tommy102890
Oct 4 2019, 07:38 AM
Buongiorno gruppo
Vorrei sapere visto che alcuni obiettivi senza cpu non si possono montare su d7200 come riportato sul libretto se un tamron 70/210 anni 80 circa con adattatore per attacco nikon e nikon 55 f/2.8 macro li posso usare senza problemi, per il tamron su amazon nelle recenzioni leggo: Ciao, si con questo adattatore riesci, io lo utilizzo su d7200 e d500
ps: cercate solo di dirmi se posso usarli senza commentare con frasi tipo: lascia perdere quei fondi di bottiglia visto e considerato che ora e' quello che ho a disposizione
togusa
Oct 4 2019, 08:10 AM
Dipende cosa si intende con "non si possono montare".
Gli unici obbiettivi che "non si possono montare" pena il rischio di non poterli pi� togliere, che io sappia, sono gli obbiettivi con attacco Nikon F pre-Ai.
Poi... se invece si intende "che non ti va l'esposimetro" e devi lavorare in stop-down e ovviamente mettere a fuoco manualmente � un altro discorso.
Tu che cosa intendi dire?
tommy102890
Oct 4 2019, 08:25 AM
no perche' leggevo sul libretto di alcuni obiettivi senza cpu che non si possono montare e allora essendo totalmente diversa dalla mia vecchia D3200 mi sono venuti dei dubbi, questo e' il link dell'adattatore:
e l'altro come gia' descritto nel primo post e' un nikon 55 f/2.8 macro
togusa
Oct 4 2019, 10:25 AM
L'adattatore che hai linkato sostanzialmente trasforma la baionetta di un Tamron in "Nikon F" ma, come anche confermato nei commenti, poi la lente va usata in stop-down perch� il diaframma deve essere impostato manualmente.
Il tuo Nikon 55 f/2.8 macro, invece, � un Ai-s, se no ho visto male, quindi pu� benissimo lavorare con la misurazione esposimetrica, basta creare una nuova voce nel men� degli "Obbiettivi senza CPU" della D7200 e poi usarlo in modalit� "A" o "M", naturalmente in manual focus.
Pagina 224-226 del manuale (in inglese).
https://www.manualslib.com/manual/1071175/N...page=248#manualAnche il tamron pu� essere salvato come "Obbiettivo senza CPU", ma non potrai usufruire della misurazione esposimetrica e dovrai lavorare in stop-down.
https://www.youtube.com/watch?v=GcyI2Z_IGakQUOTE(tommy102890 @ Oct 4 2019, 09:25 AM)
S�.
Come dicevo ci sono obbiettivi che fisicamente non si
possono n� si devono mai montare perch� poi non li puoi pi� togliere.
Quelli, se provi a montarli, poi devi mandare la macchina in assistenza.
Ma � diverso da dire che non si possono montare perch� non ti funziona qualcosa.
E' bene distinguere le due cose.
tommy102890
Oct 4 2019, 10:28 AM
sei stato gentilissimo ti ringrazio, stasera li provo
una domanda? per impostare gli obiettivi senza cpu ho letto che devo dare una lunghezza foca, quale gli do? la massima?
comunque visto che li montavo su d3200 posso andare tranquillo
togusa
Oct 4 2019, 11:28 AM
QUOTE(tommy102890 @ Oct 4 2019, 11:28 AM)
Con gli zoom � un casino.
Ma la lunghezza focale che devi indicare nella voce di menu, serve solo perch� poi nella foto viene registrato che � stata scattata a tot mm di lunghezza.
Quello che conta per la misura esposimetrica � l'apertura massima, e che nel caso degli zoom potrebbe variare.
Io avevo un 55-200 Ai-s f/3.5-4.5 che avevo registrato con due voci, una a 55mm con f/3.5 e un'altra a 200mm con f/4.5.... e la teoria era che avrei dovuto selezionare la voce giusta in base alla lunghezza usata.
Uno sbattimento assurdo e inutile.
Alla fine ho fatto una voce sola a f/4 e poi le foto sarebbero state leggermente sotto- o sovraesposte di circa 1 stop, cosa che avrei corretto in post.
tommy102890
Oct 4 2019, 12:44 PM
scusa io sulla d3200 lo montavo e lo usavo senza impostare nulla e le foto venivano da dio, non lo posso fare anche su d7200? cioe' se lo monto e scatto non va bene? nel caso faccio una F intermedia e non metto la lunghezza focale e provo?
boken
Oct 4 2019, 01:54 PM
se usi uno zoom AI o AI-S imposta la focale qualsiasi (io mettevo la prima), es: se montavo un 80-200 f4 impostavo 80 e diaframma F4. (tanto la focale non � importante)
se usi uno zoom a diaframma massimo variabile ti consiglio di impostare la media di questi alle due focali, es: per un 35-200 F3,5-5,6 imposti come diaframma 4 o 4,5 tanto per uno stop diverso la foto non viene sbagliata dato che in postproduzione puoi sempre recuperare alte luci o parti scure sia in raw che jpeg.
tommy102890
Oct 4 2019, 02:10 PM
quindi imposto solo il diaframma ma non la lunghezza focale?
la cosa che mi importa di piu' e' sapere se faccio danni alla macchina
sarogriso
Oct 4 2019, 02:20 PM
QUOTE(tommy102890 @ Oct 4 2019, 03:10 PM)
Se � montato un qualsiasi obiettivo privo di Cpu la macchina non vede nulla come ci fosse il tappo, quando si hanno a corredo pi� ottiche prive di Cpu � comodo registrarle nel menu per poi richiamarle all'uso, ( la macchina da sola non lo fa ) sia per avere poi un dato allegato allo scatto e registrando anche il valore diaframma a TA poi come dato si hanno le eventuali diverse chiusure, funzione che trovo assai comoda.
Se la baionetta � AI/s vai tranquillo che non fai nessun danno, tra ottiche manuali, baionette sostituite e adattatori vari faccio diversi innesti su pi� corpi senza il minimo problema, se ottiche pre-Ai e corpi non serie 3xxx o non Df serve far fare la modifica alla baionetta dell'ottica.
Saro
tommy102890
Oct 4 2019, 02:45 PM
questa e' la dicitura dell'adattatore:
Mondpalast � Adattatore Mount Per Tamron Lente a To Nikon F Mount Messa a Fuoco Infinito
e questa la dicitura dell'attacco nikon dal sito:
Baionetta F-Mount Nikon (con accoppiamento AF e contatti AF)
percio' va bene, poi vi faccio sapere
boken
Oct 4 2019, 03:09 PM
QUOTE(tommy102890 @ Oct 4 2019, 03:45 PM)
perch� non metti un adattatore tamron "adaptall" per nikon??? ...cos� puoi montare sulla tua nikon qualsiasi ottica tamron datat senza cpu (come i vecchi nikkor AI, AI-S, Serie E).
io montavo senza problemi i vecchi tamron SP adaptall su D200, D300, D3, D2xs, D700. (ho avuto 28-80 f3,5-4,5: ottimo, 35-200 f3,5-4,5 :adorabile e infine 75-210 f3,5 : maestoso)
tommy102890
Oct 4 2019, 03:13 PM
attacco nikon e' attacco nikon per la d3200 andava e andra' sicuramente anche per questa
tommy102890
Oct 4 2019, 03:33 PM
l'obiettivo e' questo comunque:
niklaudio77
Oct 4 2019, 03:40 PM
la serie 3xxx 5xxx non hanno il simulatore di diaframma si lavora in stop down.la serie 7xxx sono perfettamente compatibili con ottiche AI AI/S i miei Tamron hanno l' anello Adaptal
Oct 4 2019, 03:41 PM
leggo bene 219 dollari?
con 80/120 euro cerchi un vecchio nikon 70/210 AF-D, risparmi e fai delle vere ottime foto!
niklaudio77
Oct 4 2019, 03:42 PM
per motarlo sulla 7200 serve l'anello adaptall2
Oct 4 2019, 03:43 PM
e inoltre sulla D7200 hai tutti gli automatismi ai tuoi piedi al contrario del Tamron che non ha niente.
tommy102890
Oct 4 2019, 03:44 PM
nik leggi i commenti sopra ho postato anche il link dell'adattatore che avevo comprato, a me importa usarlo solo in manuale, esposizione ecc ecc ci penso io
tommy102890
Oct 5 2019, 07:53 AM
Tutto perfetto, il tamron anche se impostato come senza cpu non me lo legge mentre il 55 mi legge l'apertura anche col riduttore 1:1
Grazie a tutti
Maurizio Rossi
Oct 5 2019, 09:35 AM
Ragazzi i link commerciali sono vietati dal regolamento occhio,
oscurati sopra...
QUOTE(tommy102890 @ Oct 4 2019, 04:33 PM)
tommy102890
Oct 5 2019, 03:10 PM
Era solo per far capire il modello🙏
sarogriso
Oct 5 2019, 03:19 PM
Attenzione per� alla lente che montano gli adattatori per poterti dare la maf a infinito, di sicuro non � vetro ED, pi� facile sia vicino al vetro da bicchiere.
io andrei dritto su ottiche AI-S, sul mercato se ne trovano in eccellenti condizioni, ottimo vetro e niente storie di adattabilit�.
Oct 5 2019, 04:46 PM
ciao Saro, anche io gli ho dato lo stesso consiglio, ma...il problema � che ha gi� l'ottica in questione e logicamente vuole usare proprio quella che ha.
