danielello
Salve a tutti,
ho un problema con la mia D 800 che non mi ha mai dato problemi in questi anni che la posseggo, neanche di autofocus smile.gif
Ieri, improvvisamente, dopo una pausa tra gli scatti, si � bloccato l'otturatore, il pulsante non scattava. Ho guardato il display, e lampeggiava la scritta "form" indicando la scheda CF. Sono andato sul men�, ho capito che mi chiedeva di formattare la scheda ma, visto che conteneva scatti che mi servivano, ho preso una scheda CF nuova e l'ho montata. Con mia sorpresa la scritta seguitava a lampeggiare e la macchina non mi faceva scattare, se non togliendo la scheda CF ed utilizzando soltanto la scheda SD. Allora sono andato a casa, e con attenzione alle istruzioni ho formattato la scheda CF nuova, nella speranza si sbloccasse, ma nulla. Ora sto scattando con la sola scheda SD montata.
Cosa posso fare, c'� una procedura avanzata, che so, un altro modo oltre al menu.
Spero che non sia cosa grave.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione
t_raffaele
QUOTE(danielello @ Jan 17 2020, 10:28 PM) *
Salve a tutti,
Ciao, hai provato a togliere la batteria?? Prova a lasciarla non alimentata x un po. Ma non hai un'altra scheda da provare??
Potrebbe essere un problema fisico della Cf.
Saluti@Cordialit�
raffaele
danielello
si ho provato a togliere la batteria, ma nulla seguita a lampeggiare. Il problema � nato con una sche montata quasi piena, cos� ho pensato fosse quello il motivo, ed ho comperato una scheda nuova, ma nulla, seguita a lampeggiare "form" e ad essere bloccato lo scatto, solo se tolgo dall'alloggiamento la CF, lasciando soltanto la SD, allora tutto torna normale.
Non so cosa fare.
danielello
QUOTE(danielello @ Jan 17 2020, 11:33 PM) *
Non so cosa fare.
Ho provato anche con altre schede CF, ma nulla.
sarogriso
Domanda buttata li senza alcuna intenzione di tirarla:
L'alloggiamento nella camera della C.F. guardandolo bene � a posto a livello pin?
Saro
maxbunny
hai provato a fare un ripsristino alle impostaziini di fabbrica? bisogna pigiare contemporaneamente i due tasti con il pallino rosso, oppure puoi procedere all'interno del men�.
t_raffaele
Non so cosa fare.
QUOTE(danielello @ Jan 17 2020, 11:41 PM) *
Si scusami, leggendo dal cellulare, mi era sfuggito il fatto che, avevi gi� sostituite altre Cf.
Potrebbe essere un problema di piedini (pin) ossidati, o qualche piedino all'interno dello slot, della macchina
che si � danneggiato. Vorrei dirti di provare e pulirli ma... non � cosi semplice. Controlla con la luce di una torcia,
se noti qualcosa di strano. Prova a soffiarci dentro. Altrimenti assistenza
danielello
Grazie, grazie a tutti per l'attenzione e le cortesi risposte. Prover� con i vostri consigli, controller� meglio l'alloggiamento e nel caso, far� anche il ripristino. Altrimenti in riparazione ( sob ). Grazie a tutti, ciao.
Maurizio Rossi
Ciao, se non risolvi con queste prove che ti hanno consigliato non resta che l'assistenza,
facci comunque sapere...
visto che parliamo di Reflex ci spostiamo nella sez. consona per la continuazione
lupaccio58
Se non ci sono piedini storti all'interno dello slot CF allora, prima di mandarla in assistenza, prova a reinstallare il sw wink.gif
