amigliow
salve,
durante le notti di superluna ho avuto difficolt� a mettere a fuoco in manuale la luna visualizzando l'inquadratura in live view perch� risultava troppo luminosa nel display. diminuendo la luminosit� del display si scuriva tutta l'immagine ma la luna restava cmq troppo luminosa e senza dettagli.
ho risolto utilizzando il mirino e mettendo a fuoco una stella (o un pianeta) vicino.
esiste un modo per scurire l'immagine della luna in live view e quindi poter mettere a fuoco correttamente sui dettagli della luna?
LucaRtt
Agendo sulle ghiere per chiudere il diaframma o accorciare i tempi ( in manuale) ( anche sugli iso) hai un'anteprima anche dell'esposizione, e l'immagine scurisce o schiarisce di conseguenza, sulla D500 funziona cos�, penso anche nella D7500
sarogriso
QUOTE(amigliow @ Feb 23 2020, 01:12 PM) *
Ho sempre trovato pure io difficolt� in live view, per tanti parametri si cambino ne esce sempre un disco pi� o meno bianco per cui ho sempre fatto da mirino e in caso un filtro posto davanti solo per la maf aiuta, un polarizzatore regolato al massimo o un ND vanno bene.
erosb
Se te la cavi con il fai date, con due filtri polarizzati risolvi il problema.
Con la rotazione di un filtro, attenui come preferisci, se poi resta inserito un minimo essendo luminosa non crea problemi.
Comunque se volete immagini con focali sopra a 500mm, si consiglia l'inseguimento motorizzato.
Anche questo con un minimo di manualit� � costruibile con pochissima spesa e materiale.
QUOTE(erosb @ Apr 18 2020, 11:17 PM) *
smile.gif bisogna essere degli esperti fai da te e relative attrezzatura di livelle superiore smile.gif
a parte la battuta sei stato veramente bravo!!!!!
erosb
grazie.gif Antonio
Sono scelte giuste o bagliate che si fanno in giovent�.
Non ho scelto titoli davanti al mio nome e cognome, in compenso la manualit� non mi manca.
erosb
sarogriso
QUOTE(erosb @ Apr 19 2020, 04:22 PM) *
erosb
Tanta manualit� applicata e sapiente uso di qualche buon attrezzo vedo, quelle robe li non le fai mica con seghetto e lima. cool.gif
erosb
Sai una cosa importante nel lavoro.
E' sbagliato specializzarsi in un solo ramo di lavoro, meglio sapere fare un po di tutto.
Poi � chiaro che devi dare anche del tuo.
