lucabenn
Dec 3 2019, 02:19 PM
ho appena acquistato una nuova D750 Nital ultimo firmware. Quando la spengo, lampeggia il led verde e contemporaneamente lampeggia il display lcd superiore continuamente, scaricando la batteria più in fretta del previsto.
Ovviamente ho già provato con diverse SD.card.
marmo
Dec 3 2019, 02:47 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 3 2019, 02:19 PM)
A me faceva una cosa del genere la D500 con il battery grip montato, mi hanno sostituito quello in garanzia
t_raffaele
Dec 3 2019, 02:49 PM
Ciao, ogni tanto ci si ritrova...
Hai anche provato se, il problema si verifica senza obiettivo montato??
Prova anche con altro obiettivo.
Saluti@Cordialità
lucabenn
Dec 3 2019, 08:21 PM
non ho provato con altro obiettivo.
Come mi ha suggerito Maurizio Rossi, ho appena provato a spegnere e riaccendere la fotocamera senza la SD, poi ho re-inserito la sd, e il problema sembra scomparso.
Tuttavia il problema era scomparso anche qualche giorno fa, per non so quale motivo, per poi ripresentarsi.
Vedremo nei prossimi giorni.
t_raffaele
Dec 3 2019, 09:11 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 3 2019, 08:21 PM)
Speriamo sia solo un problema momentaneo.
Se dovesse ripresentarsi (speriamo di no), presta attenzione, a quale ottica hai montato, e prova a sostituirlo.
Se il problema persiste, sicuramente necessita un giretto in assistenza
Maurizio Rossi
Dec 4 2019, 12:43 AM
lucabenn
Dec 4 2019, 10:39 AM
Come ho scritto a Maurizio tramite messaggio, il problema persiste.
anche dopo reset.... e dopo aver testato diverse sd compresa quella in dotazione alla foto
Ho posseduto già una d750 la quale la utilizzavo con la stessa ottica, e il problema non si presentava.
Tuttavia ho provato con altra ottica Nikon, e il problema persiste, questa volta lampeggiano led e display anche da accesa.
credo si il caso di inviarla al c.a. .....
nel frattempo vi chiedo quale è il metodo per resettare la macchina completamente. ( non con i due tasti con bollino verde ecc)
t_raffaele
Dec 4 2019, 10:47 AM
QUOTE(lucabenn @ Dec 4 2019, 10:39 AM)
Un tentativo è quello di lasciare la macchina senza batteria, per più giorni. Fino a che la batteria tampone
andrà in esaurimento. Questo, lo potrai notare dal momento in cui, all'inserimento della batteria, ti verrà chiesto
di inserire la data.
Maurizio Rossi
Dec 4 2019, 11:24 AM
Ciao Luca, guarda l'MP e poi ci sentiamo...
lucabenn
Dec 4 2019, 12:29 PM
Forse ho risolto con la formattazione LENTA delle SD tramite PC, compresa quella nuova in dotazione alla fotocamera.
Mi riservo, nei prossimi giorni, di confermare la risoluzione del problema.
t_raffaele
Dec 4 2019, 12:41 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 4 2019, 12:29 PM)
Bene speriamo. Anche se... è molto strano che, lo stesso problema, lo hai riscontrato con più schede.
Poi... la formattazione eseguita dal menu della macchina, dovrebbe essere quella più attendibile, e consigliata.
Comunque, incrociamo le dita.
Ciao!!
lucabenn
Dec 4 2019, 01:20 PM
QUOTE(t_raffaele @ Dec 4 2019, 12:41 PM)
Ciao!!
avevo effettuato la formattazione tramite la fotocamera con risultato negativo... poi avevo provato la formattazione veloce tramite pc sempre con risultati negativi.......
Maurizio Rossi
Dec 4 2019, 02:26 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 4 2019, 01:20 PM)
Il led verde è solo per il supporto di memoria difatti senza card va bene,
il tecnico mi ha appena detto quanto ti dico io, per cui evidentemente quella scheda ha problemi,
se hai risolto così bene al contrario chiedi la sostituzione della card, e/o provane un'altra nuova migliore, 1000x o 2000x
quelle con la doppia pista, anche se penso che quella che hai l'ha già...
lucabenn
Dec 4 2019, 02:39 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 4 2019, 02:26 PM)
Grazie Maurizio,
il difetto lo faceva con tutte le sd che possiedo, di due marche diverse, velocità e formati diversi. Tuttavia sono SD non proprio recenti , cioè quelle a 400x, le quali non mi danno problemi con d500 e d7500.
In ogni caso , appena avrò l'occasione, per sicurezza acquisterò un paio di sd come mi hai suggerito....
Maurizio Rossi
Dec 4 2019, 05:57 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 4 2019, 02:39 PM)
Grazie Maurizio,
Meglio quelle a doppia pista le altre oramai sulle reflex nuove anche se a volte vanno non sono indicate
perchè una in crash ok ma tutte mi sembra strano...comunque facci sapere.
lucabenn
Dec 5 2019, 06:56 PM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 4 2019, 05:57 PM)
effettivamente è strano... infatti oggi ho riacceso la fotocamera e il problema è ricomparso.
Ultimo tentativo, domani dovrebbe arrivarmi la nuova SD 1000x UHS-II.....
_Lucky_
Dec 5 2019, 07:20 PM
se il problema te lo fa con marche e modelli diversi di SD, non perdere altro tempo e manda la macchina in assistenza....
Personalmente, non ho mai dovuto formattare le schede per doverle far funzionare con le macchine fotografiche.... basta che il file system sia Fat32
L'unico problema lo ebbi con le D300/D3 che "non vedevano" le schede CF di una ben determinata marca....
P.S. vedi se sei ancora in tempo a riportarla al negoziante per fartela cambiare, visto che hai detto di averla appena acquistata.
lucabenn
Dec 5 2019, 08:13 PM
QUOTE(_Lucky_ @ Dec 5 2019, 07:20 PM)
Grazie... effettivamente le stesse SD le utilizzavo su una vecchia d750 che ho venduto.
Questa l'ho acquistata oltre un mese fa... e registrata in Nital... non credo che il negoziante me la cambi...
Maurizio Rossi
Dec 6 2019, 10:09 AM
Luca se il problema si è ripresentato, potrebbe essere il blocco delle memorie difettoso,
in assistenza te lo sostituiscono e tutto torna regolare,
ricordo una volta ho visto una D3s con quel difetto comunque attendiamo la prova della nuova card
lucabenn
Dec 6 2019, 10:27 AM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 6 2019, 10:09 AM)
OK...
effettivamente il problema non è sempre presente... a volte funziona regolarmente, a volte no.
Pertanto credo proprio che sia un difetto al blocco delle sd ecc...
t_raffaele
Dec 6 2019, 11:06 AM
Si Luca, come già detto... Credo necessiti di assistenza. Scusami ma... non conosci nessuno
che ha la D750 x chiedere se cortesemente ti fa usare la sua Sd?? E anche la tua sulla sua D750??
Formatti la sua scheda con la tua D750 e provi. Forse potevi farlo prima di compare un'altra scheda
Ad ogni modo, una scheda in più, poi se è anche più recente e veloce, male non fa
Maurizio Rossi
Dec 6 2019, 01:30 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 6 2019, 10:27 AM)
OK...
Come ti ho detto fai quelle prove e se hai ancora riscontri negativi, assistenza,
naturalmente poi ci sentiamo in privato per tutto...
lucabenn
Dec 7 2019, 07:39 AM
Grazie a tutti.
per rispondere a Raffaele , ho acquistato la SD nuova consapevole che il difetto poteva rimanere tale e quale... Ma effettivamente una SD recente e così veloce sinceramente mi mancava.
Tuttavia , dopo le varie procedure provate e consigliate anche da Maurizio, il difetto permane saltuario anche senza ottiche collegate e con tutte le SD..
Pertanto procederò con l'invio al C.A.
t_raffaele
Dec 7 2019, 12:23 PM
QUOTE(lucabenn @ Dec 7 2019, 07:39 AM)
Grazie a tutti.
Maurizio Rossi
Dec 7 2019, 12:41 PM
