plxmas
Nov 18 2019, 11:53 AM
salve.
se volessi usare una delle mie nikon (d3, d810), in priorità di apertura e flash esterno, c'è la possibilità di farla sincronizzare a tempi inferiori a 1/60?
ad esempio 1/250? o devo per forza andare in manuale?
Nov 19 2019, 08:25 PM
Se non ricordo male la D3 sincronizza a 1/125 se non addirittura 1/250.
Da vedere il manuale cosa dice.
E poi, avendole, basta fare una prova diretta.
Se vuoi sincronizzare a velocità davvero rapide, come 1/500 fino a 1/8000 devi usare la tecnica dell'FP, che però non è presente in tutti i flash.,
plxmas
Nov 19 2019, 08:29 PM
QUOTE(buzz @ Nov 19 2019, 08:25 PM)
non mi sono spiegato bene forse.
io parlo di condizioni di low light in priorità apertura.
tipo il caso che, in luce ambiente, ad f6.3 la camera espone per 1/30.
in questo caso, sia la mia d3 che la mia d810 portano il sync non oltre 1/60.
ora, la mia domanda è:
senza andare in manuale è possibile sincronizzare ad 1/200 in priorità di apertura con flash in queste condizioni?
Nov 19 2019, 09:16 PM
Ti confesso che non ho ancora capito la situazione tecnica.
nel caso da te ipotizzato, vorrersti che la camera che espone in priorità di apertura a 1/30 cambi la sua sincronizzazione?
Si può, ma si deve cambiare sistema.
Se esponi per la priorità di apertura, devi sottostare a quello che la macchina decide.
Ma puoi sempre passare in manuale, esponi con il tempo minimo di sincro e il flash farà il resto.
plxmas
Nov 19 2019, 09:20 PM
si, è quello che ho visto fare ad un'altra camera.
dove si può scegliere se, in priorità apertura, low light, si può obbligare la camera a sincronizzare a 1/200.
pura curiosità tecnica.
avendo esposimetro esterno e non avendo necessità di fare velocemente lavoro abitualmente in completo manuale.
ma a volte può essere utile, in velocità, usare qualche automatismo.
Nov 19 2019, 09:27 PM
QUOTE(plxmas @ Nov 19 2019, 08:29 PM)
nella D3 prova andare nel menu
"e1" li puoi sceglire il sincro da 1/60 ad 1/250 quando usi il programma S.
plxmas
Nov 19 2019, 10:10 PM
Quelli sono i tempi di Sync in manuale. O in luce abbondante.
E puoi arrivare fino a 1/320 in FP
Nov 19 2019, 10:21 PM
Eppure mi pare che Antonio Canetti abbia ragione.
Mi ricordo che alcune macchine hanno la possibilità di sincronizzare con 1/60 o con 1/125
plxmas
Nov 19 2019, 10:26 PM
QUOTE(buzz @ Nov 19 2019, 10:21 PM)
Se ho capito quale è la funzione non si può andare oltre 1/60 in low light nei program P ed A.
Menù e2.
Quello che chiedo è se c'è un'altra impostazione da qualche parte.
Nov 19 2019, 10:46 PM
ci rinuncio
mia ignoranza, non riesco a intendere cosa desideri
plxmas
Nov 19 2019, 10:52 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 19 2019, 10:46 PM)
ci rinuncio
Voglio poter dire alla camera, quando c'è poca luce, di sincronizzare a tempi inferiori ad 1/60 quando sono in modalità apertura.
È un concetto semplice.
Nov 19 2019, 11:27 PM
tu vuoi impostare i tempi: 1/100;1/125; 1/160; 1/200; 1/250 (oltre non si puo altrimenti devi impostare la funzione FP) in "A" cioè priorità di diaframma, cioè modalità di apertura?
se è cosi! la soluzione sta nel menù e1
almeno per me riesco a impostare i sopradetti tempi senza superarli ( se imposto 1/160, non posso mettere 1/200, mentre si un 1/60)
se in menu ho impostato 1/160 e un esposizione con f/11 con T 1/60 se apro il diaframma a f/6,7 il tempo va a 1/160
se apro ancora di più il diaframma rimane bloccato a 1/160.
più di così non so
plxmas
Nov 19 2019, 11:36 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 19 2019, 11:27 PM)
più di così non so
questo succede solo se c'è luce ambiente sufficiente.
in bassa luce non è così.
esempio. (già fatto sopra).
luce ambiente, priorità apertura.
imposto f6.3, la lettura della camera indica tempo di scatto 1/30.
accendo il flash e il tempo di scatto più veloce che posso ottenere è 1/60. impostazione menù
e2.
la impostazione e1 fa riferimento al tempo di syncro generico (per tutte le modalità).
Lutz!
Jan 10 2020, 04:20 PM
Credo per tempi inferiori intenda tempi piu LUNGHI, vuole 1/30, 1/15... etc
Questo lo puoi fare in 2 modi:
In modalita' A , con poca luce ambiente, dal menu E2 quando apri il flash, verra' scelto il tempo minimo impostato dal menu e2, ecco perche' ti salta a 1/60 in automatico.
Oppure attivi la modalita' SLOW del flash, che in sostanza, espone in modalita' A a luce ambiente e poi usa il flash per il soggetto in primo piano, e non cambia i tempi di apertura.
La filosofia e' un po diversa, nel primo caso di solito si scatta quando si vuole che il flash sia la luce principale, e limitare gli effetti del mosso, ecco perche' di default e' settato a 1/60 il minimo tempo sync flash, che puoi ridurre appunto...
Nel caso SLOW, si scatta in luce ambiente, e il flash e' pensato per esser di supporto al soggetto principale piu vicono e basta.
Per questo credo convenga lasciare a 1/60 o 1/30 il menu E2, quando apri il flash, sei sicuro di scattare con il flash come sorgente principale e accetti di aver uno scarso rischio di poco mosso. Se invece sei consapevole di accettare tempi assai piu lunghi, allora attivi la modalita' SLOW. Almeno io faccio cosi :-)
plxmas
Jan 10 2020, 07:56 PM
QUOTE(Lutz! @ Jan 10 2020, 04:20 PM)
no, tempi più brevi. 1/200 ad esempio.
non è possibile.
almeno con le reflex.
non ho provato le nuove mirrorless.
t_raffaele
Jan 10 2020, 08:26 PM
QUOTE(plxmas @ Jan 10 2020, 07:56 PM)
non è possibile.
Diciamo che, per avere tempi più rapidi
In modalità priorità diaframmi, bisogna
Che la luce presente lo consenta.
Potresti eventualmente aumentare
Gli iso. Personalmente quando uso il flash
Lavoro in manuale, questo x avere il controllo
Totale dell'esposizione.
Saluti@cordialità
plxmas
Jan 11 2020, 05:01 PM
QUOTE(t_raffaele @ Jan 10 2020, 08:26 PM)
Saluti@cordialità
vabbè, parlo arabo.
sò che se lo faccio in manuale posso.
sò che se c'è luce sufficiente anche in
piorità apertura la macchina lo fa.
la domanda è semplice, era. visto che ora so la risposta.
in
BASSA LUCE posso dire alla mia camera, in PRIORITÀ APERTURA di syncronizzare a 1/200?
la risposta è
NOp.s.: ci sono camere che lo fanno, non so se nikon nelle sue "nuove" mirrorless ha introdotto questa cosa.
t_raffaele
Jan 11 2020, 06:06 PM
QUOTE(plxmas @ Jan 11 2020, 05:01 PM)
vabbè, parlo arabo.
sò che se c'è luce sufficiente anche in piorità apertura la macchina lo fa.
in BASSA LUCE posso dire alla mia camera, in PRIORITÀ APERTURA di syncronizzare a 1/200?
la risposta è NO
Parla come vuoi carissimo con rispetto, scrivendo in corsivo come fanno tutte le persone che rispettano.
La tua macchina ha in dotazione un manuale utente, usalo prima di cercare soluzioni impossibili.
Potresti fare anche un corso di fotografia all'occorrenza, ( non è mai troppo tardi)
Comunque, potresti evitare di lavorare in priorità diaframmi, e lavorare in "S" priorità ai tempi
cosi imposti il tempo sync. che vuoi.
Saluti@Cordialità
raffaele
plxmas
Jan 12 2020, 12:41 PM
QUOTE(t_raffaele @ Jan 11 2020, 06:06 PM)
lavorare in priorità diaframmi è una opzione, sicuramente.
a volte però viene comodo lavorare in priorità diaframmi e impostare, per scelta, un diaframma molto ampio.
riguardo al corso di fotografia non si finisce mai di imparare
