Umbi54
Un saluto a tutti, ho necessit� di spedire via nave una reflex, penso la D3400, con il 18-105 ed il flash SB600, le recuperer� in giugno. Ho il dubbio se inviare la macchina con la batteria carica o senza la batteria, nella seconda ipotesi come la mettiamo con i dati tipo memorizzati internamente? Il flash sicuramente lo invier� senza accumulatori.
Qualche consiglio?
Umberto
senza batteria si scarica la batteria tampone perde tutte le impostazioni come il classico consiglio di resettare la fotocamera a fondo, perci� � meglio mettere la batteria carica, quanto questa mantenga la carica non te lo so dire, � la soluzione pi� facile, quella pi� complessa sarebbe di mettere pi� batterie collegate tra loro in da prolungare notevolmente l'autonomia, ma per questo bisogna essere un pochino elettrotecnico per collegare in modo opportuno le batterie. praticamente bisogna creare un power-back tanto di moda oggi. ma che le fotocamere non � stato ancora realizzato.
Maurizio Rossi
Ciao Umberto, se lasci la batteria a giugno � scarica sicuramente, per cui se non hai impostazioni particolari,
toglila ed inviala senza almeno non hai nessun rischio, mentre se hai impostazioni fatte e non vuoi perdere lasciala
non penso ti facciano problemi, anche se so che le batterie non tutte le spedizioni le accettano
Umbi54
Grazie Antonio, grazie Maurizio
per la spedizione non � un problema in quanto andrebbe per nave, da questo i tempi lunghi di viaggio.
Io posso spedirla adesso oppure a fine marzo in quanto trattasi di un "servizio privato", sono connazionali di mia moglie che spediscono container, per� solo quando hanno il carico pieno.
Per chiarire, lei viagger� a fine maggio ed � gi� stracarica, io dopo aver venduto la casa, quindi giugno o al pi� tardi luglio, non posso portare tutto con me in quanto ho due corpi + 12 ottiche + 2 flash e 2 cavalletti,
Il dubbio � sulla batteria tampone, nel caso si scarichi del tutto poi dar� problemi?
Umberto
t_raffaele
QUOTE(Umbi54 @ Jan 31 2020, 05:22 PM) *
Umberto
Non succede nulla Umberto. La stessa Nikon consiglia di togliere la batteria, se la macchina non viene utilizzata
per un lungo periodo. A limite, potresti perdere qualche settaggio personale. ( basta prendere nota delle impostazioni).
Saluti@Cordialit�
Umbi54
Ciao Raffaele,
ti ringrazio, le impostazioni personali non sono un problema, scattando in raw oltre alla lingua e all'ora ho personalizzato ben poco.
In effetti nel migliore dei casi star� inattiva 2 mesi.
Faccio cos� perch� comunque un rischio a spedire con container c'�, tra smarrimenti e furti pu� capitare e allora � meglio perdere un corpo, 2 obiettivi e un flash che tutto, ma questo vale anche pre le altre cose che spedisco.
Umberto
t_raffaele
QUOTE(Umbi54 @ Jan 31 2020, 06:25 PM) *
Ciao Raffaele,
Umberto
LucaRtt
In 2 mesi la batteria non si scarica del tutto, almeno sulla mia D90 non succede
Maurizio Rossi
Auguroni allora per la nuova Casa poi ci farai sapere come ti trovi sul nuovo orizzonte tongue.gif
Umbi54
Ciao Maurizio e grazie per gli auguri.
Entro l'inizio dell'estate andr� a vivere a Guayaquil, se il diavolo non ci mette lo zampino come lo scorso anno. Ci sono gi� stato per due mesi e mezzo, � una grande citt� dove nella maggior parte dei quartieri non puoi girare con la Nikon al collo, come sempre dove c'� povert�, per il resto la vita � molto pi� tranquilla di Milano.
Comunque rester� sempre nel forum!!!!!
Umberto
Maurizio Rossi
Deve essere una Gran bella location, oceano Pacifico Ecuador se non erro....
Umbi54
Ciao a tutti, visto le vostre gradite risposte ho pensato di inviare la macchina fine febbraio e fino allora tenerla con la batteria, poi usare la batteria in alternanza sulla D5300 che porter� io.
Grazie e buona domenica
Umberto
Maurizio Rossi
