fabiobertiph
Salve a tutti.
Dopo svariati anni ed un corredo di media copertura sono andato avanti con il mitico zaino della Case Logic SLRC-206 . Presi 3 complessivamente perch� sebbene siano robusti e tutto, hanno dei punti deboli come le cerniere o meglio le cuciture delle cerniere . Per il resto un ottimo zaino in cui ci � entrato praticamente di tutto ed hanno girato mezza europa centrale.
"Purtroppo" avendo fatto in pochi mesi un upgrade del mio corredo, la roba � aumentata sia a livello di costo sia di dimensione e ogni tanto mi trovo costretto a lasciar qualcosa o peggio girare con 2 zaini. un po' scomodo .
Detto questo mi ero interessato a prendere un nuovo zaino in cui metterci ALMENO 3 corpi (la mia attrezzatura � nel profilo: in firma non ci sta tutta) tipo D3s, D5 e D850 ... e 4-5 lenti come un 24-70, 70-200, 35, 16, oltre ad almeno 2 flash (nel caso uno si rompa, ad averne un secondo. La cosa si fa pi� critica nel caso facessi una combo del tipo D850 D500 D780. Cio� un mix con aps-c e full frame. In quel caso ci sarebbe oltre a 24-70, 70-200 e 35, un 17-55 o un 16-80, il 10.5 o il 10-20 con sempre i 2 flash minimo.
Guardando in rete ho trovato questo della Neewer : Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali.
un 50cm di altezza e 33 di larghezza e 26 di profondit�.
Dalle dimensioni � pi� grande del Case Logic, ma magari c'� qualcosa di meglio come anche un vero trolley grosso.
Purtroppo so che non passerebbe come bagaglio a mano negli aereoporti, ma lo userei per lavori di pi� giorni in cui magari sono in italia e quindi in auto non all'estero. Li sarebbe sufficiente il case logic.
Qualche consiglio?
n.b. non � un problema di budget, basta che sia bello capiente
dalle dimensiono non � male, e siccome per me il problema del budget, c'�, credo sia anche contenuto come prezzo.
Mi indicheresti per piacere il modello? (senza link, ovviamente)
Se per te la spesa non p un problema io mi orienterei su Tamrac expedition 9 o Lowepro equivalente che hanno una robustezza probabilmente superiore.
fabiobertiph
QUOTE(buzz @ Feb 19 2020, 01:29 PM) *
ciao su google digita
Neewer 2-in-1 Convertible Wheeled Camera Backpack Luggage Trolley Case
SKU: 10092864
Si come dimensioni siamo appunto : 55x35x26cm. E potrebbe andarmi bene, ma se ci fosse pi� grande non sarebbe male.
Il tamrac � quasi uguale senza l'opzione trolley (non � fondamentale, per� carino che ci sia) mentre lowepro ci avevo pensato ma non avevo trovato qualcosa, per� chiaramente queste 2 marche sono migliori anche perch� costano di pi�. un 200 anche 250 per uno zaino definitivo che magari mi dura 5 anni posso anche farlo. Meglio cos� che girare con 2 zaini.... davvero scomodo scomodo
Marchengy
Ciao, hai guardato il Lowepro Pro Trekker BP 550 AW II?
....anch'io sto cercando uno zaino capiente e ben strutturato e questo sembra veramente ottimo.
t_raffaele
Io utilizzo il mio lowepro photo trekker classic
Un vecchio valido modello che sono ancora riuscito
a trovare. All'occorrenza lo metto su un piccolo
carrellino, e diventa un trolley. Mai avuto problemi
per il trasporto come bagaglio a mano.
Purtroppo non so se lo si trova ancora.
Saluti@cordialit�
_Lucky_
QUOTE(fabiobertiph @ Feb 18 2020, 10:26 PM) *
... ero interessato a prendere un nuovo zaino in cui metterci ALMENO 3 corpi tipo D3s, D5 e D850 ... e 4-5 lenti come un 24-70, 70-200, 35, 16, oltre ad almeno 2 flash (nel caso uno si rompa, ad averne un secondo.
Qualche consiglio?
QUOTE(fabiobertiph @ Feb 19 2020, 02:45 PM) *
Il tamrac � quasi uguale senza l'opzione trolley .......... Meglio cos� che girare con 2 zaini.... davvero scomodo scomodo
Io il Tamrac Expedition 9 ce l'ho, e, a parte il fatto che supera le misure per il bagaglio a mano consentito da alcune compagnie aeree, ti posso garantire che "ALMENO 3 corpi tipo D3s, D5 e D850 e 4-5 lenti come un 24-70, 70-200, 35, 16, oltre ad almeno 2 flash" dentro non ci entrano...... rolleyes.gif In ogni caso, quando lo riempio completamente, diventa cosi' pesante che le cuciture tra gli spallaci e la parte superiore dello zaino mostrano la corda...., lo zaino diventa problematico da movimentare....,. ed il rischio di causare qualche compressione indesiderata degli obbiettivi all'interno dello zaino, diventa reale.....
La soluzione, per non utilizzare due zaini non e' quella di comprarne uno piu' grosso ma di ridurre l'attrezzatura al seguito..... L'alternativa, se per forza ti devi portare tutto dietro, e' quella di acquistare valige rigide con ruote, di idonea misura, sul tipo delle TWS o delle GT LINE EXPLORER CASES, sagomando attentamente le imbottiture per lo specifico materiale da trasportare.
