Vulcano
ho notato che alcune volte quando utilizzo il flash in modalit� A (quindi come riempimento) il soggetto in primo piano risulta bruciato. In tale modalit� non dovrebbe lavorare in iTTL (ad eccezione della misurazione spot)? Spesso devo diminuirne la potenza fino ad 1EV per ottenere la giusta esposizione. La compensazione del flash non dovrebbe essere usata "solo" in TTL?
La macchina � la D70s.
Grazie a tutti.
albertofurlan
QUOTE(Vulcano @ Aug 17 2006, 08:01 PM) *
ciao !
Cosa intendi per "alcune volte"? che ti succede sporadicamente anche in modalit� "A"? o ti succede SOLO in modalit� "A"?
Potresti postare una foto come esempio?
Inoltre la modalit� "A" � a priorit� di diaframmi e non di riempimento, io il flash di riempimento lo posso usare anche in manuale, imposto l'esposizione sullo sfondo e il flash si occuper� di illuminare correttamente il soggetto pi� vicino.
Quando ti brucia il soggetto a che distanza �?
Vulcano
Non accade sempre ... e per lo pi� mi accade in "A" perch� � la modalit� che uso di pi�. Solitamente la distanza � ravvicinata 2-3 metri con il 50mm.
Purtroppo le foto le ho tutte cancellate.
Quando parlavo di riempimento mi riferivo a quanto citato sul manuale in cui si dice che il Fill-flash con bilanciamento iTTL viene attivato solo nelle modalit� P, S, A con misurazione dell' esposizione diversa da spot.
Comunque mi hai dato un' idea: probabilmente il mio errore, sistematico, � che io espongo sul soggetto e non sullo sfondo, quindi la quantit� di luce sul soggetto si somma.
Domani far� qualche prova.
nonnoGG
QUOTE(Vulcano @ Aug 17 2006, 09:12 PM) *
Con la misurazione matrix il flash cerca di bilanciare l'esposizione di tutta la scena, sfondo compreso, quindi "necessariamente" brucia ogni soggetto specialmente quando lo sfondo � lontano e scuro.
Per esporre correttamente solo il soggetto in primo piano � preferibile la misurazione spot, il flash comunque lavora in i-TTL, a differenza della misurazione matrix che usa il BL-TTL, sempre mediante i prelampi di controllo ... comunque i-TTL.
nonnoGG
filippogalluzzi
Il problema potrebbe essere anche dovuto ad un'errore nella MAF.
IL flash infatti, calcola la potenza anche in base a quello.
Verifica!
P.S. sposto in Nikon Flash!
