irdelo
Aug 19 2006, 02:32 PM
Possiedo la D70 da non molto tempo, ma gi� ho potuto apprezzarne le sue doti, a mio parere molto accattivanti!
L'unico interrogativo che mi pongo � riguardo la Posa B, infatti questa funzione in maniera dignitosa, peccato che non si possa selezionare l'opzione del doppio scatto per iniziarla terminarla, ma si sia costretti a rimanere con il tasto premuto...a meno che non si utilizzi il telecomando opzionale, di costo cmq ridotto.
Oltre a questo ho notato che dopo aver eseguito una posa di alcuni minuti, la fotocamera si prende un bel po di secondi credo per elaborare lo scatto, vale a dire eseguo la posa per ad esempio 180" quindi per altri 30-40" rimane in elaborazione, non permettendomi di eseguire nessuna operazione!
E' del tutto normale che lo faccia?
Avviene anche su altre fotocamere anche di marca diversa?
Grazie a tutti per le risposte!
_Simone_
Aug 19 2006, 02:38 PM
La fotocamera rimane "bloccata" se hai attivato l'opzione di riduzione del rumore su pose lunghe (sta appunto elaborando l'immagine riducendone il rumore)...
...se quest'ultima non e' attivata puoi scattare subito una foto dietro l'altra.
� quindi assolutamente normale che dopo le lunghe esposizioni la D70 ci metta un po' a rielaborare lo scatto, come fatto da qualunque altra fotocamera che adotta le potenzialit� di sottrazione del dark frame.
yarosia
Aug 20 2006, 07:43 AM
ma se scatto in raw, c'� bisogno di attivare la riduzione del rumore (dato che cmq lo fa DOPO aver chiuso la tendina)? posso farlo quindi in PP?
ivan_84
Jun 20 2007, 08:47 PM
ciao a tutti!!
possiedo una nikon d50 che mi ha gi� tolto molte soddisfazioni....
volvo sapere come impostare il tempo di posa b dal momento che quando scelgo io il tempo rieso a spingermi non oltre i 30''
ringrazio in anticipo tutti quelli che potranno aiutarmi!
giuliocirillo
Jun 20 2007, 09:08 PM
veramente la domanda non mi � chiara.....
che intendi per "come impostare il tempo di posa B....."
impostando la posa B avrai la possibilit� di decidere tu (tramite la pressione ed il rilascio del pulsante di scatto) il tempo di apertura dell'otturatore.......
ivan_84
Jun 20 2007, 09:10 PM
QUOTE(ivagiu @ Jun 20 2007, 10:05 PM)
ok... allora riformulo.
come faccio a rilasciare quando voglio il pulsante di scatto?!?(non posso tenere premuto e rilasciare altrimenti la foto viene troppo mossa...)
io fino ad ora ho impostato il tempo sui 30''... come faccio a usarne uno, supponiamo, di 2 minuti?!
giuliocirillo
Jun 20 2007, 09:23 PM
be per usare la posa B senza avere problemi di mosso bisogna usare un comando remoto, tipo i flessibili che si usavano anni fa....ora con l'elettronica � diventato elettronico anche quello.
scusa.....ma che tipo di foto devi fare per superare i 30sec ed arrivare addirittura a 2min?????
Pietro75
Jun 20 2007, 09:26 PM
QUOTE(ivagiu @ Jun 20 2007, 10:23 PM)
...per usare la posa B senza avere problemi di mosso bisogna usare un comando remoto, tipo i flessibili che si usavano anni fa....ora con l'elettronica � diventato elettronico anche quello...
quindi � sufficiente il telecomando che si usa per esempio con autoscatto??
giuliocirillo
Jun 20 2007, 09:32 PM
QUOTE(Pietro75 @ Jun 20 2007, 10:26 PM)
si esatto....
ivan_84
Jun 20 2007, 09:35 PM
volevo provare a fare qualche foto astronomica sullo spostamento delle costellazioni....solo provare eh eh.... cmq grazie!
Ivano
Renzo74
Jun 20 2007, 09:48 PM
sulla D70,
ma credo che la D50 sia uguale, si doveva usare il telecomando ad infrarossi, un primo impulso apriva l'otturatore, un secondo impulso lo chiudeva, il tempo tra il primo e secondo impulso lo decidi tu
decarolisalfredo
Jun 20 2007, 10:40 PM
QUOTE(ivan_84 @ Jun 20 2007, 09:47 PM)
La posa B non va impostata in macchina con la funzione S (priorit� dei tempi), ma in M (manuale). Sulle istruzioni dovrebbe esserci, non ho la D50 e non posso dirti dove andare a cercarlo, prova con l'indice.
ivan_84
Jun 20 2007, 10:42 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ Jun 20 2007, 11:40 PM)
La posa B non va impostata in macchina con la funzione S (priorit� dei tempi), ma in M (manuale).Sulle istruzioni dovrebbe esserci, non ho la D50 e non posso dirti dove andare a cercarlo, prova con l'indice.
grazie a tutti!!
ho le idee gia molto piu chiare.... ora mi metto subito all opera!!
Ivano
Giuseppe Maio
Jun 22 2007, 08:45 AM
QUOTE(cornholio @ Aug 20 2006, 08:43 AM)
La sottrazione del Dark Frame (operazione attuata on-camera attivando l'opzione di riduzione disturbo NR su pose lunghe) riduce il disturbo anche sui file RAW/NEF e quindi non pu� essere fatta in postproduzione salvo scattare una foto nera dello stesso tempo usato in posa di esposizione per sottrarla, ad esempio, con Photoshop o con software dedicati come quelli citati nell'Experience:
I rumori della notte...G.M.
PS: Aggiorno il titolo della discuione aggiungendo modelli recenti analoghi comunque in questo aspetto.
