ML-3 faccia anche il caff�.... le funzioni avanzate per me sono irrilevanti e quindi cercher� modelli compatibili di altri produttori visto che nikon non mi lascia alternativa
barbatrukko
Se le vostra esigenza � solo quella di effettuare scatti lunghi senza muovere la macchina e non vi serve per forza farlo da 5 metri di distanza, potete usare un pulsante di scatto di tipo tradizionale a filo che si connette al connettore a 10 pin. Mi pare sia MC-30
Ce ne sono di diverso tipo (dal normale al fantascientifico, ovvero pulsanti di scatto "intelligenti" che portano dentro alcune funzioni avanzate per scatti temporizzati e quan'taltro)
Io visto l'uso realmente "raro" che ne faccio ho optato per la versione "compatibile" di questo cavo. Si trova facilemnte in rete, costa poco, ed ha la funzione di scatto e di "blocco" dell'otturatore per le pose lunghe.
GianfrancoGoria
Qui si vede l'MC-30: www2.europe-nikon.com/details.aspx?countryId=7&languageId=7&prodId=451&catId=143 e qui www2.europe-nikon.com/category.aspx?countryId=7&languageId=7&catId=143 c'� l'intera sezione telecomandi.
Semplice e non caro.
windswalker
QUOTE(BABs @ Aug 22 2006, 11:25 AM) *
Qui si vede l'MC-30:...
72 euro semplice e non caro?
barbatrukko
QUOTE(windswalker @ Aug 22 2006, 01:54 PM) *
se cerchi in giro si trovano dei modelli compatibili intorno ai 20 euro wink.gif
windswalker
QUOTE(barbatrukko @ Aug 22 2006, 02:14 PM) *
Infatti io me la prendo con nikon che non mi da occasione di prendere un prodotto originale ad un prezzo decente.
Adesso per� basta che tanto la discussione incomincia a "puzzare" di gi� detto....
GianfrancoGoria
Certo. Abbiamo metri diversi... wink.gif Non caro rispetto a quanto costano gli altri, della stessa marca, s'intende. Quanto ai compatili, non so: venti euro sembra interessante, ma non ne ho esperienza diretta, per cui... Sentiamo il parere di chi li ha e li usa da un po'. smile.gif
mferreri
Per avere tempi di scatto pi� lunghi di quelli che � possibile impostare direttamente con la ghiera dei tempi, non rimangono che la posa B (che � presente su tutte le reflex) o la posa T (che oggi � praticamente scomparsa).
Il funzionamento della posa T � semplicissimo:
1) premo il pulsante di scatto: apro l'otturatore e inizio la posa
2) aspetto tutto il tempo che mi serve per lo scatto
3) premo nuovamente il pulsante: chiudo l'otturatore, terminando la posa
Nulla che non possa essere implementato con un aggiornamento al firmware; chiss� se in futuro Nikon non decida di reintrodurre questa utile funzionalit�.
Massimo
barbatrukko
QUOTE(BABs @ Aug 22 2006, 08:29 PM) *
Dunque io l'ho comprato e l'ho usato. Di certo la qualit� � diversa da quella dell'equivalente NIKON. Plastichetta, e la qualit� e scorrevolezza dal pulsante e del suo blocco per la posa lunga sono mediocri. Il prezzo � per� molto abbordabile. Per cui io direci che se viene usato sporadicamente (non so qualche foto alla luna, prove di still-life, etc) va benissimo, inutile investire di pi�. Se invece deve essere usato TUTTI i gionri, pi� volte al giorno, magari si pu� pensare di prendere il nikon o comunque un compatibile migliore che stia in mezzo tra le 20 e le 70.
Ripeto io lo uso, mi soddisfa. Non ritengo sia un prodotto eccelso ma fa la sua funzione (dopo tutto � SOLO un misero pulsante, gi� 20 euro sono troppi).
